kurilno olje-problem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kurilno olje-problem (/showthread.php?tid=18692) |
kurilno olje-problem - matjaz73 - 11.1.2009 Peč na kurilno olje imam v kurilnici.Cisterno z kurilnim oljem imam v sosednjem prostoru ki pa ni ogrevan in je temperatura skoraj ista kot vzunaj,ker je ta prostor samo dodatni prizidek k hiši. Problem pa je v tem da so se začeli problemi z gorilcem.Najbolj verjetno zaradi tega ker je premrzlo tam kjer je cisterna in se olje začne zmrzovati. Rabim vaš nasvet če se splača narediti to kar je naš sosed naredil ko mu je zmanjkalo olja.Vzel je 25 litersko plastično posodo,napolnil z kurilnim oljem,postavil to posodo blizu peči in potem notri vtaknil tiste dve bakrene cevi ki gredo do filtra in je rekel da naj bi mu to delalo. Jaz sem mislil da bi naredil isto to samo začasno,ker cisterne sedaj ne bom šel izolirati ker tisto verjetno ne bi kaj prida koristilo,edino da nabavim rabljeno plastično cisterno,samo kje jo najti,pa da jo potem prestavim v prostor kjer je peč. Ve kdo slučajno za kakšno plastično cistero tam okoli 600l prostornine? - men218 - 11.1.2009 Kolega je vzel 3 metre bakrene cevi jo ovil okoli dimnika in priklopil na filter. Olje se ogreje na dimniku in gre nato v filter in v gorilec. Re: kurilno olje-problem - mojster - 11.1.2009 matjaz73 Napisal:Peč na kurilno olje imam v kurilnici.Cisterno z kurilnim oljem imam v sosednjemZamenjaj gorilec - gorilec mora imeti predgretje... - marx - 11.1.2009 Zdravo imam isto situacijo.Stvar rešujem tako ,da na petrolu oz.trgovini z avtoopremo kupim sredstvo proti zmrzavanju .Steklenička zadostuje za 2500l mislim do -25.Samo uliti moraš prej preden se začne kurilno olje gostiti. - BRIC - 11.1.2009 živjo pred leti ko še nafta ni imela dodatka proti zmrzovanju smo v polen rezeroar na tovornjaku (200l) ulili 2l bencina in je bil problem zmrzovanja rešen hock: :lol: . naredi tako ulij 1% bencina not pa ne boš mel več problemov :lol:
- telmos - 11.1.2009 Ker je bil to v zadnjih dneh glavni problem za odpoved delovanja gorilnikov, vam povem kako se te situacije rešuje. Ko stvar enkrat zamrzne - se ustvari v dnu cisterne parafin, ki zamaši dovodno cev in fiter, ne pomaga nobeden gorilnik z vgrajenim predgretjem. To služi za vse kaj drugega. Najbolje je, da prinesemo v kurilnico kako kanto olja in v njo damo sesalno in povratno cev. Potem bo gorilnik deloval. Nato gremo na črpalko in kupimo kakih 50l petroleja tistega navadnega in ga vlijemo v cisterno. Čez kak dan pa priklopimo nazaj cevi in stvar deluje. Ako je dovodna cev še vedno zamašena, potem jo moramo na cisterni odviti iz sesalnega koša ter prepihati s kompresorjem. V bodoče pa je potrebno za to poskrbeti pred napovedjo hujšega mraza. Stranke z enocevnim dovodom goriva imajo ponavadi manj problemov z zamrznitvijo. Parafin se ponavadi tvori od spodaj in ta segment olja pač gorilnik najprej požge. Tisti dodatki so pa en dober nateg in nič drugega, kot kaže dvajsetletna praksa na tem področju. Velikokrat naletim namreč na ogorčene stranke, ki so vsa ta čudesa kupila in noter vlila, pa ni nič nucalo. In še ena cvetka iz tega naslova. Petrol obljublja ne vem kako olje. Če se ne motim, bi morala deklarirana kvaliteta omogočati tečnost do -23°C, pa temu ponavadi ni tako. V Renčah je nekomu letos zablokirala sistem že pri -6,5°C. Vsi pa ponavadi bentijo čez kotle, gorilnike, prave krivce pa kot da nočejo videti ali spregledati. - glavca - 11.1.2009 Točno tako. Vsake 5 let treba cisterno spucat usedlin pa ne bo težav. Za enkat si lahko omisliš 200l kovinske sode, ki jih dobiš kjerkoli. Ali pa kupiš one bele cisterne (900 in 1100l) ki jih prodajajo v vsaki vasi, ponavadi so od kakih kemikalij. Cena je okrog 40-50€, pa še spodaj ima pipo, da lahko spucaš usedline. l.p. Jože |
