Izolacija zunanje stene od znotraj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izolacija zunanje stene od znotraj (/showthread.php?tid=18641) |
Izolacija zunanje stene od znotraj - flex - 9.1.2009 Lep pozdrav! Situacija je sledeča. Rad bi izoliral zunanji zid od znotraj. Vem,da to ni optimalna rešitev ampak trenutno je to edina možnost. V mislih sem imel nalepiti 5cm stiroporja na steno in potem dozidati s pregradnimi opečnimi bloki(8cm). Je to u redu,ali se zna zgoditi,da bodo čez čas nastali kakšni problemi? Bi mogoče moral narediti kakšno parno zaporo ali oviro? Stena ja v spalnici. Pozimi kurimo do 20 stopinj celzija. Upam,da mi boste svetovali z vašimi predlogi. Lp
- trije - 9.1.2009 Jaz imam mansardno stanovanje izolirano od znotraj(večlastniška hiša pa se nismo mogl zment za celo fasado)Izolacija je styrodur 3cm(zlo mejhn stanovanje)Styrodur je bolj gost od stiroporja tko da se lahko da tanjšga.Sedaj po 4 letih se po kotih mal nabira plesen(razlog premalo zračenja-dojenček).Drugače je kot izhod v sili o.k.Glede ogrevanja zlo hitr segreješ prostor pa tud hitr se ohladi,stene ne akumulirajo toplote. Lp-Roman. - vincent - 9.1.2009 Kot si že sam ugotovil notranja izolacija ni najboljša, samo včasih drugače ne gre. Sam bi rad delal po sistemu 5 cm izolacije + 8 cm opečnati bloki kar znese 13 cm (plus zaključni sloj) praktično 15 cm. Če domnevamo da sipripravljen reskirat toliko prostora bi jaz raje svetoval sledeče: Knauf konstukcija (montažna stena): Izolacija (v 2 slojih): - 5 cm kamena volna (na steni) - 5 cm steklena volna - folija - knauf stena (12 oz. 15 mm) To ti vzame 11,5 cm, izolacijsko pa si neprimerno na boljšem. Zakaj 5 cm steklene volne?....to je izolacija med profili, kjer bojo po vsej verjetnosti potekale inštalacije, in ker je steklena volna mehkejša, jih je laže vleči (ni potrebno rezati), pa tudi kdaj kasneje, če se pojavi potreba da potegnmeš še kako inštalacijo se to lahko izvede (Pri kameni volni praktično nimogoče). Zakaj montažna stena? Hitro narejeno, ni svinjarije, pa po potrebi lahko čez čas tudi hitro podrta. Ker so je debelina izolacije sorazmerno majhna bi svetoval nabavo boljše kvalitete (kameno volno 0,040 w/m2K, stekleno pa 0,035 W/m2K). (pri tvoji rešitvi pa je mišljena izolacija konkretno premajhna za kake boljše rezultate z vidika izoolacije, kakor tudi nabiranja plesni po kotih). (še bolje seveda bo če daš npr 7 (ali celo 8 ) + 5 cm izolacije oz. skupno 12 (13) cm!) LP P.S: na izolaciji ne šparata! Je prepoceni napram porabljeni/prihranjeni toploti. - vincent - 9.1.2009 trije...pri vas je problem premajhna izolacija! Zato se nabira plesen, kakor tudi izolacijsko skoraj da ni razlike. - Čojko - 9.1.2009 Podpiram Vincentov predlog. Jaz osebno bi edino dal nekoliko manj izolacije od njega (ne bistveno manj). - trije - 9.1.2009 Vem ,da je malo 3 cm styrodurja vendar se pozna.Dal bi ga več pa so tolk mejne sobe.Plesen ga serje ker premal luftamo(dete 2.mesca),ko sva bla sama plesni ni bilo. - flex - 9.1.2009 Glede na to,da je stanovanje v začetni fazi izdelave(so še vidni cegli :wink: ),se nagibam bolj k zidanju kot h knaufu. Potrebno je izdelati pregradne stene in omete tko,da umazanija ne uide . Glede izolacije pa je padla odločitev,da bo stiropor debeline 6cm,ker ga dobim zastonj. Res,da ima tervol boljše izolativne vrednosti,ampak mi nekako ne diši,da bi mel "volno" med dvema zidovoma. Kako je z akumulacijo vlage v tervolu? Po moje se kar hitro navlaži in potem seveda tudi zadržuje to vlago.... Naj kakšen strokovnjak kaj pove.Glede plesni pa takole.Zdaj živimo eno nadstropje višje in problemov s plesnijo nimamo. Zid je pa ravno tako neizoliran( 35cm). Seveda pa