Shema centralnega ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Shema centralnega ogrevanja (/showthread.php?tid=18330)
Shema centralnega ogrevanja - pikec - 22.12.2008
Pripravil sem shemo centralnega ogrevanja, ki predvidevam da zadostujem mojim potrebam, imam pa tri vprašanja:
1. Nivo priklopa talnega gretja in TČ na hranilnik - na kakšni višini naj bodo priklpljeni? Dovod iz TČ nižje kot talno? Na enakem nivoju?
2. Regulacijo je možno izvesti z obstoječimi (kupljenimi) krmilniki ali je potrebno dat to nekomu naredit?
3. Se da dobiti vremensko vodeni mešalni ventil?
Imate še kakšne komentarje?
(opomba avtorja: STARA SHEMA Ni VEČ AKTUALNA!)
- frank - 22.12.2008
na hitro pogledano in hitri komentarji
1. kamin; bo treba dat mešalni ventil, sicer ti bo toplovodni register zaradi prenizkih temperatur kondenziral
2. za dovod na konvektorje in radijatorje bo treba dat mešalne ventile
sicer bo problem z temperaturami dovoda
3. hranilnik je za 9kW kamin premali; se bo mimogrede pregreval
4. z zalogovnikom z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode bi si stvari precej poenostavil; odvisno od števila kolektorjev
5. krmiljenje; to bo posladek...
na kake seltrone ali firšte lahko pozabiš...
samo z programibljivimi krmilniki ob šlo, da bo vse delalo...
je pa sistem lep, sam bom imel precej podobnega
frank Napisal:1. kamin; bo treba dat mešalni ventil, sicer ti bo toplovodni register zaradi prenizkih temperatur kondenziral
Hmmm.. tu je zadeva še nedorečena in sicer je pogojena s toplotnim izmenjevalcem - če je kamin z visokim izkoristkom in zato dodelanim izmenjevalcem pol je mešalni ventil nujen, če bo zgolj kamin kamor bo vstavljena ogrevalna kača pa take skrbi ni, je tako? Dimnik bo tudi relativno nizek (5m), tako da se plini ne bodo pretirano ohlajali.
frank Napisal:2. za dovod na konvektorje in radijatorje bo treba dat mešalne ventile sicer bo problem z temperaturami dovoda
Kako to misliš?, Pri obeh se za (morebitno) visoko temperaturo dovoda ne sekiram, saj bodo predvsem radiatorji služili kot ohlajevalnik HT ob previsoki temperaturi.
frank Napisal:3. hranilnik je za 9kW kamin premali; se bo mimogrede pregreval
Radiatorji so načeloma kot nekakšno varovalo pred pregrevanjem HT, 9kW kamin pa bo verjetno prevelik, bom skombiniral nekaj manjšega. Pravilo je najmanj 50l na kW moči, vendar računam na velik odjem s strani radiatorjev, če bo pa zadeva problematična bom skonmbiniral en bypass sistem z zunanjim radiatorjem za izpust prevelike toplote.
frank Napisal:4. z zalogovnikom z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode bi si stvari precej poenostavil; odvisno od števila kolektorjev
Imam velik odjem vode (400L/dan na 40°C), tako da bo 500L bojler za TSV po moje primerno. Za pretočne sisteme (direktna proizvodnja) je potrebno zagotoviti dovolj visoko vhodno temperaturo (vsaj deltaT 5°C), kar pa s TČ je težko dosegljivo, če se želimo držati prvin nizkotemperaturnega ogrevanja. Trenutni največji odjem tople vode je 45L/min.
frank Napisal:5. krmiljenje; to bo posladek...
Big Grin Se mi je kar zdelo. Logične sheme bi že znal naredit, elektornike pa nisem tikal že od srednej šole. Bo treba najt malo pomoči.
Re: Shema centralnega ogrevanja - pikec - 11.12.2010
Ker sta zalogovnik in bojler v kurilnici, čaka ju še le priklop, bi bil čas da zadevo povežemo med sabo. Dodelal in dopolnil sem shemo in ker sem to počel pozno v noč sem verjetno zaradi skisanosti dodal malo preveč ventilov, ki pa po natančnem pregledu imajo svoj smisel.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2N/Za/3grlx3dB/ogrevanjeshemav1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2N/Za/3grlx3dB/ogrevanjeshemav1unichr("46")jpg[/img][/url] (Povezava morda ne deluje, priložena nova malce nižje)
Bi bl kdo tako prijazen in mi podal kakšen komentar/izboljšavo te sheme? Prihajajoči teden moram v nabavo materiala in zadevo povezati, da končno zalaufamo kamin, pa še TČ bo kmalu tu.
