Zemeljski kolektorji novejše generacije - Print verzija
+--- Tema: Zemeljski kolektorji novejše generacije (/showthread.php?tid=18035)
Zemeljski kolektorji novejše generacije - KARO3575 - 2.12.2008
Pozdravljeni!
Sem v čakanju na GD in malce že zbiram podatke kaj vse bi rad imel za ogrevanje.
Hiša bo cca 300m2,klasična gradnja (Poroterm30+12 izolacije), ogrevanje je bilo mišljeno s TČ znamke Vaillant na zem.kolektorje+sončne kolektorje+kamin.
Zdaj sem že ugotovil, da imam premalo zemlje za klasične zemeljske kolektorje.
Na BBC-ju sem zasledil v eni gradbeni oddaji, da so kolektorje oziroma ogrevalne cevi kar skupaj s piloti zalili v zemljo. Vprašal bi le, če je kdo že kaj takega zasledil oziroma ali je že kdo poskušal kolektorje pogobiti tudi pod hišo. Mogoče bo kateremu vprašanje nesmiselno a vseeno zakaj pa ne?
- jozes.kralj - 2.12.2008
koliko površine pa imaš na voljo,za zemeljski kolektor
- tlozej - 3.12.2008
Ali si mislil vertikalni zemeljski kolektor?
Npr. kaj takega:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")evipunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=164[/url]
- borovničan - 3.12.2008
daj preberi še to prej: Arrow
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-m.si/eges/2006_01/86-91.pdf">http://www.e-m.si/eges/2006_01/86-91.pdf</a><!-- m -->
Zemeljski kolektor in "sesanje " energije je ključnega pomena za poceni in kvalitetno delovanje TČ. Slab kol. sitem ti pokvari delovanje še tako sanjske TČ. :!:
- KARO3575 - 3.12.2008
jozes.kralj Napisal:koliko površine pa imaš na voljo,za zemeljski kolektor
Za hišo imam proste zemlje cca 60m2, pred hišo še cca 10m2. ostalo pa je asfaltirano ali pa je pod zemljo elekro sr.napetostni kabel, ki ga pa seveda ne smem premikati. Ko je ELektro dajal pod zemljo kabel, so prejšnjo lastnico(starejša gospa) malce nategnili.
Rekli so, da bo kabel šel po meji parcele, zdaj ko pa sem začel z urejanjem okolice, pa sem ugotovil, da gre kabel 2 metra od meje v notranjost parcele.
Po vsej verjetnosti, če bom želel imeti TČ se bom moral odločiti za sondom, kar pa podraži zadevo.
tlozej Napisal:Ali si mislil vertikalni zemeljski kolektor?
Npr. kaj takega:
Ja, res je. Sem že videl to objavo na mailu in sem jih že kontaktiral za nadaljnje informacije kot npr. izvajalci.
Čakam odgovor z njihove strani.
- sassapo - 3.12.2008
KARO3575 Napisal:
Če želiš dober COP iz zemeljskega kolektorja potrebuješ najmanj 2x površino ogrevalne površine. V tvojem primeru najmanj 600 m2, seveda ob ustrezni zemljini, drugače si hitro na 1000m2
Vse ostale tako imenovane kompakne izvedbe so samo nateg, če želiš dober izkoristek. Če ti je COP nepomemben nabavi kvalitetno TČ. zrak voda, boš veliko prišparal v štartu, pa še letni izkoristek bo večji od kompaknega kolektorja.
Re: - ericks - 5.11.2012
KARO3575 Napisal:
Npr. kaj takega:
in koliko pride en tak zemeljski vertikalni kolektor?
Re: Zemeljski kolektorji novejše generacije - remi - 6.11.2012
Za ceno se pozanimaj tule: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")geotechunichr("46")si/energetske-kosare]Geotech košare[/url]
V Nemčiji pa so najbolj poznane [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hti-hezelunichr("46")de/pdf/betathermhandbuchunichr("46")pdf]BetaTherm košare[/url].
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")raiberunichr("46")info/modules_content/preislisten_images/Bruttopreisliste_Betathermunichr("46")pdf]BetaTherm cenik[/url]
Košare so primerne za področja, kjer je visoka podtalnica in večina košare stoji v vodi, ki ji prinaša toploto.
Če tega ni, so košare manj primerne, ker imajo majhno površino in majhen toplotni tok s površine zemlje. Zato srkajo toploto iz svojega središča, ki ga dokaj hitro zaledenijo, potem pa morajo večino toplote pridobiti iz okolice in zato močno vplivajo druga na drugo.
Pri dimenzioniranju je treba to upoštevati. Pri razmiku 4m naj bi se z eno sosednjo košaro efektivna moč zmanjšala na 80%, pri dveh sosedah na 65%, pri štirih sosedah pa na samo 50%.
Re: Zemeljski kolektorji novejše generacije - vincent - 6.11.2012
Namesto da kompliciraš s cevmi in si po nepotrebne zvišuješ stroške, raje porpavi stvar, ki gar bode v oči - torej tor azliko nameni tja, pa boš na daljši rok imel manjše stroške, lahko boš uporabil cevi, ki se prodajejo....
samo izolacijo povečaj. 12 cm? Đizs. Škrtariš kjer ni treba, drugje pa gledaš za čudežne (In čudežno drage) rešitve.
Če ne misliš sam sebe mučit daj izolacijo na 20 cm, potem pa na novo preračunaj kaj dejansko rabiš (kvadraturo vrta, dolžino cevi, moč črpalke)..ko boš na novo določil, prekalkuliraj koliko prihraniš samo na teh stvareh (noter boš itak prinesel razliko do večje debeline), ker si povečal zolacijo (da o oamnjših stroških ogrevanja nadaljnih 40 let in več ne razpravljamo).
Re: Zemeljski kolektorji novejše generacije - smrekca - 6.11.2012
Mislim, da je avtor teme Karo 3537 potem nabavil zračno pumpo,ker tema je že siva.
O energetskih košarah pa je že bilo govora v eni temi (se ne spomnim).
Sem se pa prepričal na lastne oči na sistemu , ki deluje v kombinaciji tč zemlja + energetske košare. Zadeva dobro dela, pa čeprav je zemljina peščena. Je pa res, kot je omenil Remi, da se med decembrom in marcem naredi okoli led in glikol podhladi tudi do -5 (ob delovanju in hudi zimi)
eh,....
spet mina :evil: ...spregledal datum.
Re: Zemeljski kolektorji novejše generacije - KARO3575 - 10.11.2012
Big Grin Big Grin Big Grin res je imam TČ zrak voda in 14cm kamene volne! To je moja 1 hisa, pri naslednji bom bolj pozoren na vse! Lp
