"optimizacija" TČ (ali naj teče ponoči) - Print verzija
+--- Tema: "optimizacija" TČ (ali naj teče ponoči) (/showthread.php?tid=18666)
"optimizacija" TČ (ali naj teče ponoči) - darkobas - 9.1.2009
pozdravljeni
že nekaj dni se ukvarjam z optimizacijo svojega grelnega sistema.
Gre za nizkotemperaturno talno gretje z TČ Altherma.
Tarejo me predvsem ena stvar... ki nisem ziher.
Ali ogrevat ponoči ko je zelo hladno ? Eno iz med pravil bi naj bilo (kar se sicer meni ne zdi, ampak pač) da se talnega naj ne bi izklapljalo, saj bi naj pri ponovnem zagonu porabil več energije kot pa da če skozi laufa.
Jaz bi recimo ponoči od 22h - 6h recimo TČ izklopil. V tem času mi temperaturav hiši pade za max 1 stopinjo. TČ ima ponoči (sploh ko je zelo mrzlo) majhen izkoristek in dvomim da se splača takrat sploh "kurit"
če so ponoči znosne temperature se pa stvar lahko obrne saj lahko koristiš cenejšo elektriko (če jo imaš).
vaša mnenja/izkušnje ?
- afternine - 9.1.2009
Odvisno kakšen način gretja imaš (predvidevam da imaš talno gretje), kako hitro ti hiša zgublja toploto (izolacija) in masivnost hiše(akumulirana toplota). V tem primeru moraš ugotoviti odzivni čas estriha - koliko časa prej moraš začet kurit, da ti temperatura zraste za npr. 2°C (seveda pri neki znani zunanji temp. in temp. vode v talnem, če uporabljaš vremensko vodeno regulacijo pa to itak sama nastavlja).
Predvidevam, da bi se ti izšlo nekako takole:
- ob 20. uri ugasneš gretje
- do 3. ure ti pade temp. v hiši za 2°C, ker imaš odzivni čas estriha npr. 5 ur moraš
- ob 2. uri začneš gret, in imaš ob 7. uri ko vstaneš toplo hišo.
Predlagam, da poizkusiš en teden takšnega režima (nekaj v tem stilu) in 1 teden konstantnega ogrevanja in sporočiš rezultate.
Če poskusim nekaj zračunat (podatki veljajo za 14 kW model):
- ob zunanji T -2°C in T vode 35°C dela z max 2,96kW moči
- če pade ponoči T na -7°C in rabiš T vode 40°C dela z max 3,43kW moči
recimo da ti dela celo noč (od 20. ure do 7.) z polovico moči (1,5 kW) 11 ur = 16,5 kWh
če dela od 2. ure do 7. na full moči je 3,43 x 5 ur = 17.15 kWh
Tako na hitro ocenjeno si skoraj na enaki količini elektrike, le da imaš v prvem primeru 4,5 kWh elektrike visoke tarife in 12kWh ur nizke, v drugem pa 17,15 kWh po nizki tarifi. Cenovno (po starih cenah 0.1 €/kWh visoke in 0.07€/kWh nizke tarife) si praktično na istem.
Dejansko bo treba videt s preizkušanjem
bye
- bonbon - 9.1.2009
Imam Althermo 16 kw, komplet hišo talno gretje brez radiatorjev,T-vode 30-32 stopinj, črpalka dela 24 ur na dan poraba enaka kot prej ko sem izklapljal le da imam sedaj konstantno toplo 22 stopinj, v tem mrazu pa zvečer zakurim kamin odprem vsa vrata in ni problema.Dnevna poraba okrog 45 kw.
- v-strom - 10.1.2009
bonbon
kaj pa kolektorji koliko pomagajo sedaj ko je zima talnem gretju?koliko ti dvignejo temperaturo vode?
