Sušilni stroj - izračun stroškov - pomoč - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj - izračun stroškov - pomoč (/showthread.php?tid=18186)
Sušilni stroj - izračun stroškov - pomoč - KDamc - 10.12.2008
Živ,
Gledal sem Boscheve kondenzacijske sušilne stroje in sicer 7kg stroj energijskega razreda A (Eco Logixx 7) s toplotno črpalko za ceno 999,00 bruseljčanov (poraba na cikel perila ožetega na 1400 o/min = 1,61 kWh) ter klasični 8kg stroj (Logixx 8 Sensitive) energijskega razreda B z grelcem za ceno 760,00 € (poraba na cikel perila ožetega na 1400 o/min = 3,74 kWh). Na www strani elektro ljubljana sem pridobil podatek o ceni električne energije in sicer VT=0,03731 €/kWh ter NT=0,02924 €/kWh.
In sedaj sem se lotil računanja razlike v porabi. Za primer sem vzel leto s 53 tedni in hipotetično sušenje 2 polnih sušilnih strojev na teden (samo za primer, ne rečem da smo res tako varčni in da sušimo tako malo :winkSmile.
Razlika v porabi med strojema je 2,13 kWh na cikel kar znese po VT 0,08€/cikel oz. 0,16€/teden, po NT pa 0,063€/cikel oz. 0,126 €/teden. Če to zmnožim s 53 tedni znese razlika po VT 8,48 € na leto, po NT pa 6,678 € na leto, če pa primerjam da so ti podatki za 7kg perila (toplotna črpalka) in 8 kg perila (grelec) so te razlike še manjše.
Če je razlika v ceni strojev 239,00 € bi mi moral stroj na toplotno črpalko delati brez okvare cca. 28 let (pri sušenju na VT) oziroma cca. 35 let (pri sušenju na NT), brez da upoštevam razliko v količini perila.
Zdaj pa mene nekaj zanima:
Ali sem se zmotil ali pa je res takšna razlika (pustimo ob strani ekološko osveščenost in podražitve električne energije v naslednjih letih. Sedaj me kar se ekologije tiče najbolj muči suša. In sicer tista v denarnici :wink: )?
Hvala za cenjena mnenja in morebitne pripombe! :roll:
LP - Damijan
- M|ha - 10.12.2008
Nekam nizke cene el. energ. maš ti :roll:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-celjeunichr("46")si/Ponudba-za-gospodinjstva/Ceniki[/url]
- zordi - 10.12.2008
Tvoj izračun pade pri ceni el. energije , ker si upošteval zgolj ceno elektrike, kjer ti manjka še omrežnina in priključna moč, tako da znese pri el. Maribor to približno 0,11 za VT in 0,07 Eur /kWh, plus še priključna obračunska moč,
tako da znaša ta razlika od oka cca 20 eur.
M|ha Napisal:Nekam nizke cene el. energ. maš ti :roll:
Ja pa res. Moram pa povedat da so tile ceniki bolj preglednio kot tisti od Elektro Ljubljana. Mislim, da se na El.Lj. prav trudijo da nihče ne bi dobro razumel cenikov. Big Grin Ali pa jaz nisem našel pravega podatka.
Mislim a res ne znajo nikjer napisat 1 kWh električne energije te pride toliko in toliko.
Naj mi nekdo pomaga.
KOLIKO ZA VRAGA KOŠTA 1kWh (skupaj z vsemi dajatvami, taksami in podobnimi zadevami)???
P.S.:
Se mi je zdelo, da sem nekaj narobe računal!! Big Grin
Pa kljub vsemu bi moral stroj s toplotno kar nekaj časa delati brez okvar, da bi se nabava finančno izplačala.
LP-Damijan
- M|ha - 10.12.2008
KDamc Napisal:KOLIKO ZA VRAGA KOŠTA 1kWh (skupaj z vsemi dajatvami, taksami in podobnimi zadevami)???
Toliko kot piše na ceniku, ki sem ga pripel zgoraj. Tvoj dejanski strošek je pa seveda odvisen od celotne mesečne (letne) porabe. Večjo porabo imaš, bolj se strošek omrežnine "skrije" v ceno kWh.
Tako da za primerjavo med dvema sušilcema je podatek o ceni kWh povsem dovolj, ker omrežnino plačuješ v vsakem primeru - če porabiš 10 ali pa 10000 kWh letno.
Če na brzino izračunamo. 2,13kWhx0,104€/kWh (Enotna tarifa)=0,22€/cikel x 106 ciklov (v letu) = 23,48 €
Se pravi na oko v 10 letih bi upravičil nakup dražjega stroja.
- Samojed - 10.12.2008
Točno tako - omrežnina in priključnina sta stalni in sta isti četudi ne porabiš nič.
- KDamc - 11.12.2008
No cca. takle podatek kot ga je prikazal M|ha sem potem, ko sem pridobil realnejše podatke o ceni el. energije, dobil tudi sam. Hvala M|ha!!
:wink:
LP-Damijan
- bbmitja - 11.12.2008
Cena elektrike bo tudi šla gor, to je tudi potrebno upoštevat.
- betonmajster - 11.12.2008
Jaz bi vzel 8 kilogramskega, brez matematike.
betonmajster, tudi jaz sem se tako odločil. Sicer z malenkost kompliciranja (matematično - analitičnega) Big Grin .
LP-Damijan
- M|ha - 11.12.2008
Pa si preprican, da je taksna razlika med njima in da ni samo marketinski nateg? Preverjeno sem gledal enega Bosch in enega Gorenje - oba enako drobovje, le druga nalepka. Eden se je prodajal kot 5 drugi pa kot 6 kg. Poglej volumen bobna, ce najdes podatek.
