biodom27 - Print verzija
+--- Tema: biodom27 (/showthread.php?tid=18600)
biodom27 - gaberus - 6.1.2009
Imam peč na pelete biodom27. Po cca 4 mesecih uporabe, lahko rečem, da nam ni mraz Smile Poraba nekje 200kg v 5-7 dneh....odvisno od burje Smile !
Ob dostavi peči smo dobili tudi posodo za sesanje pepela s pomočjo sesalca. Pojavlja se mi problem, ker sesalec povleče preveč pepela in po nekaj sesanjih začne delovati zelo slabo (vrečka hitro polna oz. pepel gre tudi skozi vrečko).
Zanima me, kakšen sesalec uprabljate? Poizkusil sem tudi z vodnim....je ok.......ma je preveč dela, ker se posoda zapacka!
LP!
- burgy26 - 6.1.2009
Dobiš, mislim da, tudi v centrih, npr. obi posebne seslace za pepel...takšne, kjer je vreča oz samo filter, da ne pride umazanija v motor...
- BogyX - 7.1.2009
Pravzaprav mislim, da se dokupi en tak vmesni del - kontejner za pepel, ki ima svojo sesalno cevn n ata kontejner pa priključiš sesalec. Pepel potem ostane v tem ''kontejnerju''.
Zgleda pa tako:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")bolhaunichr("46")com/images/image/2107/2597/_471f873d3f4a9unichr("46")jpg[/img]
- gaberus - 7.1.2009
Ta vmesni del dobiš tudi zraven peči. Svoj čas so dajali tudi nek sesalec, nad katerim pa narod ni bil navdušen in so ga pole ukinili. Se bom odpravil v merkur, da vidim če obstaja kaj pametnega.
Poraba? - Pepš - 7.1.2009
Zdravo,
navajaš porabo 200 kg v 5. -7. dneh. Zanima me, koliko veliko in kako izolirano hišo imate?
- atis - 8.1.2009
Kurim Biodom tretjo sezono in sem v zvezi s čiščenjem pepela tukaj že pisal. jaz sem zraven separatorja za pepel dobil tudi sesalec zraven.
Delovanje navadnega sesalca kakor je ta, je zelo odvisno od vrste pepela, ta pa je odvisen od kvalitete peletov. Slabi peleti (prah, notri lubje) naredijo fin pepel in ta hitro zamaši filtre od sesalca in veselja je kmalu konec. Dobri peleti naredijo bolj grob pepel in ta v večji meri ostane v separatorju. V vsakem primeru bi bilo najbolje imeti profi sesalec kot ga imajo dimnikarji. Je pa v rangu 300 EUR.
Jaz po vsakem sesanje očistim vse filtre od sesalca in spraznim vrečko, pa nekako gre.
- sam svoj ... - 8.1.2009
Gaberus, mene pa zanima, kako si zadovoljen z to pečjo,in kakšno hišo ogrevaš,glede te porabe. Hvala.lp
- gaberus - 8.1.2009
Hvala za vse odgovore glede sesalca. Da še odgovorim kar na nekaj vprašanj in zs sporočil skupaj:
Kupljena 25 stara hiša 200m2 bivalne (Vipavska dolina). Temeljito obnovljeno cca 100 m2 nadstropja. Izolacija po tleh in na podstrešju 5cm. Nova okna 5 komor. Fasade še nisem obnavljal. Talno gretje kuhna, dnevna, kopalnica. Biodom peč in toplotna črpalka termotehnika 300l. Danfoss ventili na radiatorjih.
Hkrati laufam talno in radiatorje po sobah (ene več, druge manj). Poraba 12 vreč v enem tednu pri zunanji temp. okoli 5 c in več. Sedaj ko piha burja in je temp nula ali pa pod nulo, je porabim teh 180kg v 5-6 dneh.
Severna okna (AJM) v burji slabo tesnijo. Zadevo sem reklamiral in so rekli da bodo poštimali....dodali še nekaj tesnilnih zatičev.
Peleti so od enerlesa........in so baje ok (glede sesanja in prahu)!
To je prva kurilna sezona, tako da več kot to ne morem napisat. Peč laufam nekako od oktobra dalje. Poizkušam razne variante izsklapljanja/vklaplnajna peči in črpalk. Termostat defenitivno ne sodi v dnevo sobo. Bomo videli kaj in kako bo.
Je tudi problem, ker smo bili vajeni v bloku temp 22 in več. Sedaj nekako držimo temp 20-22c čez dan. Če pa še to ne pomaga, pa ponujam majce in deke okoli po hiši Smile .
Uporabljam tudi inverter klimo za medobdobja, kar je še zmeraj cenovno ok. Lepo mi segreje dnevno in kuhno.
To je to.
LP!
Re: biodom27 - BostiZ - 4.2.2009
Pozdrav
Tudi mi se grejemo s pečjo BIODOM 27 in me zanima ali kdo uporablja programsko uro za delovanje peči in kaj je namen te ure.
Hvala za inormacije.