- telmos - 10.1.2009
Pri talnem ogrevanju je vsekakor bolje imeti TČ Althermo vedno vklopljeno na avtomatskem režimu. Na ta način deluje z nižjo temperaturo in enakomerneje. Sem ravno danes glede na nizke zunanje temperature kontaktiral nekaj strank v različnih krajih Slovenije od Kr. gore, Komende, Ljubljane, Kopra in pri vseh je način delovanja tak in ni bilo pripomb, kar se tiče ogrevanja in same porabe. Gibajo se med 80 in 300 euri za pretekli mesec, kar je povsem običajno in nikakor ne pomeni, da bodo porabili x6
Ker sem zasledil par pripomb na forumu glede porabe in različnih izračunov, je potrebno upoštevati dejstvo, da TČ zrak voda pač tisti mesec ali dva, ko so temperature zunaj nižje potrošijo nekaj več, se pa situacija hitro obrne, kar bo jasno že februarja in marca. Zato je kar množiti trenutno porabo s 6X ali celo 12X zelo bedasto. Ker istočasno servisiram tudi sisteme na plin in kurilno olje, moram povedati, da je trenutna poraba do 2,5 krat večja od običajne in, da letošnja zima veliko manj skopari z mrazom, kot par prejšnjih.
Čudne so pa tudi trditve o zelo nizkih porabah nekaterih sistemov tip geosonda ali zemlja voda, (pod ali okrog 10Kwh) če vemo, da samo obtočne črpalke porabijo po 400-600w/h. Če to pomnožimo z 24, potem ne vem, kdo "goni" kompresor, ki je navadno večji porabnik. Confusedhock:
Zavedati se moramo, da je pač vsaka hiša kot osebek preprosto različna od ostalih. Načini kurjenja in zahteve stanujočih enako, zato so porabe različne. Brez nič ni pa nič.
- darkobas - 12.1.2009
ja meni ta avtomatski način ni nič kaj preveč všeč. Rabil bi še senzor za temo al pa nekaj takega heheh
kaj se namreč zgodi. On prilagaja temperaturo glede na zunanjo temperaturo in kaj se zgodi, ponoči ko je najbolj mrzlo on kuri najbolj... in ker so temperature tako nizke seveda ne zmore in vklopi grelce. men pa je vseeno če mi ponoči temp pade za par stopinj. ko sem en dan opzail dnevno porabo 100KW sem takoj šel prestavit vklop dodatnih grelcev na -12 (upam da ni s tem kaj narobe telmos ? da se bo TČ preveč mučila ? )
tako da zdaj izklapljam ponoči za par ur in je kar ok.. razen tisti dan ko je bilo skor -20 ponoči je blo malo bolj hladno v hiši zjutraj. sicer še pa iščem optimalne nastavitve hehe Smile je kr zabavno, bi pa blo precej lažje če bi lahko notranji sobni termostat kontroliral vklope in izklope TČ.
- dominic - 12.1.2009
V teh mrzlih dneh je res skoraj bolje ne preveč ozirati se na cenejšo in dražjo tarifo in obratovati tako, da se predvsem pokrivajo izgube. Tudi jaz pri sistemu zemlja/voda delam tako.
Mimogrede, za tiste ki ste odjemalci Elektro Ljubljana. Moja ocena kaže, da v primeru, da so mesečne porabe precej različne (sedaj pozimi višja in poleti nižja, kar je pri sistemu zrak/voda še bolj izrazito) bolj ugodno, če dosežete čim manj obračunskih obdobij t.j. da vam obračunajo po letnem povprečju in ne po mesečnih. Sicer ni nekaj groznega (nekje med 5-10% pri izračunu faktorja URE pri porabi okoli 8.000kwh/letno, pa vseeno).
- telmos - 12.1.2009
darkobas Napisal:ja meni ta avtomatski način ni nič kaj preveč všeč. Rabil bi še senzor za temo al pa nekaj takega heheh
Očitno niste nastavili taimerja za nočni in dnevni režim Big Grin Malček navodila poglejte, pa ga uporabite. Potem bo pa ta avtomatski režim kar dobro deloval.
- afternine - 12.1.2009
Zdravo Telmos,
meni so rekli, da nočni režim samo omeji max obrate kompresorja in ventilatorja, da ne dela na full ponoči in moti sosedov, naj pa ne bi nižal temp. vode. Meni drži enako temp. vode v nočnem ali dnevnem režimu - tako da menim da hudega prihranka z vklopom nočnega režima ne bo, saj bo TČ še vedno delala toliko, da dosega zastavljene (višje) temp. vode tudi ponoči, ko je bolj mraz.
bye
