LASTNE IZKUŠNJE - Print verzija
+--- Tema: LASTNE IZKUŠNJE (/showthread.php?tid=18676)
LASTNE IZKUŠNJE - KARO3575 - 10.1.2009
Pozdravljeni!
Danes sem si vzel čas in sem dal skozi večino tem glede TČ in solarnih kolektorjev pri Energijskih virih.
Prosil bi vse uporabnike te kombinacije sistema(TČ + kolektorji za ogrevanje in pripravo sanitarne vode skupaj) za njihove izkušnje tako pozitivne kot negativne.
Na primer: Ali bi še enkrat šli v enak izbor sistema in proizvajalca?
Ali bi še enkrat šli v tako investicijo?
Če ne, kaj bi spremenili?
Kolikšni so bili končni stroški investicije?
Kakšne stroške ogrevanja imate zdaj, mogoče tudi prej-zdaj?
Kaj vas je najbolj prepričalo za izbor sistema in izdelovalca?....
Še enkrat prosil bi za lastne izkušnje, ker na koncu bom tudi sam uporabnik takega ali drugačnega sistema in rad bi vedel čimveč preden se odločim dokončno.
Zahvaljujem se vam že vnaprej, ker boste s tem pomagali meni in drugim, ki razmišljajo v tej smeri.
- namtug - 13.1.2009
Če se imaš namen odločiti za ogrevanje sanitarne vode,se ti ne splača kombinacija obeh,ker ti bo investicija občutno prevelika. Odloči se za eno ali drugo varianto. Pri nas imamo kolektorje DeDitrich ki so cenovno ugodni in za moje potrebe zelo učinkoviti. Investicija je bila cca 3000€ z bojlerjem,res pa je da smo vse naredili doma sami kar se montaže in zagona tiče. Z sistemom sem zelo zadovoljen v sončnih dneh (pomlad,poletje,jesen) je tople vode zadosti oz preveč. Naj povem,da nimam nobenih težav z pregrevanjem v sončnih dneh,sistem to zadevo 100% obvladuje.
To je moje mnenje in izkušnje
- bonbon - 14.1.2009
Imam TČ Daikin Altherma, komplet talno gretje,sončni sistem sonenkraft-5 kolektorjev 800 l zalogovnik z modulom za svežo vodo in za povrh Ytong gradnjo 40cm zidak brez izolacije.Tudi kamin z ventilatorskim sistemom. Ob koncu zime bom opisal vse svoje izkušnje o vsakem sistemu, ker glede na teme mislim da bo marsikoga zanimala praksa ne teorija.Čez nekaj dni bo leto dni od vselitve zato bodo kakšni podatki že merodajni.
- pedenjdeklica - 14.1.2009
jaz sem tukaj o mojem sistemu nekaj povedal
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=18480&highlight=">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... highlight=</a><!-- m -->
- KARO3575 - 16.1.2009
Hvala vsem, ki ste se oglasili, pričakoval sem pa večji odziv, saj sem imel občutek, da večina ljudi pri novogradnjah vgrajuje sisteme TČ+kolektorji za ogrevanje svojih hiš in vode. :?
- afternine - 16.1.2009
Zdravo,
zaenkrat o Althermi samo najlepše, toplo imamo, vodo tudi ogreva (nimam pa kolektorjev) poraba pa okrog 20kWh/dan. Še to - smo na goriškem, lokacija zelo vpliva na smiselnost odločitve TČ zrak/voda.
bye
- gas - 16.1.2009
KARO3575 Napisal:Hvala vsem, ki ste se oglasili, pričakoval sem pa večji odziv, saj sem imel občutek, da večina ljudi pri novogradnjah vgrajuje sisteme TČ+kolektorji za ogrevanje svojih hiš in vode. :?
OKoli mene je sedaj "zraslo" 5 novih hiš. Od tega imata 2 kolektorje (1 za dogrevanje). Zadnja ki se pa še dela bo pa imela prezračevanje za ogrevanje.
