solarni sistem ENSO - Print verzija
+--- Tema: solarni sistem ENSO (/showthread.php?tid=18565)
solarni sistem ENSO - mihapa - 5.1.2009
Na netu sem zasledil zanimiv članek o solarnem sistemu podjetja Enso.
Pozna kdo to zadevo? Proizvajajo sami kolektorje (vakuumske), regulacija kot sem videl, je slovenski proizvod. Kako se obnaša sistem in kalikšnja je nekje cena (sanitarna voda + podpora talnem gretju, zalogovnik cca 1000lit.)
Najlepša hvala za odgovore.
LP, miha
- satelitko - 5.1.2009
Verjetno ti bodo najbolje odgovorili kar sami:
04 530 01 40
041 633 768
- gvava - 8.1.2009
lep pozdrav Vsem skupaj sem čisti novinec na forumu.
Lahko rečem, de sem se kar nekaj zanimal za vakumske kolektorje in da pri nas ni proizvajalca tega tipa kolektorjev.
Večina jih je narejenih na kitajskem, med njimi tudi Apricus solar.
Take kot jih prodaja podjetje Hvala soncu in jih vgrajuje Enso.
Prednost sistema Enso je "drain back" sistem, kar pomeni, da so kolektorji suhi, ko pa temp. v kolektorju naraste jih oblijemo z vodo...
Na ta način je prenosni medij v kolektorjih voda, ponoči ne ohlajamo medija ampak se ohladi le sam kolektor zaradi česar je izkoristek boljši, ne rabimo ekspanzijske posode in varnostnega ventila, poleti pa je na ta način možno preprečiti pregrevanje brez ekspandiranja medija, ki ima za posledico menjavanje antifriza zaradi posledične kislosti oz. razgrajevanja antifriza pri visokih temperaturah...
Tak sistem uporablja tudi podjetje Stroj ampak v kombinaciji z navadnimi kolektorji.
Regulacija je uporabna tudi od podjetja Kon tiki solar ali Firšt ali Seltron ali pa primerljiva oz. boljša kitajska izvedba z merjenjem proizvodnje toplote.
Enso za svoje sisteme uporablja oz. izdeluje še termosifonske zalogovnike vode z pretočnim gretjem sanitarne vode (1250lit)
predvsem priporočam pretočen način gretja sanitarne vode, medtem ko je termosifonski sistem uporaben, vendar sem pričakoval boljše rezultate.
Za sedaj je edina poznana slabost "drain back sistema", da potrebuješ močnejšo obtočno črpalko, še posebej če je velika višinska razlika med drain back posodo in kolektorjem.. zaradi tega Stroj montira drain back posodo na podstrešje in jo zelo dobro izolira...
Na katerem linku si zasledil Enso-vo objavo.
- berek - 12.1.2009
Sam tudi ne najdem nobenega Ensovega weba.
Ali nimajo denarja za oglaševanje, ali pa ga ne potrebujejo, ker se posel dovolj reklamira sam
- mihapa - 13.1.2009
ojla
nekaj o podjetju enso in kon tiki solar sem našel na netu,...
članek o stanovanjski hišiin ogrevanju bazena,...
kakšnih drugih informacij ne najdem,...
Kakšna pa je življenjska doba teh vakuumskih kolektorjev iz kitajske?
- gvava - 13.1.2009
Ja g. Odar je res zelo zaposlen, je pa tudi res, da ni prav zgovoren.
Upoštevaj, da je veliko vakumskih cevi narejenih na kitajskem... tudi fi 70 in fi 100, čeprav po tej dimenziji kot najboljši slovijo Britanci (thermomax), pa tudi Nemci (Narva) niso slabi...
Ampak imenu primerna je tudi cena.
Dnevna proizvodnja podjetja iz kitajske, kjer sem kupil kolektorje je 1800 setov, medtem, ko na letni ravni dosegajo proizvodnjo 550.000 setov in izvažajo v cca 80 držav po celem svetu...
