Montaža gips plošč direktno na škarnike? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montaža gips plošč direktno na škarnike? (/showthread.php?tid=18333) |
Montaža gips plošč direktno na škarnike? - mič - 22.12.2008 Pozdravljeni, imam dve vprašanji. V prizidku velikosti cca. 13 m2 bom izvedel suhi omet ter izgradnjo podstrešja z gips ploščami. Ker sem s temi že delal celotno pritličje hiše, verjetno s suhim ometom ne bom imel težav, zanima me le za podstrešje. Namreč pod streho že imam vodoravno nameščene škarnike, kjer bom montiral izolacijo. Prvo vprašanje se na naša na to - prizidek bo jedilnica povezana s kuhinjo - koliko izolacije se priporoča in ali jo namestim križem - prečno nad škarnike npr 5 ali 10 cm in nato vzporedno med škarnike debelejšo (koliko?). Ali je to smiselno ali pa je dovolj le med škarnike in ali moram namestiti tudi parno zaporo/oviro in uporabiti vlagoodporne plošče (zaradi kuhinje)? Drugo vprašanje pa se nanaša na samo montažo plošč - kakšna je razlika med direktno montažo na škarnike, oziroma podkonstrukcijo (leseno ali kovinsko s profili), oziroma kaj je prednost podkonstrukcije – lesene ali s profili (direktna je namreč bistveno hitrejša, verjetno pa je pri njej večja verjetnost pokanja stikov)? hvala - izotop - 22.12.2008 ok, najbrž nisem najboljši za odgovore, lahko pa tako na pamet odgovorim: tistih 15cm danes ne ustreza standardom toplotne zaščite strehe, tam okrog 30cm v dveh slojih je nek splošni priznani standard, se mi zdi (sicer pa odvisno od precej stvari). s podkonstrukcijo pa najbrž tudi precej lažje dobiš ravnino, tudi montaža je najbrž bolj kvalitetno izvedena na ta način ipd. Re: Montaža gips plošč direktno na škarnike? - djkobra - 22.12.2008 nimam odgovorov na nesmiselna vprasanja lahko ti pa odgovorim le to parna zapora mora biti. izolacija mora biti krizno polozena 15cm(sf)vzdolžno med lege nato pa se 5 do 10 cm df prečno na profile.glej slike na mojmu albumu spodej mas link. v kuhinji ne rabiš vlagoodpornih plošč.če te pa vlaga skrbi pa ni nič narobe če jih daš ca. 20-30 evrov te bo več prišlo na 10ih kvadratih.da se pa dobiti tudi premaz za vlagoodpornost knavf plate. - robinzon - 10.1.2009 Izolacije daj dvakrat 15 cm ali več. Pod njo naredi podkonstrukcijo da poravnaš strop in pod njo parno zaporo. Nato šele knauf. Če boš dal knauf direkt na škarje ti bo zagotovo pokal. Pa ne za milimeter ali dva temveč za pol centimetra ali še več. Les giblje zato je podkonstrukcija kot plavajoči strop. Sam sem celoten strop premazal z lepilom in bandažiral z plastično mrežo kakršno se uporablja za fasade. Potem pa sem celoten strop zaribal z mivko. Veliko lepše je kot gladek strop. Sicer pa ima vsak svoj okus. |
