primerjava wv term central 28 in buderus g211 36d - Print verzija
+--- Tema: primerjava wv term central 28 in buderus g211 36d (/showthread.php?tid=18645)
primerjava wv term central 28 in buderus g211 36d - kelme - 9.1.2009
Živjo,
zanimam se za nakup nove peči, kateri bi seveda dodal zalogovnik vode (okoli 1000l) in bi ogrevala cca. 120 m2.
Zaima me katera od obeh peči (wv term central 28 ali buderus g211 36 d) bi bila primernejša - katera bi polna naložena držala dlje? (kurivo so drva in briketi)
Hvala
- mafce - 9.1.2009
Pozdravljen,
lahko ti podam nekaj svojih izkušenj s kotlom Central 28 (in 900 l hranilnikom vode) s katerim se ogrevam od lanskega septembra. Ogrevam cca. 90 m2 ene etaže klasično grajene družinske hiše brez vsake izolacije (klasična fasada, strop proti podstrešju neizoliran). Po Novem letu mi kotel še ni ugasnil: zjutraj pred odhodom v službo naložim poln 70 l zalogovnik suhih hrastovih in gabrovih drv (cca. 24 kg), katera aktivno gorijo 5 ur (preverjeno med prazniki), žerjavica pa počaka še nadaljnih 5 -7 ur. Po 16. uri sledi drugo nalaganje, spet poln zalogovnik drv, kar zadošča do 22. ure, ko nalaganje ponovim. V teh mrzlih dnevih torej pokurim cca. 70 kg drv/dan, kar bi nekje ustrezalo toplotnim izgubam hiše (110 W/m2). Čez dan, ko me ni doma, imam temperaturo v prostorih okrog 18 stop. C, kasno popoldne in zvečer okrog 22 stop. C. Gumb primarnega regulatorja vleka imam nastavljen na vrednost 6, kar pomeni, da temperatura v kotlu doseže max. 85 stop. C, večinoma se vrti okrog 80 stop. C. Temperatura v zgornjem delu hranilnika se ves čas giblje med 75 in 85 stop. C ( izmenjevalec sanitarne vode), v spodnjem delu (povratek v kotel) med 35-65 stop. C. S kotlom sem popolnoma zadovoljen, sprijaznil sem se tudi z nekoliko krajšimi poleni 35-38 cm, v primerjavi s prejšnjim kotlom. Vse kar bi spremenil je to, da bi dodal še en vsaj 700 l hranilnik vode oz. potreboval bi skupnih 1500 l zaradi brezskrbnega kurjenja (poln zalogovnik drv) v nekoliko toplejših dnevih.
Litoželeznega 7-členskega Buderusa osebno ne poznam, iz prospektov lahko preberem, da ima zgolj 51 l kurišče, v katerega lahko natlačiš cca. 18 kg drv, ki (b)urno zgorijo v 2 urah (8,65 kg/h bukovih polen pri nazivni moči). V tem primeru boš rabil dežurnega kurjača, zato ga ne bi priporočal. Večina kupcev gleda pri tem kotlu le na en podatek - kako velika polena lahko naložiš - tu pa je v prednosti, ker so lahko polena dolga 58 cm. Škoda, ker jih polovica zleti skozi dimnik na prosto!
Na "kurjenje",
mafce
- Dedalus - 10.1.2009
mafce Napisal:Pozdravljen,
Na "kurjenje",
mafce
Dovoli, da s tvojimi podatki naredim eno malo primerjavo. Imam podobno situacijo, le enkrat večja kvadratura in različne kotle.
Ogrevam 180 kvadratov, zunaj je -10°C, v neizolirani hiši (klasična fasada brez izolacije, neizoliran strop, navadna okna) pa 22°C skozi celi dan. Pokuriva dnevno enako.
A to pomeni da ima tvoj kotel kakih 50% izkoristka?
- mafce - 10.1.2009
Zdravo,
moja računica je nekoliko drugačna. Omenil sem, da ocenjujem specifično porabo toplote (toplotne izgube?) na 110 W/m2 (pri modelnih -13 stop. C), kar sem razbral iz številnih člankov (starejši objekti brez izolacije). Pri sedanjih temperaturah (od -5 do današnjih jutranjih -18 stop.C) znaša spec. poraba toplote nekoliko manj, naj bo okroglih 100 W/m2. Za ogrevanih 90 m2 torej znaša dnevna poraba: 100 W/m2 x 90 m2 = 9000 W x 24 ur = 216000 Wh ali 216 kWh. Dnevno pokurim okrog 70 kg drv s toplotno vrednostjo 280 kWh. Razmerje med tema vrednostima znaša 0,77 kar pomeni, da znaša izkoristek kotla okrog 77 %. To je primerljivo tako z navedbami proizvajalca kot tudi z nemškimi uporabniki podobnega kotla HDG SL14.
Dedalus, dozdeva se mi, da si prehitro izenačil toplotno porabo najinih hiš. Moja je zidana s klasičnim 25 cm opečnim votlakom iz Kanižarice, debelina zidu skupaj z ometom in klasično fasado meri slabih 30 cm. Okna stara, skozi notranje lesene omarice za rolete, kar krepko vleče. Nobene izolacije nikjer! Če se ne motim, si nekje omenil, da imaš na fasadi "dva prsta" termoputza, tu si že v prednosti. Poleg tega verjetno ogrevaš dve etaži po 90 m2 (skupnih 180), kar pomeni, da se toplotne izgube spodnje etaže delno prelivajo v ogrevanje zgornje etaže. Sam s temi izgubami topim sneg na strehi. Ostala razlika je vsekakor v kotlih, kajti s svojo ETO imaš super izkoristek. Tak kotel bi si želel tudi sam, vendar mi finančno ne znese, kajti prednost sem dal letošnji sanaciji hiše (fasada in okna)!
Zdaj pa "spet" naložit!
lp, mafce
Ja res je, nekaj temoputza je na hiši, vendar največ 2 ali 3 cm. Opeka je 30 cm modul, tako da je zid nekje 35 cm največ. Hiša je medetažna in ima tlorisno površino na parceli 11 x 9 metrov. Tudi mi imamo okna z roletami, ki imajo kasete na vrhu. Tudi pri meni je pihalo skozi te kasete.
Ti dam en nasvet. Snemi dol zaščitno iverko, pod njo stisni 2 cm stiropora (ravno dovolj prostora) in "blendo" privij nazaj. Potem bo situacija veliko boljša.
