Nadzornik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Nadzornik (/showthread.php?tid=18771) |
Nadzornik - Gradimo2 - 13.1.2009 Za gradnjo nove hiše (klet + montažna hiša) potrebujemo nadzornega, ki dejansko tudi kaj naredi, ne da le da podpis na koncu, napak in težav pa je polno. Ker ne vem kam se obrniti, da bi takega dobil, prosim vas, da mi koga priporočite (vaše izkušnje, sosedove, znančeve,...)...gorenjski konec. Re: Nadzornik - nadzornik - 19.1.2009 Gradimo2 Napisal:napak in težav pa je polno. Ali ste graditi že začel ali je mišljeno, da je napak polno v projektih? Pri montažnih hišah je zelo pomembno kako dobro je premišlen projekt oz. spremembe glede na standardno oz. tipsko hišo (kasneje so spremembe instalacij itd. težke in drage). To mora biti tudi dobro dogovorjeno in posebna pazljivost je potrebna pri podpisu pogodb z izvajalcem, saj radi vstavijo kakšen člen v njihovo korist. Na vse pretega se pa branijo naših pogodb. - som16 - 20.1.2009 Gradimo2, napiši kaj imaš v mislih "potrebujemo nadzornega, ki dejansko tudi kaj naredi, ne da le da podpis na koncu, napak "!!! Menim , da so minili časi za takšne zadeve; so pa izjeme!!! Kar se tiče montažnih hiš ( nadzornik) je PGD projekt tudi PZI projekt!!!! Tu si pa mimo br..........!:wink: hock: Pri montažni hiši nimaš kaj spreminjat. Pogoje in načrt(Tloris Plošče z diagonalami) dobiš od izvajalca "montažnega dela" objekta in po tem projektu se naredi "Podložna AB plošča ( kakršna koli že je -Temeljna plavajoča ali klasični pasovni temelji))"!!! Glede same ga nadzora : Izvajalec nima nič pri izvajanju nadzora!!!(ZGO) Nadzornika si mora pridobiti izvajalec sam!! ( ZGO) Lep pozdrav - nadzornik - 20.1.2009 Seveda se da po dogovoru montažne hiše tudi spreminjat (možne le manjše spremembe). Recimo zamikanje sten, elementov kuhinje,...vse v dogovoru in z vrisano v načrte. To drugo, kjer som navajaš ZGO mi pa resnično ni jasno. Nadzornik je predstavnik investitorja pri gradnji. Najame ga investitor in deluje za varstvo interesov investirorja ter preverja kvalitetno ter s projekti skladno gradnjo. V ZGO je eksplicitno napisnano, da nadzor in izvajalec ne smeta biti v nikakršnih sorodstvenih in poslovnih (tudi pogodbenih) odnosih. - som16 - 20.1.2009 Spoštovani "nadzornik", zardi takšnih stvari, kot jih zagovarjaš , napišejo investitorji v "Glavnemn negativne stvari "o izvajalcih montažnih hiš!! Da se razumemo, komentar "leti" na samo izdelavo projekta mont. hiše, ne pa na kasnejšo izvedbo del hiše!! ŠE ENKRAT : Ko je s strani investitorja potrjen načrt in se izdela PZI ( montažni plan-načrt ; govorimo o montažni hiši) NI VEČ sprememb. Tvoj komentar je sprejemljiv v klasični gradnji objekta!! Elemente kuhinje se da prestavljat, le v delu kuhunje, kjer ni odtoka. Res, umivalnik je možno zamaknat tudi za 15-20 cm; TO je tudi VSE!!! Podobno je v "sanitarijah"! NIČ prestavljanja WC-ja - sanitarnih sten!! Tudi velja , izjemoma mogoče : 10-20 cm levo desno , NIČ več!! Ne vem , kaj sem narobe napisal glede nadzora , v ZGO-ju? :wink: :lol: Se strinjam s tabo! :wink: Lep pozdrav - nadzornik - 20.1.2009 som16 Napisal:Nadzornika si mora pridobiti izvajalec sam!! ( ZGO) Tole ste napisali narobe. Očitno je da mahava eden mimo drugega. Jaz se 100% strinjam s tem kar ste napisali v zvezi s projektno dokumentacijo in to sem želel opozoriti na začetku. Pa bom še enkrat: Pri montažnih hišah je zelo pomembno kako dobro je premišlen projekt oz. spremembe glede na standardno oz. tipsko hišo (kasneje so spremembe instalacij itd. težke in drage). Kar je zelo podobno kot ste napisali vi som. Hovk, dovolj prebacavanja zame. - som16 - 20.1.2009 nadzornik, "Kapa dol"!! Se opravičujem, RES sem narobe napisal. Napisati bi moral : Investitor!! Lep pozdrav - alfaromeo155 - 21.1.2009 in kako je z nadzornimi v okolici skofje loke ki bi bili pripravljeni samo podpistai na kocu - som16 - 21.1.2009 alfaromeo155, in kakšna je ponujena cena??? :o Tega pa nisi napisal!! :lol: :wink: :o Lep pozdrav |
