Toplozračno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Toplozračno ogrevanje (/showthread.php?tid=1828)
Toplozračno ogrevanje - niki - 29.3.2006
Ali ima kdo izkušnje s toplozračnim ogrevanjem?
HVala :roll:
- vincent - 30.3.2006
nimam izkušenj...se pa ta zadeva vse bolj pojavlja v pasivnih hišah oz. varčnih hišah
zdaj kao se zadeva obnese si je najbolje it pogledat k nekomu, ki ta sistem ima (vem da ga vgrajujejo v hiše Krager).
Je pa to mišljeno kot celotna klimatizacija - se pravi 365 dni na leto zaprta okna, elektronika pa skrib za pravo temperaturo.
KOlikor vem tudi zrak ni 100 % svež na vhodu ampak gre za sistem reciklacije - kjer se uporabi toploto starega zraka, primeša (bojda pribl. 20 %) svežega zraka ter se spet pelje nazaj po hiši.
Tisti ki gaimajo jamrajo ker sistem ne piha enakomerno po hiši - in nekje imaš dobesedno prepih, drugje pa je mraz, ker ni zadostnega kroženja zraka.
Osebno se ne bi odločil za tak sistem - ker nemarma stlnega vrtinčenja zraka - že od radiatrjev imaš skozi mešetranje, da pa imaš sistem ki deluje celo leto pa še toliko slabše.
Za moje pojme je še vedno jaboljša opcija talno oz. stensko gretje.
- radovednica - 30.3.2006
Mi smo se zanimali, pa si tega ni mogoče ogledati nikjer v Sloveniji. Imajo pa v planu pri Kagerju letos ta prvo tako hišo postavit, pa Libela tudi. Za ostale ne vem. Razen nekih ne vem kaksnih izracunov, pa nisva nasal nikogar, ki bi v taki hisi zivel in znal povedat kako je.
radovednica....hm, zanimivo. Meni je pa ravno šefica, ki bo posatvila od Kragerja hišo, povedala da sta z možem šla pogledat eno hišo kjer imajo urejeno ogrevanje na sistem dovoda zraka (ne vem ali gre za kompletno aklimatizacijo - tega medna res še ni v SLO) ampka zgolj za vpihovanje zraka, pa so lastniki kar jamrali (predvsem zaradi problema enakomerne porazdelitve vpihovanja gledena potrebe po posamezni sobi -nekje premočno, drugje skoraj nič....problematična regulacija po samih sobah,...).
To, kot kompletna aklimatizacija s toplozračnim ogrevanjem pa ponuajo ravno moji šefici za njeno hišo (gresta v pasivno varianto)....le to jo muči, da bo živela v bližini gozda pa bo celo poletje morala imeti okna in vrata zaprta da se ne poruši sistem (njihov pogoj pa je da hiša deluje v tem režimu vsaj 2 leti..vsaj kar se tiče popusta, ki bi ga ponudili ob tem),
Tako da, če bojo šli v to opcijo bo verjetno njihova hiša na ogled Smile.
Ja, so rekli, da bo hiša nato na ogled. Videla sva eno hišo, ki ima vpihavanje zraka. Kompletno toplozracno ogrevanje z rekuperacijo pa lahko vidis v parku vzorcnih his v Grazu - Libelina hiša laguna.
Midva se za stvar se nisva odločila, ker sem jaz bolj skelptičen človek in me skrbi milijon stvari. Bi se lahko odločila le, če bi kaksne znanec imel zadevo vec kot eno leto. Cena namrec tudi ni tako nizka.Smile
Re: Toplozračno ogrevanje - mnkle - 7.4.2009
Moja sestra ima toplozračno ogrevanje že ene par let. Sistem je bil vgrajen v starogradnjo, se pravi, da je bila izvedba zahtevnejša, kot pri novogradnjah, ampak se je splačalo. Za probleme, ki ste jih omenili pa sploh nisem vedel, da obstajajo - pri njej se komaj opazi, da kje kaj piha, o prepihu ni govora. Povsod v stanovanju prijetna klima...
