knauf v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf v kopalnici (/showthread.php?tid=18283) Strani:
knauf v kopalnici - #damjana# - 17.12.2008 Zanima me ali se sploh lahko da knauf plošče v kopalnico. - FranciZ - 17.12.2008 Da - tazelene. - josi - 17.12.2008 Je tako. - ursYY - 17.12.2008 ja, jaz imam zelene...je pa bilo kar nekaj teme že o tem, malo prebrskaj... Re: knauf v kopalnici - djkobra - 17.12.2008 #damjana# Napisal:Zanima me ali se sploh lahko da knauf plošče v kopalnico. brez problema zelene so ja vlagoodporne za 30 procentov bolše kot navadne. - #damjana# - 17.12.2008 kako se pa kaj ploščice obnesejo na knaufu... - tris - 17.12.2008 #damjana# Napisal:kako se pa kaj ploščice obnesejo na knaufu... Če se dela po pravem postopku in uporablja prave materiale(emulzija, hidroizolacija-kjer je potrebno, lepilo,....) naj ne bi bilo problema. - opt - 18.12.2008 Zame osebno prfektno. Jih imava na stropu, spodaj je knauf. - puer - 18.12.2008 Sam imam v kopalnici tudi zelene knauf plosce, pa mi je en vodovodar omenil vijolicne - te naj bi bile kao ta prave. ? Je res? Sploh obstajajo? - FranciZ - 18.12.2008 #damjana# Napisal:kako se pa kaj ploščice obnesejo na knaufu... Sestra ima v kopalnici ploščice položene na 'tazelene' knauf plošče cca 10 let. Do sedaj BP. - Furbo - 18.12.2008 puer Napisal:Sam imam v kopalnici tudi zelene knauf plosce, pa mi je en vodovodar omenil vijolicne - te naj bi bile kao ta prave. Zelene so vlagoodporne. Kakšne naj bi bile vijolične pa res ne vem, morda je že malce sanjal barvo denarja. :> - FranciZ - 18.12.2008 Furbo Napisal:Kakšne naj bi bile vijolične pa res ne vem, morda je že malce sanjal barvo denarja. :> Misliš gospoda 'Osamo' ? - Qwer - 18.12.2008 Furbo Napisal:puer Napisal:Sam imam v kopalnici tudi zelene knauf plosce, pa mi je en vodovodar omenil vijolicne - te naj bi bile kao ta prave. Mogoče so od starosti "povijoličale".
- Furbo - 18.12.2008 Verjetno so mu bile misli pri drugih vijoličnih zadevah ko je hitel naštevati napake, da bi več računal.. [img]httpunichr("58")//thumbsunichr("46")dreamstimeunichr("46")com/thumb_0/10794208737Ck7ujunichr("46")jpg[/img] - djkobra - 18.12.2008 puer Napisal:Sam imam v kopalnici tudi zelene knauf plosce, pa mi je en vodovodar omenil vijolicne - te naj bi bile kao ta prave. samo še wedi je možn pa prov nobena stvar več pol pa obstajajo še eni premazi sam toj vse drago ko pes |
