Kaj kurite v kaminu? - Print verzija
+--- Tema: Kaj kurite v kaminu? (/showthread.php?tid=18852)
Kaj kurite v kaminu? - JustMe - 17.1.2009
In zakaj?
Namreč to sezono sem drva nafehtal od znancev. Sedaj me pa zanima ali si naj grem rihtat drva za naslednjo zimo ali naj kupim brikete cca 160€/t?
(Nordica 60 Ventilatio)
Lp Andrej
- javor - 17.1.2009
Jaz kurim peto sezono brikete,1 tono na zimo,kurim vsak dan.Poskusil sem eno sezono z drvmi,vendar je veliko vec pepela,pacajo sipo in tezje zagorijo, pa tudi skladisciti 5 metrov drv ali eno tono briketov je razlika.Briketi startajo direktno z zazigalno kocko.Treba je poizkusiti potem se odlocis.
- kadotr - 19.1.2009
Mene so odirali z drvmi, v katerih se je pretakala voda...potem sem kupil eno paleto kitajskih briketov v Merkurju, jih pol zložil pri sinu. Oba zadovoljna, v tem hudem mrazu so greli bolje kot drva....Se jih pa je treba navaditi, kurjenje je drugačno. Kurim jih sicer v kotlu WV term MV 25. V eni zadnjih številk brezplačnika Varčujemo z energijo je gospa iz Energetske pisarne iz Trbovelj naredila izračun, da so briketi cenejši. Praksa potrjuje teorijo...
- glavca - 20.1.2009
Kakor komu Smile
Kurim hras, cer, bukev, vse kar posekamo v hosti in da je staro vsaj eno leto. Prednost je to, da je zastonj in da veliko poleno gori počasi ( ne rabiš nalagat tudi 5 ur) Smile
l.p. Jože
- dannyxp - 20.1.2009
JustMe: za 160 eurov ti dostavim tono briketov Smile če le nisi iz prekmurja Smile
- borovničan - 20.1.2009
in kateri briketi najmanj svinjajo šipo ? :oops:
kalorična moč je zelo enaka.
je kdo kaj preverjal Confusedhock: oziroma menjal , razne tipe, proizvajalce... eni so beli, drugi so rjavi.....
- JustMe - 21.1.2009
dannyxp Napisal:JustMe: za 160 eurov ti dostavim tono briketov Smile če le nisi iz prekmurja Smile
Za to ceno že imam ponudbo Big Grin
To je ena taka baumaxovih če najdete ceneja vam damo po isti ceni :!: Ne ceneje mi morate dati :twisted:
Lp Andrej iz Velenja
- Lepi - 21.1.2009
Jaz kurim na bukova drva (lončeno peč) enkrat na dan zakurim pa je to to .
Z paleti pa pred leti nisem imel dobre izkušnje(več svinarije kot pa drva,drobljeneje redko dobiš lepe cele kose)
sem se pa odločil da ko enkrat ne bom dobil več drv po ugodni ceni bom pa probal nazaj na palete.
- oolensek - 21.1.2009
Zdaj bom pa jaz vsekal z eno pametno in sicer:
- kurim prvo leto v kaminu in bom ocitno porabil 7 kubikov drv (breza in bukev) - koliko kg briketov je enako 7 kubikov drv?!
Za drva sem placal 420 EUR.
Oliver
P.S. Pa ne se smejat vprasanju! Wink
- edi - 21.1.2009
Mene pa zanima ali briketi puščajo kakšne smole ali kaj podobnega.
edi Napisal:Mene pa zanima ali briketi puščajo kakšne smole ali kaj podobnega.
Odvisno kakšni so. Kakšna je njihova sestava. Bukovi naj nebi. Samo kako naj bi vedel kaj vse je notri ko pa so že na oko različni. V neki drugi temi jih eden ponuja in pravi da je notri vse kar ostane na žagi. To si lahko razlagaš da so tudi iglavci s smolo in lubje :evil: Pa jih predstavlja kot kvalitetne.
Lp Andrej
- javor - 23.1.2009
Bukovi res najmanj pacajo,po mojih izkusnjah so najbolsi forest briketi.Primerjava z drvmi,kot sem ze zgoraj napisal prib.5m drv ali 1-1,2t kvalitetnih briketov.