Omenja se dolga življenska doba, garancija je 3 leta ... glede na to, da so vakumski kolektorji na trgu že kar nekaj časa in kljub visoki ceni še vedno niso izginili iz tržišča, menim in upam, da kvaliteta ni sporna.
[/code]
- kremenckov ata - 13.1.2009
Strojev sistem sem si mal pobliže pogledal. Slabost mu je v vertikalni povezavi do posode na podstrešju( izvedbo je težko izolirati, v praksi s selotejpom špolepijo izolasijo za cevi. Posoda sama v katero se steče voda iz kolektorjev mora biti višje kot najvišji radiator, pa je izolirana z 10 cm peno. Jest te izolacije ne bi hvalil! Je pa na gorenjskem kar nekej njegovih uporabnikov ki so praviloma zadovoljni, manjka le malo večji zalogovnik toplote. Sicer pa pumpa ki jo vgradi stroj za pretok vode skozi kolektorje dela z močjo 90W če jih je več pa tudi manj samo za dva tri kolektorje!
- gvava - 13.1.2009
Jaz sem pri sebi izlivno posodo postavil nad višino solarnega izmenjevalca v zalogovniku, saj imam solarni tokokrog ločen od vode v centralni, pa čeprav ne uporabljam antifriza.
Če bi vseh cca 1500lit vode (zalogovnik+talno+radiatorji+kondz. plinska peč) točil kar direktno preko kolektorjev bi obstajala možnost, da bi se v kolektorju izločilo preveč vodnega kamenja zaradi temp. višje od 60 stopinj...
Se pa vsekakor strinjam z trditvijo, da ima strojev sistem občutno premalo zalogovnika in da tudi rezultati niso tako enkratni kot jih predstavljajo.
Ko imaš enkrat sistem postavljen si pač zadovoljen saj sonce res dela svoje, vendar brez kalorimetra ne veš koliko si privarčeval in se je težko pogovarjati po povračilni dobi... govoriti o 30% privarčevane energije je težko.
Za primer v lanskem decembru sem porabil 232m3 zem. plina, v letošnjem pa 145m3 ... lanskega januarja samo 139m3, letos pa bo v januarju vsaj še enkrat toliko ... torej je tudi ogrevalna leta medsebojno težko primerjati... lahko pa bi bil zloben in bi rekel, da sem v letošnjem decembru občutno manj porabil zaradi solarnega sistema in sonca, ki ga dejasnko skoraj ni bilo saj sem pridelal v celem decembru cca.96Kwh, to je ravno toliko kot v prvih 3-4 sončnih dnem januarja.
Do včeraj sem v januarju pridelal 198Kwh!
Čakam na februar in marec...
- ttomi73 - 15.1.2009
Kakšne sorte kalorimetra pa uporabljaš? Malo opiš ta sistem merjenja.
- gvava - 16.1.2009
Kalorimeter je vgrajen v najnovejšo kitajsko solarno avtomatiko...
Temperaturo meri na samem kolektorju in na povratku izmenjevalca (akumulator).
S tem dobiš razliko temperatur dT, ki jo pomnožiš z pretokom.
Ker namesto antifriza uporabljam vodo je to vse, sicer pa je potrebno spremeniti še podatke o tipu medija in njegovo koncentracijo %.
Pretok razberem iz steklenega pretokomerilca, ki ga imam na črpalni enoti. Vnesel sem malo manjši pretok in upam, da sem s tem izničil izgube na cevi med kolektorjem in akumulatorjev.
Cev je izolirana z 20mm izolacije...razdalja cca. 8 metrov
- telmos - 16.1.2009
Sonnenkraft ima že v osnovnih modelih vgrajeno kalorimetrijo. Tisti, ki želi spremljati, koliko energije sonca je dejansko sprejel mora dokupiti dodaten senzor pt1000, ki je instaliran na povratku.