Nekaj važnih pojasnil: Ventili z oznako "gretje" so odprti samo pri gretju, tisti z oznako "hlajenje" pa samo pri hlajenju, hlajenje pa se vrši samo preko konvektorjev!
Ni vremenskih regulacij ali drugih fancy sistemov, vse je preprosto kot pasulj.
Re: Shema centralnega ogrevanja - markII - 11.12.2010
Kakšna raztezna posoda večje prostornine bi bila kar zaželjena. Kako bo pa sistem deloval, če bi bil strojnik odsoten dalj časa? Smile
Re: Shema centralnega ogrevanja - Merlin1 - 11.12.2010
Težko bo zagotovit s kakšnim koli bojlerjem 45l/m brez mešanja.
V čem je point TČ za sanitarno vodo zraven TČ za ogrevanje?
Re: Shema centralnega ogrevanja - pikec - 12.12.2010
Zanemarite prvo (staro) shemo, je brezpredmetna. Sistem, ki se je iz tega izkristaliziral je naveden na shemi dva posta višje. TČ je samo ena, ogreva pa tako zalogovnik kot bojler, odvisno od prioritete. TČ ogreva vodo v zalogovniku do 35-40°C, kamin pa od tam dalje.
Celoten sklop ventilov gretja in hlajenja se preklopi 2x letno, tako da strojnik lahko večino časa počiva.
"Težko bo zagotovit s kakšnim koli bojlerjem 45l/m brez mešanja." Niti ne silim več k zadostitvi tega pogoja, ker je verjetnostni faktor izjemno majhen.
Ekspanzijiski posodi bosta dve po 25L (ki jih imam na voljo od enih prejšnjih sistemov), kar bo načeloma glih na meji sprejmljivega. Če bo puščal varnostni ventil bomo dodali še eno Wink
Re: Shema centralnega ogrevanja - frank - 12.12.2010
škoda, da se nisi vmes javil....
ne vidim mešalnega za toplovodni kamin
zalogovnik je po mojem premajhen...
v ostalo se nisem poglabljal... ni videti mešalnih ventilov za talno in konvektorje...
avtomatika bo zanimiva...
frank Napisal:škoda, da se nisi vmes javil....
Žal frank, do sedaj se nisem aktivno ukvarjal s kotlovnico, zdaj pa je pravi čas. Vem katere generatorje toplote imam na voljo in kakšne akumulacije, samo dobro jih bo potrebno povezati. Wink
frank Napisal:...ne vidim mešalnega za toplovodni kamin...
Ni potreben. Časa nazaj smo v enem drugi temi preštudirali da toplovodni kamini niso tako občutljivi na kondenzacijo kot peči na drva, zato "predgretje" ni potrebno.
frank Napisal:zalogovnik je po mojem premajhen...
Zračunal sem, da je potrebno za ogretje 500 L vode iz 20 na 80°C slabih 35kW, kar pomeni, da bi moral kuriti kamin skoraj 4 ure nepretrgoma, ne upoštevajoč toplotne izgube objekta!
frank Napisal:v ostalo se nisem poglabljal... ni videti mešalnih ventilov za talno in konvektorje...
Ni vremenske regulacije, talno ima zgolj en termostatski omejevalni ventil, da preprečimo vstop pretople vode v talno, konvektorji in radiatorji pa lahko prebavijo tudi 90°C vročo vodo.
frank Napisal:avtomatika bo zanimiva...
Preprosta je kot pasulj -> zgolj kopica termostatov in morda kakšen izmenični rele.
Re: Shema centralnega ogrevanja - Roby - 13.12.2010
Mi lahko podaš link do te teme.
Ravno ta teden naj bi mi prišel povezat kamin z zalogovnikom in TČ-bojlerjem.
Imam pa Acquatondo 22 z 800L zalogovnikom ter 300TČ.
lp Roby
Re: Shema centralnega ogrevanja - pikec - 13.12.2010
Roby Napisal:Mi lahko podaš link do te teme.
lp Roby
Tema je tule: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=25216&st=0&sk=t&sd=a&hilit=kondenziralo[/url].
