velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju (/showthread.php?tid=18622) Strani:
velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - kimusabi - 8.1.2009 ojla, imam cca 190m2 talnega gretja (1600m cevi). Zgleda, da imam premajhno ekspanzijsko posodo. Kolika je priporočljiva velikost za tak sistem? Kako se pravilno vgradi (koliko in kdaj nastavim tlak v duši?)? lp - hrustalec - 8.1.2009 Pozdravljen Izračunaj si volumen vode v sistemu. Raztezna posoda naj bi bila vsaj 10% vsebnosti vode v sistemu. Kakšno pa imaš ti. Normalno pa je da ti tlak niha med toplim in hladnim sistemom. Lep pozdrav - Anonymous - 8.1.2009 jaz mam 1 bar v talno,pri 30 stopinjah. - gvava - 9.1.2009 To pomeni, da imaš v sistemu cca 212,8 litra vode, kar je osnova za nadaljne izračune (1600lit x 0.133 = 212,8lit). Predvidevam, da imaš cev za talno 16x2mm. Sporoči mail pa ti pošljem tehniški priporočnik za izračun ekspanzijskih posod podjetja EDER, ki jih uvaža Seltron. Pravilen natančen izračun ekspanzije vzame, kar nekaj časa, zato je izdelana tudi orientacijska tabela za hitro določanje velikosti... Kakšno velikost ekspanzije trenutno uporabljaš? Meh ekspanzije se napolni v hladnem stanju brez pritiska vode na nasprotni strani, zato obstajajo t.i. servisni ventili ... Če v ekspanziji nastaviš tlak, ki je za 0,1 bar manjši od tlaka v sistemu ne boš naredil napake. Zanimivo je tudi, da 50 lit ekspanzija v resnici sprejme za pravilno delovanje le 25 litrov ekspandirane tekočine... - kimusabi - 9.1.2009 trenutno imam le 5 litersko eks. posodo - napaka pri montaži. ja, računam, da bo cca 250l vode v sistemu, saj bom dodal še toplotni izmenjevalec za t.č. mail pa je <!-- e --><a href="mailto:kimusabi@gmail.com">kimusabi@gmail.com</a><!-- e --> hvala! - kimusabi - 14.1.2009 Hvala za tabele in gradivo, medtem sem se malo poigral s fiziko in prišel do teh rezultatov: volumen vode v sistemu pri 15 C : 250 l raztezek vode pri segrevanju 15 >> 40 C = 250 * 4*10-4 * (40-15) = 252,5 l Recimo, da je tlak v "duši" 1 bar in sistem polnim pri 15C ter ga napolnim na 1,1 bar. Takrat je tlak vode kot tudi tlak v "duši" 1,1 bar. Če vzamem p1*V1 = p2*V2 = konst., pomeni, da če je tlak narastel na 1,1 bar, se je volumen "duše" zmanjšal za cca 10%, torej je posoda 10% vode ter 90%zraka. . Ko ogrejem iz 15C na 40C (max za talno + malo rezerve), se voda v sistemu raztegne za 2,5L. V mojem primeru imam posodo 5 litrov. pri 15C je bila napolnjena 0,5l vode, 4,5l zraka. pri 40C je v posodi 3l vode ter 2l zraka Ker se je volumen zraka spremenil iz 4,5 na 2l, sledi povečan tlak: p15 * V15 = p40 * V40 - recimo, da temperatura zraka ostane enaka, ker je posoda na temperaturi kotlovnice (15-20C). p15 = 1,1 bar V15 = 4,5 l V40 = 2 l p40 = p15*V15/V40 = 1,1 * 4,5/2 = 2,47 bar če vzamem 10l eksp. posodo sledi: p15 = 1,1 bar V15 = 9,5 l V40 = 7,5 l p40 = 1,1* 9,5/7,5 = 1,39 bar če se motim, naj me nekdo popravi! Torej, če napolnim na 1,1 bar pri 15C, bi pri 30C bil tlak 1,65bar, kar pomeni da zamenjava posode niti ni tako nujna.... V mojem primeru je gotovo krivo to, ker sem sistem napolnil kar na pamet. Najprej bi moral izmeriti tlak "duše", nato pa napolniti vodo na 0,1 bar več. Zdaj to vem. Koliko pa naj bi bil tlak "duše"? Ni nujno, da je na novi posodi pravilno nastavljen.... - Zaspanc - 15.1.2009 Predtlak v ekspanzijski posodi je zapisan na njej, ponavadi 1.5bar. Menda pa v navodilih piše da je ta tlak pred montažo potrebno preveriti. Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - klematronic - 24.7.2011 jaz imam podoben sistem 1500m cevi za talno. Zanima me koliko ste potem dali raztezno za 1600m cevi. Pri men je 50l in tlak niha od mrzlega stanja(1,1bar) do max(1.9bar) Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - Žerjavar - 24.7.2011 Za določitev potrebne velikosti raztezne posode so ključni podatki: max temperatura vode, max pritisk (varnostni ventil), pritisk predpolnjenja plina in pritisk polnjenja hladne vode. Prilagam tabelo potrebne velikosti (v % od skupne količine vode) za nekaj običajnih kombinacij. Ni mi problem izračunati za kakršnrkoli podatke. Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - klematronic - 24.7.2011 max 70°C, pritisk varnostni ventil 2.5bar, pritisk v raztezni posodi 1.5bar, pritisk hladne vode 1bar...drugih podatkov nimam Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - Fery - 24.7.2011 Max 70 v talno? Mislim, da ne. Posoda je očitno prednastavljena na 1,9, zato ti tudi tlak naraste do tja. Jaz imam 1600 m cevi, posodo 25 l, temperatura vode od 7 stopinj pozimi, do 30 stopinj poleti (gretja še ni). Cagar na manometru niti trzne ne. Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - Žerjavar - 24.7.2011 Citat:max 70°C, pritisk varnostni ventil 2.5bar, pritisk v raztezni posodi 1.5bar, pritisk hladne vode 1baPritisk hladne vode mora biti vsaj 0,1 bar višji, kot je predpolnjenje plina, da je nekaj rezerve vode, če sistem kje spusti in če se iz vode izločajo kaki plini. Ali potrebuješ tak pritisk plina? Koliko je višina sistema - ali je komplet kurjava v 1, 2 ali treh etažah? Ali ogrevaš s TČ, imaš zalogovnik, kako velik? Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - klematronic - 24.7.2011 Žerjavar Napisal:Citat:max 70°C, pritisk varnostni ventil 2.5bar, pritisk v raztezni posodi 1.5bar, pritisk hladne vode 1baPritisk hladne vode mora biti vsaj 0,1 bar višji, kot je predpolnjenje plina, da je nekaj rezerve vode, če sistem kje spusti in če se iz vode izločajo kaki plini. Kako govorimo o plinu...v raztezni posodi je zrak??? Kje kupiti tak barometer da točno izmeriti tlak v posodi??? Se pravi bi moral biti pritisk v hladnem stanju npr 1.6 bar, če je v raztezni 1.5bar?? Ogrevanje na sekance, zalogovnika ni. Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - klematronic - 24.7.2011 Žerjavar Napisal:Citat:max 70°C, pritisk varnostni ventil 2.5bar, pritisk v raztezni posodi 1.5bar, pritisk hladne vode 1baPritisk hladne vode mora biti vsaj 0,1 bar višji, kot je predpolnjenje plina, da je nekaj rezerve vode, če sistem kje spusti in če se iz vode izločajo kaki plini. imamo 2 etaži...peč je v kleti in do prvega talnega gretja od vrha peči je cca 0.5m, nato je od 1 etaže do druge cca 2.8m Re: velikost ekspanzijske posode pri talnem gretju - klematronic - 24.7.2011 Fery Napisal:Max 70 v talno? Mislim, da ne. Ja do razdelilca imam 70 stopinj, nato je pa tko mešalni ventil in ne gre več ko 50 stopinj |
