Oljni gorilec - Print verzija
+--- Tema: Oljni gorilec (/showthread.php?tid=18444)
Oljni gorilec - mirc001 - 29.12.2008
Imam vprasanje kaj potrebujem za napeljavo pri oljnem gorilcu od gorilca do soda v katrem bo kurilno olje.
hvala za odgovore
- men218 - 29.12.2008
Odvisno kakšne imaš cevi na gorilcu, da kupiš pravi filter in pa bakrene cevi do soda.
Eh pa ne samo sod še kaj v njem rabiš.
- Anonymous - 29.12.2008
dve bakreni cevi od cisterne do filtra(dovod in povratek) preseka 1cm je dovolj,od filtra pa gre verjetno takacev kot je pri vodovodih za armature...
sam to pa, napeljem v sod .ok hvala za odgovor
- Anonymous - 30.12.2008
sam glej da bo povratek dvignjen na vrh,dovod pa tudi ne naredit čist do tal,
ker bo ti direkt smeti vleklo!
ajd
- mirc001 - 30.12.2008
priblizno kolk od tal soda pa mora bit povratek
povratek na vrhu,ker po tej cevi teče nazaj olje,dovod pa kakih 20cm od dna gor,odvisno kaka je cisterna.
- kadotr - 31.12.2008
Pri meni je bil najbolj bistven denar (zanj so mi priklopili gorilnik in pripeljali olje, kar je včasih najbolje...) Srečno 2009, Kadotr
- mirc001 - 14.1.2009
Ker bom montiral v ze izdelan sistem cevi od olja me zanima kako bi pri ceveh ugotovil katera je povratek in katera crpa ko jih bom prerezal.
- boxi972 - 14.1.2009
Odstrani pokrov gorilnika, na oljni črpalki so narisane puščice, puščica not sesalna cev puščica ven povratna cev. Sesalna cev obvezno na filter na priključek, ki ima ventil (ponavadi rdeče barve). Izogibajte se sodov ker so z njimi največkrat samo težave.
Kaksne tezave?
- Anonymous - 14.1.2009
menjav cevi...
in potem da ti potegne gorilec olje...
ne razumem
- boxi972 - 15.1.2009
mirc dej zjasni se o kakšnem "sodu" ti govoriš. A je to sod v katerem je sosed mehanik prej staro olje tenstal, a je to cisterna npr 2000 l, al pa si mel v mislih hrastov sod.
- weta - 15.1.2009
meni se zdijo taka vprašanja precej bebava, sploh če človek ne ve kaj ima, kaj rabi in kaj hoče, sam pa verjetno ne zna dosti sam nardit.
v takih primerih se ne sprašuje po internetu, temveč se gre v trgovino z ogrevalno tehniko, se pove, kaj bi radi nardili, kakšnop stanje imamo doma in trgovec ti lepo našteje kaj rabiš, ti pokaže, pove ceno za posamezne dele, zraven te vpraša za kako dodatno pojasnilo itd....
v pol ure rešiš problem, pa še vizuelno predstavo imaš, kaj potrebuješ in znano ceno.