je po moje ena večjih zaslug,da prostore prezračiš. lp - robinzon - 10.1.2009 Ne vem zakaj bi rad na vsak način tistih 8 cm opeke? Morda je pa bolje da tisti stiropor ki si ga dobil zastonj prodaš in kupiš kombi plošče, jih našraufaš na steno in daš gor omet. Če boš zidal boš sicer pridobil nekaj akumulacije toplote, vendar boš s tem obremenil hišo. Če je starejša hiša je to lahko problem. Knauf je dobra rešitev v takih primerih čeprav niti ni tako lahek kot zgleda. Cca 100 kvadratov je cca 4 tone. Akumulacijo toplote lahko dobiš tudi na druge načine. Npr. na severno steno nalepiš kamen tako da ga sonce čez dan segreje, čez noč pa kamen oddaja toploto nazaj. Lahko pa uporabiš talno gretje. Kolega ima mansardno stanovanje, na stropu 30 cm tervola, zunanje stene izolirane od znotraj 5 cm tervola in knauf. Stanovanje ogreva z talnim gretjem tako da tam akumulira toploto. Pri zunanji temperaturi minus 15 stopinj mu temperatura nikoli ne pade pod 20 stopinj plusa v stanovanju. Kar se pa tiče zračenja, če imaš dovolj akumulacije toplote lahko tudi pri dojenčku odpreš okno za par minut le prepiha ne sme bit. Sam imam v vseh sobah na stropu zračnike, ki skrbijo za odvod zraka in imajo lopute da se jih po potrebi zapre. Dovod zraka je pa itak pod vrati v saki sobi. Saj ne potrebuješ ravno burje da preprečuješ vlago. Dovolj je da zrak malce kroži. - flex - 12.1.2009 No če bom že delal na vseh stenah omete bi raje pač dozidal še tistih 8 cm. Soba bo še zmeraj dovolj velika. Tako,da zaradi prostora se mi niti ne gre. Ne vem pa zakaj bi to lahko pomenilo problem za konstrukcijo hiše? Mogoče zaradi teže? Zaradi tistih dobrih 10 m2 stene pomoje ne bi smelo biti problem. Glede akumulacije toplote pa še zmeraj so tri druge stene,tako,da nekaj jo bo. In konec koncev v sobi grejemo zelo malo. No sem vesel,da sem dobil toliko predlogov,ampak še zmeraj mi ni jasno,zakaj toliko propagirate ta knauf? Je mogoče boljši kot "cegu"? :? - robinzon - 12.1.2009 Ah kje pa. Knauf je veliko slabši od opeke. Samo dela je veliko manj z njim pa lepše je na koncu k je res cela stena ravna in za nobeno polico ali omaro ne zija. Z knaufom se dela hitro, brez pretiranega hrupa in umazanije... Drugače je pa veliko bolje uporabljati naravne materiale kot pa knauf, ker knauf res zadihta hišo in ji ne pusti dihat. Potem pa vlaga pa to..... Drugega pač v Sloveniji ne poznamo, čeprav bi bil začuden koliko materialov obstaja za gradnjo. Morda pa bi moral še malo pobrskati po internetu. Sam sem stene ometaval z ilovico. Zdrava je, lepa na pogled, topla, diha z sobo in ljudmi, prostor naredi domač, pa še atraktivna je ker pri nas ni toliko poznana. - pitboss - 13.1.2009 robinzon Napisal:ker knauf res zadihta hišo in ji ne pusti dihat. Potem pa vlaga pa to..... kje si pa to pobral? je muca na repu prinesla? - Furbo - 13.1.2009 robinzon Napisal:Drugače je pa veliko bolje uporabljati naravne materiale kot pa knauf, ker knauf res zadihta hišo in ji ne pusti dihat. Potem pa vlaga pa to..... Knauf prav tako diha, vpija in oddaja vlago, nima škodljivih dodatkov, je povsem naravni material.. Nekdo ti je pač naložil vse živo, samo da ti je prodal nekaj kar je že dolgo zastarelo. - FranciZ - 13.1.2009 Atraktivno ilovico pozna vsak, ki pozna 'butano' ali 'cimprano' hišo; torej je starejše generacije. To še ni tako dolgo nazaj, ko je zidana hiša bila prav redka. Je pa res, da takrat interneta še ni bilo ... - benjamin - 15.1.2009 Ja sem pri sebi oblekel notranje stene s 5cm kombi ploščami. Enostavno sem jih lepil na zid, sidral, po njih pa lepilo in mrežico in to je to. - flex - 16.1.2009 A je še kdo,ki je naredil tako kot mislim jaz. Lahko še kakšen nasvet. l.p. |
