bojler in voda temp vode not - Print verzija
+--- Tema: bojler in voda temp vode not (/showthread.php?tid=18727)
bojler in voda temp vode not - Anonymous - 12.1.2009
A je res to da je bolš met v bojlerju na 50 stopinj vodo,ker se pri 60 kamen dosti bolj izloča iz vode?
- burgy26 - 12.1.2009
meni pri 300l bojlerju se segreva na 55 stopinj, enkrat tedensko pa 60 stopinj, zaradi legionele...ne vem, če imaš velik bojler bi bilo po moje tudi 50 stopinj dosti, sem pa sam tudi bral zaradi kamna, ampak ne vem, verjetno to drži...
Re: bojler in voda temp vode not - alenvprekršku - 12.1.2009
TADO Napisal:lp
Res je. Ni potrebna višja temperatura vode.
Legionele ni vkolikor nimate slepih in mirujočih cevovodov.
Problem ni značilen za individualne porabnike.
- telmos - 12.1.2009
Legionela v individualnih sistemih z akumulacijami pod 500l ni bila še nikjer dokazana. Tako, da vse tiste bojazni niso upravičene. Da pa je na takšnih zgradbah, kot so bolnišnice in podobni objekti prisotna pa ni nobeno čudo. Če pogledaš sisteme, kako so projektirani in izvedeni, potem bi bilo prav čudno če se ne bi pojavila.
Enostavnost in praktičnost sistemov so pač v dandanašnjem času "španska vas"
Vsekakor pa lahko imate vodo v bojlerju na 50°C
