Zidana balkonska ograja - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: Zidana balkonska ograja (/showthread.php?tid=18262)
Zidana balkonska ograja - dragicak - 15.12.2008
Manjši balkon želim zapreti in sicer tako, da bi bil spodnji del pozidan, zgoraj pa bi bilo steklo.
Spodnji del naj bi bil pozidan s siporexom. Zanima me, če je samo to dovolj ali je potrebno zadevo ojačati še s kakšno armaturo in kako se to izvede?
- som16 - 15.12.2008
dragicak,
v kolikor nimaš možnosti zavrtat v balkon, da narediš vertikalno vez, ti priporočam , da narediš vsaj Horizintalno.
Uporabi siporeks deb. 12,5 cm. Stremena fi 6 mm; r = 15 cm; notri pa daj RA fi 10mm. (4 kd).
V kolikor imaš možnost navrtaj v steno vsaj 20cm ; sidraj in uporabi lepilo.
Lep pozdrav
Re: Zidana balkonska ograja - deco - 15.5.2019
Sposodil si bom to temo glede balkonske ograje.
Ali je kdo razmišljal oz. ali je varianta, da bi na obstoječo konstrukcijo na balkonu dal recimo OSB plošče in gor XPS izolacijske plošče, pol pa mrežico in lepilo čez.
Problem je ker je balkon dokaj ozek in če bi ga pozidal bi bil se ožji.
Re: Zidana balkonska ograja - Fery - 15.5.2019
OSB in voda nista ravno prijatelja.
Siporex je tudi 5 cm.
Re: Zidana balkonska ograja - T0RN4D0 - 15.5.2019
Tudi siporex in voda nista neka silna prijatelja. Smile
Če imaš konstrukcijo (ograjo) lahko gor direktno našrurafaš xps in navlečeš tankoslojno fasado.
Tudi to je res.
Xps kar direkt na konstrukcijo na železo? Kakšne vijake pa dam notri?
Re: Zidana balkonska ograja - fičo1981 - 16.5.2019
kaj pa betonit plošča???
Re: Zidana balkonska ograja - deco - 16.5.2019
Verjetno bom res kar stirodur gor dal, lahek je pa še malo neravnine skrijem ker tudi konstrukcija ni glih v piko narejena.
Ali ima kdo še kakšno dobro mnenje?
