BRUNA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: BRUNA (/showthread.php?tid=18535) |
BRUNA - tito - 4.1.2009 Zanima me če kdo ve kje se da ugodno dobit bruno, les za brunarice??? brune - msvete1 - 6.1.2009 ne vem, kaj je zate ugodno in kaj drago, in za kaksno brunarico bo ta material (samo za na vrt za pospravilo orodje, ali tako, malo bolj kvalitetno zadevo za kaksen vikend ali kaj podobnega). Lahko mi posljes sporocilo na ZS, pa vas seznanim kaksne delamo v nasi firmi. lp Matjaz les za savno - poter - 7.1.2009 Ali se da pri vas dobit tudi opaž oz. ladijski pod za savno? Potrebujem 25m2. Iščem pa les jelke in pa prvo kvaliteto. - msvete1 - 7.1.2009 najbolj ce kar takole obema na enkrat odgovorim, in ce slucajno se koga drugega zanima. Brune se pri nas dajo dobiti in sicer iz lepljenega lesa, min. debelina 55mm, dolžina po potrebi do 13m, širina po potrebi. Oblika brun je lahko ravna iz obeh strani, ali pa taka da je na zunanji strani okroglina. Opaž je tudi možno dobiti, vendar ga nimamo nič na zalogi. Je pa problem samo ta, da delamo samo iz smrekovine. ce kaj koristi, smo veseli sodelovanja. lp za podrobnejse inf pa ZS - tito - 7.1.2009 poslal sem vam ZS - poter - 7.1.2009 a men tud??? nisem ga dobil - tito - 7.1.2009 ne vam, tudi jaz povprašujem!!! poslal sem tistemu ki to prodaja - plajba - 17.1.2009 Osebno sem brune tanjše za oblogo kupil pri Klemenu (žaga Felicjan) na Vranskem. Sicer sem prevozil pol Slovenije, ko sem iskal izdelovalca brun in iskal ustrezno dimenzijo in ceno ter kakovost. Osebno sem mnjenja, da če je z obeh strani ravna, potem to ni bruna - dominokolje - 22.1.2009 koliko brun potrebujete sam povejte se pripeljem jih, so suhe, les pa je iz hribov nad 1000 metrov nad. višine Re: BRUNA - neika - 30.3.2009 domino, se da pri tebi dobiti tak opaž, kjer je deblo le olupljeno in razrezano na tanjše deske, katere bi potem zabijali na steno eno preko druge? Torej, da se vidi naraven rob deske? če tega ni, koliko bi stal sušen opaž, debeline cca 15 cm, debeline cca 2 cm? Re: BRUNA - dominokolje - 30.3.2009 neika Napisal:domino, se da pri tebi dobiti tak opaž, kjer je deblo le olupljeno in razrezano na tanjše deske, katere bi potem zabijali na steno eno preko druge? Torej, da se vidi naraven rob deske? kaj to misliš slučajno skodle ladijski opaž LADIJSKI 15MM 6,00 LADIJSKI 23MM 8,00 Re: BRUNA - neika - 31.3.2009 nisem mislila skodle..ne znam niti razložit, kako to zgleda...videla sem v eni koči na Pokljuki. Svetovno zgleda. A se bomo zgleda zadovoljili z brunami, torej sedaj iščemo brune, cca 10 cm široke, na eni strani rahlo izbočene, polagali bi jih vodoravno. sicer sem po nasvetu Plejbe že klicala na Vransko, pa v NAzarje, se še bomo odločili, ko bomo šli pogledat. Re: BRUNA - mberloz5 - 2.4.2009 Večer,videl sem jih enkrat pri lesarstvo Hudovernik,mislim da jih uvaža.bile debelina 65cm ima tudi 160cm,osnovna cena tam okoli 26eur m2.lp Re: BRUNA - bernik - 14.4.2009 Zanima me kakšna je cena brun, rabim za vrtno lopo? In kakšen ugodni ponudnik na Gorenjskem.... |
