Domači kino zvočniki in namestitev na hišno instalacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Domači kino zvočniki in namestitev na hišno instalacijo (/showthread.php?tid=18054) |
Domači kino zvočniki in namestitev na hišno instalacijo - KlemenD - 3.12.2008 Pred kratkim sem kupil domači kino s 6 zvočniki (5.1 sistem). V času gradnje hiše sem naredil podometne instalacije za zvočnike - v ceveh pod ometom imam že napeljane kable. Sedaj pa problem: zvočniki so seveda dobavljeni skupaj s kablom, ki je na eni strani zvezan na zvočnik, na drugi strani pa ima konektor za v predvajalnik. Če jih želim namestiti na steno na predpripravljeno instalacijo, moram prerezati kabel od zvočnika in ga nekako dvakrat "štukam" (enkrat na steni do zvočnika in enkrat na kablu do konektorja), kar mi ni najbolj všeč (s tem morda pokvarim kvaliteto zvoka in ustvarim morda kakšne šume?). Ima kdo kakšno idejo kako se to naredi malo bolj "profesionalno"? Morda obstajajo kakšni konektorji za tovrstna "štukanja" kablov za zvočnike? - Goran_r - 3.12.2008 Če so kabli fiksno na zvočniku, potem ni bojazni, da boš lahko pokvaril kvaliteto zvoka, saj to niso ne vem kako kvalitetni zvočniki. ![]() Tako da... kar štukaj tam, kjer želiš. Pazi le na to, da ne boš pri štukanju zamenjal žici - "+" mora iti na "+", "-" pa na "-" - delfincek - 3.12.2008 Ja se strinjam. Ne svetujem vijacenja in rabe kabel suhov ipd, ker je stik tam tako-tako. Rezi, lotaj, zasciti. Ce bi bili zvocniki kej posebnega bi uporabil lahko tudi poseben cin, npr od Cardasa. Ampak v tem primeru pa ni potreben. - tris - 3.12.2008 Kakšen sisitem si kupil - audiofilski ? kaki hudi avdiofilski zvočniki imajo vijake in ne konektorjev. Štukaj po mili volji , če nimaš audiofilskih komponent bo OK,....pa tudi če bi jih imel za filme je vse OK....razen seveda če nisi med tistimi , ki slišijo razliko med CD in LP. - KlemenD - 4.12.2008 Hvala vsem za odgovore. Ja, sistem je res bolj poceni varianta in niti slučajno ni kakšen audiofilski (saj veste recesija...) :wink: Vseeno je pa precej boljši zvok, kot pa iz TVjevih vgrajenih zvočnikov (tudi TV ni ne vem kaj). Heh, tukaj dobesedno velja: malo denarja, malo muzike... Ampak za sem-in-tja kakšen film pogledat bo pa čisto vredu. 8) - Goran_r - 4.12.2008 No, potem pa le cvik-cange v roko in brez strahu doštukaj kabel
- BB - 4.12.2008 Brez problema se lahko štuka. Priporočam edino da vzameš vsaj malo debelejše kable za štukanje kot so pa originalni na zvočnikih. Osebno rad zalotam spoje ter če je možnost dam čez še termoskrčko. Doma sem si potegnil po stenah ter v stropu cevi fi 23 do vsakega zvočnika ter noter dal za začetek 2,5 ter 4 m2 navadne kable 8) Imam namreč željo da bi imel stanovanje brez kablov - službena deformacija.press :roll: LP, BB - jurko_ - 5.12.2008 glede štukanja ni problemov, se pa z dolžino kabla izgubi jakost zvoka, ker verjetno nimaš kakšnega močnega ojačevalca. probaj raje sestavi kable preden boš po ceveh potegno. dobijo se tudi konektorji, samo je to dražja varianta. za kaj pa uporabljaš kable, ki jih imaš že v ceveh? če imaš električne kable lahko pride v zvočnikih do bruma, ker kabli za zvočnike vrjetno nimajo mase in elektrika iz onih kablov vpliva na njih. lp - BB - 8.12.2008 Električni kabli bi naj šli vsaj 30cm vstran od AV signalnih, željeno celo 50cm če ni kakršnegakoli oklepa :!: Če se že morajo križati naj storijo le to pod 90 stopinjskim kotom... LP, BB - KlemenD - 8.12.2008 jurko: kabli v ceveh so predvideni prav za zvočnike - so mi jih že štromarji potegnili po ceveh. Glede točnih oznak in debeline pa nisem ravno strokovnjak - ploščati dvožilni črno/rdeči. :wink: |
