Kombinacija talno radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kombinacija talno radiatorji (/showthread.php?tid=18177) Strani:
Kombinacija talno radiatorji - jazjaz51 - 10.12.2008 Sem v fazi načrtovanja ogrevanja in sem malo v dvomih pa prosim za pomoč. Imeli bomo plinsko(zemeljski plin) peč mi pa bi radi imeli v pritličju talno v nadstropju pa radiatorje. A mi lahko kdo pojasni a je to mogoče in koliko bi bilo recimo dražje od klasike /radiatorji/ povsod ali od talnega povsod. Je pa 129m skupne površine. Hvala - s55ra - 10.12.2008 Tako imamo mi. V kleti radiatorsko, v pritličju talno, v mansardi radiatorsko. Glede izvedbe ni prav nobenega problema, tudi cena se mi ne zdi drugačna, kot če bi imeli samo en sistem. - jazjaz51 - 10.12.2008 Kako pa imate urejeno pri peči da vam ne gre pretopla voda v talno? Kakšno peč imate - na kaj? Hvala - men218 - 10.12.2008 Pozdrav Jaz imam kombinacijo talno radijatorji. Klet samo radijatorji pritličje in mansarda pa talno + radijatorji. Se nisem hotel kregat z ženo, da je talno premalo sem razpeljal tudi radijatorje. Talno je vezano čisto posebej preko mešalnega ventila in regulacije. Radijatorji pa direktno iz peči, preko sobnega termostata. - KDamc - 10.12.2008 Tudi mi imamo radiatorje in talno izpeljano iz ene peči. Na veji kjer gre voda v talno je termostatski ventil s kapilarnim tipalom, ki spušča v talno le vodo določene temperature (kakršno si pač nastaviš - mislim da je območje od 10-50 stopinj). Ventil deluje tako, da v talno meša vodo iz kotla in vodo iz povratnega voda talnega ogrevanje (enako kot deluje mešalni ventil npr. pri radiatorskem ogrevanju, le da je tu v glavi termostat, ki dozira količino vroče in hladnejše vode). LP-Damijan - gremlin - 10.12.2008 klet radiatorji, pritličje talno, mansarda radiatorji. Zemeljski plin, peč DeDietrich (kondenzacija modulirana 1:6 4-24kW) Elidens DTG 1300-25 EcoNOx Plus z dodatnim mešalnim krogom za talno, avtomatika Diematic 3, vgrajen bojler (130l) za sanitarno vodo z možnostjo priklopa solarnega dogrevanja (že vključeno v avtomatiki), možna vgradnja el. grelca za sanitarno vodo...Dimnikar je prejšnji teden s svojimi aparaturami nameril 98,6% izkoristek, o porabi sem pisal v neki drugi temi nekaj dni nazaj. V obratovanju je natanko eno leto, vse b.p. (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.veto.si">www.veto.si</a><!-- w -->) O cenah različnih variant nimam občutka.... - jazjaz51 - 10.12.2008 gremlin Napisal:klet radiatorji, pritličje talno, mansarda radiatorji. Koliko pa si plačal za vse to? Hvala - ips - 10.12.2008 tudi jaz sem šel na "ziher" in poleg talnega pripravil tudi za radiatorje. Sedaj pa gledam priključke za radiatorje in ugotavljam da so odvečni - jih bo potrebno zamaskirat :wink: - bopsi - 10.12.2008 Jaz razmišljam, da bi dal radiator samo v spalnico zaradi večje možnosti kontrole temperature. Sicer pa povsod talno. V kopalnici pa poleg talnega še Bial lojtra. - mič - 7.1.2009 Ali lahko kdo oceni strošek vgradnje talnega ogrevanja v dva prostora. Drugje imam radiatorsko, sedaj pa sem naredil manjši prizidek, ki bo jedilnica, iz hiše pa sem naredil preboj (kuhinja). V kuhinji je sicer že radiator, a ker gre za pritličje, bi rad dal nekoliko prijetnejše talno ogrevanje. Prostora sta velikosti 12,5 in 9,5m2 in sta povezana z 2,5 metrskim prebojem stene. Hvala in lp - CvetkoP - 7.1.2009 Konkretno koliko bi bil strošek talnega ti ne znam povedat, ni pa to nek ogromen znesek. Gre pa za drugo stvar, ali imaš možnost napeljave posebne veje za talno, gre tudi iz radiatorja, vendar je potem odvisno od radiatorskega gretje, ki je verjetno regulirano preko termostata. O kombinaciji talnega in radiatorskega gretja pa je že toliko napisanega na tem forumu in še enkrat vsem, talno ne potrebuje nikakršnega dodatnega radiatorja. V ceni ogrevanja pa je velika razlika, kajti talno je sistem nizkotemperaturnega ogrevanja, voda nekje do 35°C. - mič - 7.1.2009 Mogoče samo ocena stroška (vem, da je lahko strel v prazno)? Možnost naj bi imel, ker sem celotno napeljavo naredil na novo in o tem razmišljal že takrat (to možnost zahteval od mojstra). Radiatorsko imam vezano direktno na termostat (ne preko mešalnega ventila), sanitarno vodo pa ogrevam s toplotno črpalko. Kako je s to povezavo na radiator (temperatura vode je namreč v radiatorju visoka)? Videl sem tudi en sistem v Bauhausu - direktno na radiator, a je cena kar visoka. - men218 - 7.1.2009 Videl sem zadevo katera se vgradi v omarco od talnega gretja. Vsebuje pa obtočno črpalko in tripotni mehanski (termostatski ventil) Predvideno delovanje je da vročo vodo iz dovoda (dovod radijatorja) meša z povratkom iz talnega. Tako da samo nastaviš temparaturo katero spušča v talno. Črpalka pa je ravno zaradi tega, da je sistem skoraj neodvisen od črpalke od radijatorjev. Po talnem ti kroži voda z nastavljeno temparaturo in ti ni treba pojačat črpalke za radijatorje. Cena okoli 200 evropskih, pa še direktno se priklopi na register talnega. Ni potrebno ničesar čarati. Samo dovod do omarce. - tomysux - 7.1.2009 men218 Napisal:Videl sem zadevo katera se vgradi v omarco od talnega gretja. Točno tako. Npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=108&prodid=187">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... prodid=187</a><!-- m --> - men218 - 8.1.2009 Jaz sem sicer videl malo drugačnega, manjšega takega "konfortnega" <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talno-ogrevanje.com/index.php?page=2&group=32">http://www.talno-ogrevanje.com/index.ph ... 2&group=32</a><!-- m --> |