Sem pa videl stvari v stanju adaptacije in moram rečt, da je zadevo kar komplicirano izpeljat - je treba vedet kje kakšen kanal, kolikšen premer, kolikšen tlak, kakšna loputa itd. Če dela kakšen šalabajzer, pa verjamem, da nekje piha preveč, drugje premalo itn..
Izgleda, da je ona imela dobrega izvajalca - vsaj zaenkrat tako kaže.
Če pa koga zanima, sistem za toplozračno ogrevanje je namestila tale firma [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")toplozracnoogrevanjeunichr("46")si]www.toplozracnoogrevanje.si[/url]
Mislim pa, da je vzela tudi centralno sesanje, nisem pa prepričan ali od iste firme ali ne...
Re: Toplozračno ogrevanje - bopsi - 7.4.2009
In kaj imaš ti s to firmo? Mogoče direktor?
Re: Toplozračno ogrevanje - sassapo - 8.4.2009
Na toplozračno ogrevanje se greje pol amerike in kanade, pa tudi pri nas ni nikakršna eksotika.
Re: Toplozračno ogrevanje - altherma - 9.4.2009
Točno tako, pa tudi pri nas se na ta način greje in hladi velika večina shopping centrov, tako da to ni neka eksotika! Centralno (v klimatih) se pripravlja zrak (ogrevanje, hlajenje, vlaženje, razvlaževanje, rekupracija, mešanje s svežim zrakom itd. itd.), ki se potem distribuira po objektu preko kanalov in vpihovalnih elementov.
Isto velja za hiše, seveda za manjšimi pretoki in premeri kanalov!
Je pa res da je regulacija temperature po posameznih prostorih malo bolj zapletena in zahteva nekaj dodatnih stroškov! Pa tudi za hlajenje je bolje da je dovod na stropu, za ogrevanje pa je bolje če je dovod pri tleh, tako da tukaj je potreben nek kompromis oziroma večji pretok zraka, da ga pravilno usmerimo!
Re: Toplozračno ogrevanje - telmos - 9.4.2009
niki Napisal:Ali ima kdo izkušnje s toplozračnim ogrevanjem?
HVala :roll:
Poglej prispevke od budalolude, pa ti bo marsikaj bolj domače. Lahko pa ti tudi pokaže, če si skeptik in ne veš kaj.
Re: Toplozračno ogrevanje - frank - 10.4.2009
v nemčiji, kjer so izkušnje z nizkoenergijskimi in pasivnimi hišami nekaj več kot leto
toplozračno ogrevanje ni priljubljeno niti v pasivnih hišah...
kaj šele v nizkoenergijskih, sploh pa ne v običajno izoliranih
tam je zakon talno za ogrevanje in prezračevanje samo za dovod svežega zraka
razlog ?
- pihanje
- preveč suh zrak pozimi
pri nas se že nekaj časa nekaj podjetij trudi prodajati toplozračno ogrevanje, a je pri Budaloludi primer, kako to ne more delati v normalni hiši...
sploh pa taki, ki ni zrakotesna
nekaj se jih spravlja to vgradit v pasivne,.. so prisotni na forumu, pa bodo povedali kontra mnenje... :wink: :lol: :lol: :lol:
Re: Toplozračno ogrevanje - Sishi - 10.4.2009
frank Napisal:razlog ?
- pihanje
Kot prvo:v privat hišah je toplozračno ogrevanje primerno le za pasivne hiše!
V pravi pasivni hiši nima smisla imeti talno ogrevanje (ali kakršnokoli drugo). Prezračevanje z rekuperacijo je itak obvezno. Taka naprava ima še dodatni vodni izmenjevalec (za dogretje in hlajenje/razvlaževanje) ter vlažilnik, tako da je vlaga pozimi idealna (in poleti)! Pihanje je pa minimalno.
P.S. A ima budaloluda pasivno hišo? Če nima, potem ne morete navajat njegov primer kot referenco.
