Tikovina? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Tikovina? (/showthread.php?tid=18097) |
Tikovina? - ElBarto - 5.12.2008 Zapičil sem si v glavo, da bi rad imel v kopalnici tikovino. Rad bi imel takega, da bi bil 8 mm debel, da bi čimbolje prevajal toploto iz talnega, velikost ploščic pa bi rad imel cca 5x25 cm. Na estrih bi jih zalepil s Sikaflex lepilom, prav tako vmes zalepil fuge z sikaflexom. Položil bi jih v razmaku cca 3 mm, da bi ploščice lahko "dihale" ob segrevanju in ohlajanju, lepilo med fugami pa bi to kompenziralo. Ker je tikovine ko maka, me zanima, kako vrsto moram najti, da bo ok. Da mora biti oljena, vem, kaj pa ostalo? Ima kdo kako ugodno varjanto, kako priti do tega? Rabil bi cca 15 m2. LP, El barto Re: Tikovina? - puntoshark - 5.12.2008 ElBarto Napisal:Zapičil sem si v glavo, da bi rad imel v kopalnici tikovino. bi se pridru#il tudi jas bi rabil 15 kvadratov.... ;;e najde[ kje poro;aj Re: Tikovina? - puntoshark - 5.12.2008 ElBarto Napisal:Zapičil sem si v glavo, da bi rad imel v kopalnici tikovino. bi se pridru#il tudi jas bi rabil 15 kvadratov.... ;;e najde[ kje poro;aj - gas - 6.12.2008 Še en ki jo tudi rabi ![]() Samo vprašanje, kaj nameravata dati okoli školjke (če jo seveda mata v tem prostoru)? - ElBarto - 6.12.2008 Kak misliš okoli školjke.. tikovino valjda.. :wink: - blautherm - 6.12.2008 Jaz sem naredil s tikovino samo blendo za kopalno kad. Naredil sem pa tako, da sem kupil en malo debelejši fosn tikovega lesa in sem potem to sam razžagal in pohoblal na mere. Lepil sem pa s sikaflex lepilom na pločevino, ki je služila za podlago, fuge sem tudi obdelal z sikaflex maso. Za fuge je treba pazit, da se uporabi točno prava masa, da se lepo razleze in da ni zračnih mehurčkov, ker se drugače bedno vidi, ko pošmirglaš fuge. No na koncu sem ugotovil, da me je ta varianta koštala več, kot pa da bi kupil že ustrezno narezane deščice. Pa še jokal se nebi kot sedaj, ko sem gledal, kako gre draga tikovina v žagovino (je bilo ene 30% odpada). Mislim, da Astra v LJ v BTC-ju prodaja razne dimenzije deščic, ki so namenjene za pokrivanje palub, in ni vrag da ne bi našel kaj primernega. Aja, še to, cenovno je bil strošek tika napram sikaflexu 1:1! LP - aligator - 6.12.2008 gas Napisal:Še en ki jo tudi rabi Pa sej školjko montiraš ko je parket gotov :wink: - gas - 6.12.2008 aligator Napisal:gas Napisal:Še en ki jo tudi rabi Hehe sej školjka je tako ali tako viseča,. Vprašanje glede tega pa sem dobil od boljše polovice, nanašalo se je pa na "špricanje" pri moških hock:
- aligator - 6.12.2008 gas Napisal:aligator Napisal:gas Napisal:Še en ki jo tudi rabi :lol: vsedeš se na školjko kot ona in stvar bo rešena, pa še čistit ne bo treba za tabo. - Čojko - 7.12.2008 aligator Napisal:gas Napisal:aligator Napisal:gas Napisal:Še en ki jo tudi rabi Veliko boljša rešitev je pisoar. Če ne bodo same babe pri hiši. :wink: - aligator - 7.12.2008 Čojko Napisal:aligator Napisal:gas Napisal:aligator Napisal:gas Napisal:Še en ki jo tudi rabi Ja na pisoar je treba mislit pri instalacijah, ne pa pri parketu :wink: |
