Soncni kolektorji - nekaj novega? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Soncni kolektorji - nekaj novega? (/showthread.php?tid=1810) |
Soncni kolektorji - nekaj novega? - mrombi - 28.3.2006 Pred kratkim sem gledal na Discovery chanel , kako so imeli tekmovanje kdo bo prizgal s pomočjo sonca baklo. In prisel sem do zamisli, da bi ta sistem tudi lahko uporabil za segrevanje vode. Princip delovanja: ogledala usmerjajo sončne zarke v eno točko. V tej točki sem potem sončna energija spreminja v toploto. Toplota segreva vodo. Od tukaj naprje pa je ni problem uporabit. Problem je edino, kako ta ogledala usmeriti v eno točko. Rešitev je nekaj mehanike in elektronike. Pa se nekaj povezav: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sunovenunichr("46")de/presentation-Folien1unichr("46")html[/url] [url]httpunichr("58")//imagesunichr("46")googleunichr("46")com/imgres?imgurl=httpunichr("58")//europaunichr("46")euunichr("46")int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_cs/images/psa_test_1_1406unichr("46")jpg&imgrefurl=httpunichr("58")//europaunichr("46")euunichr("46")int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_cs/article_1115_enunichr("46")htm&h=202&w=227&sz=11&tbnid=4UpKKlKkVKqubMunichr("58")&tbnh=91&tbnw=103&hl=en&start=177&prev=/images%3Fq%3Dsolar%2Bpower%26start%3D160%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN[/url] [url]httpunichr("58")//imagesunichr("46")googleunichr("46")com/imgres?imgurl=httpunichr("58")//thefraserdomainunichr("46")typepadunichr("46")com/energy/images/photo_troughs_3unichr("46")jpg&imgrefurl=httpunichr("58")//thefraserdomainunichr("46")typepadunichr("46")com/energy/2005/09/overview_of_conunichr("46")html&h=149&w=200&sz=15&tbnid=I7_YsoLEdo8MRMunichr("58")&tbnh=73&tbnw=99&hl=en&start=14&prev=/images%3Fq%3DConcentrated%2BSolar%2BPower%2B%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26rls%3DIRFA,IRFAunichr("58")2006-10,IRFAunichr("58")en%26sa%3DN[/url] - borovničan - 28.3.2006 Problem je edino, kako ta ogledala usmeriti v eno točko. Rešitev je nekaj mehanike in elektronike. copy :oops: Pa še kako narediti parabolična ogledala za te temperature, jih "skoordinirati" da delujejo kot eno, programirati vrtenje in sledenje soncu.... Mala malca... za NASO....ali pa MIT.... lp Ogledala? - mrombi - 28.3.2006 Rabiš samo ogledala. recimo po 1m2 in jih imaš vtirjene verikalno in horizontalno. Za vsako smer pa dva motorja in malo matematike za krmiljenje pa je... Z nekaj ogledali dobiš x X močnejše sevanje in s tem več energije. Seveda pa je vse teorija. Meni se je zdelo zanimivo, ker je tukaj na forumu dosti povpraševanje pa raznih extremnih zadevah: BIO EKO NATUR hiše, toplotne crpalke z COP >4 pri -15, plinske peči z izkoristkom 105%.... pa še kaj bi se našlo. lp Mrombi - dominic - 29.3.2006 Ja, samo vprasanje je zakaj bi to rabil. Ce rabis za ogrevanje vode, potem so klasicni kolektorji cisto Ok. Ves stos je v tem, da imas npr. toplotni tok 100w/m2 in ce to sfokusiras v tocko veliko 1cm imas 100W/cm2. Potem pa uporabis se tisto Q=m*C*dT in iz tega dobis koliksno spremembo temperature lahko dosezes. To samo pomeni, da ti npr. 1 dcl vode lahko zavre. In ravno ta efekt uporabljajo za to, ker pac potrebujejo paro za gnanje turbine. Ce pa rabis samo za ogrevanje vode, s tem najbrz ne pridobis veliko, edino mogoce, ce je material za ogledala cenejsi, kot npr. za kolektorje. Ko sem bil se majhen je bil v eni otroski reviji nasvet kako speci krompir na soncu, tako da vzames mami posodo za solato (cimbolj okrogla oz. parabolicna) in jo lepo ovijes s folijo in na sredino das krompir.
- vincent - 29.3.2006 temu bi se reklo da ni potrebno izumljati tople vode za segrevanje vode ne potrebuješ koncentirane enrgije...ker voda ni prižiganje bakle. Ta sistem bi imel moč zgolj ob dobrem soncu....vsi pa vemo da dandanašnjo sončni kolektorji segrevajo vodo že ob oblačnem vremenu. Sama rešitev bi se verjetno izvajala s pomočjo poliranega 'ukrivljenega krožnika'...ki bi skrbel za koncentracijo energije...ampka kot sem rekel..za segrevanje vode čisto neuporabna stvar. pa nikar zaradi tega ne obupaj z idejami....100 jih nebo pravih...ena pa mogoče bo...in tista jelahko vredna zlata ![]() LP - Samojed - 29.3.2006 Tako nekako. Če posplošim . energija sevanja sonca je taka kot je. Glede na površino zajema jo dobiš npr 100W, pa če so to ogledala ali pa kolektorji. Če so zadeve naprej enake, je tvoj zajem energije enak, kljub temu pa mislim da ni smiselno, ker so večje težave to energijo spravit v toploto vode v eni mali točki. Edini plus tega sistema vidim v tem, da bi ogledala obračal, kar pri kolektorjih ni običaj in zato ne moreje tekom celega dneva maximalno izkoriščat sevalne energije. |
