Lesena plošča v 100 let stari hiši ? - Print verzija
+--- Tema: Lesena plošča v 100 let stari hiši ? (/showthread.php?tid=18022)
Lesena plošča v 100 let stari hiši ? - Sandokan - 1.12.2008
Pozdravljeni.
Spomladi začnemo z prenovo cca 100 let stare hiše z lesenimi podi ter stropi.Veliko je bilo že pisano o vsem tem vendar sem še zmeraj v dilemi ali naj na obstoječe lege(tramove stare 100 let)naredim leseno ploščo in ne betonsko.Predvsem se bolj nagibam na les. Vendar sem v skrbeh ker bi radi imeli talno gretje ter ploščice po tleh.
Kako naj bi vse to izvedli,kdo bi nam lahko še dodatno svetoval kajti sam imam že čist polhno glavo.
Hiša je pod spomeniškim varstvom tako da bi za vsak večji poseg rabili gradbeno dovoljenje zato nam obnova obstoječih podov ter stropov bolj ustreza seveda če je to izvedjivo tako da bi to zadoščalo za ispolnitev vseh naših želja.
Kaj pa vem?Hvala za vsak nasvet.
- s55ra - 1.12.2008
Svetujem pregled in mnenje statika.
- pikec - 2.12.2008
...in če ne bo preveč povesa narediš estrih čez lesen pod in gor naflikaš ploščice. Če bo preveč povesa boš moral zamenjati tramove z močnejšimi ali pa narediti betonsko ploščo.
- rajko0028 - 2.12.2008
Nisi povedal ali so tramovi ohranjeni. Meni so svetovali ker so bili tramovi ohranjeni - intako sem tudi naredil - da naj naredim betonsko ploščo (mi je ni bilo potrebno fršolat ker so ostale gor deske ki sem jih predhodno premazal z zaščitnim sredstvom proti mrčesu in nanje položil plastično folijo), ki sem jo naslonil tudi na zid cca 10-15 cm. Tako sem naredil v dveh nadstropjih mansarda pa ima lesen strop in med tramovi izolacijo povrh so dile s spodnje starni pa je zaprto z gips ploščami. V obeh nadstropjih je tudi talno in dela BP s spodnje strani plošče pa je med tramovi položena volna potem nabite deske na deske parna zapora in nato gips plošče med deskami in gips ploščami so inštalacije. V kopalnicah so položene ploščice na hodniku pa granit - za sedaj še vedno vse BP.
r
- Sandokan - 2.12.2008
Hiša in les v njej sta dobro ohranjea tudi stropi niso na videz povešeni zato je bil nasvet da ohranimo obstoječe tramove in na njih naredimo novo leseno ploščo in ne betonsko.
Na obstoječe tramove bi nabili na pol metra razmika kontra lege 50 x 70 ter nanje nabili kakšne OSB plošče ali kaj podobnega.Luknjo med tramovi in novomi legami bi napolnili z izolacijo ter čez položili folijo za parno zaporo.
Nekaj takega so mi svetovali.
- cmaet - 2.12.2008
Nove lege (50x70) raje položi plavajoče - med obstoječe tramove in lege daj kakšen debel gumijast trak, lahko tudi 10mm trd filc ali kaj podobnega. Prek novih leg daj OSB ali kaj drugega v dveh plasteh - križno. Plošče seveda fiksiraš v lege, ki jih s tem tudi stabiliziraš. S tem boš zelo zmanjšal prenos udarnega zvoka.
- maremare - 2.12.2008
Sandokan Napisal:Hiša in les v njej sta dobro ohranjea tudi stropi niso na videz povešeni zato je bil nasvet da ohranimo obstoječe tramove in na njih naredimo novo leseno ploščo in ne betonsko.
tudi jaz bom naredil tako, kot si napisal, saj je hiša stara tudi čez 100 let.
Jaz razmišljam, da bi namesto lesa uporabil kovinske profile, so mi rekli, da bo z lesom sigurno škripalo, tega si pa ne želim.
Malo poslikaj, pa pokaži kako izgleda sedaj.
Trenutno je hiša še polna krame saj jo bomo prevzeli šele v februarju bom pa cel pojekt malo podokumentiral ,ker opažam da je o prenovah starih hiš veliko manj napisanega in poslikanega.
lp.
- papez46 - 2.12.2008
cmaet Napisal:Nove lege (50x70) raje položi plavajoče - med obstoječe tramove in lege daj kakšen debel gumijast trak, lahko tudi 10mm trd filc ali kaj podobnega. Prek novih leg daj OSB ali kaj drugega v dveh plasteh - križno. Plošče seveda fiksiraš v lege, ki jih s tem tudi stabiliziraš. S tem boš zelo zmanjšal prenos udarnega zvoka.
Ta opcija je zelo dobra. Odsvetoval pa bi kakršnekoli folije in parozaporne sloje. Do sedaj je les dihal, ni bil zaprt. Vlago iz prostora je pač prevzel nase in jo prav tako tudi oddal. Z izolacijo ne skopari, tako zaradi toplotne, kot tudi zaradi zvočne izolacije.
Ne ponovi pa napake kot jo je rajko 0028. To je klasična napaka. Obstoječo leseno nosilno konstrukcijo ( ne glede da je bila v dobrem stanju ) je le še dodatno obremenil z cca 410kg/m2. Stropniki so sedaj strižno na ležišču bistveno bolj obremenjeni. V primeru potresa, se bodo taki stropovi zložili skupaj kot karte.
Drugača bi bilo, ko bi vsaj 10cm ležišča naredil v zid nad legami, tako da bi nova AB plošča z ustrezno armaturo tudi prenašala svojo in del koristne obtežbe na zidove. Obstoječi stropniki in deske bi tako le služili kot opaž za čas betoniranja. Ko bi beton po 30 dneh prevzel tudi del nosilnosti, bi bili ti stari stropniki razbremenjeni.
Re: Lesena plošča v 100 let stari hiši ? - mrombi - 2.12.2008
Sandokan Napisal:Pozdravljeni.
Kot jih je že nekaj napisalo obstaja več variant, kako vse skupaj izvesti.
Kako bi jaz naredil (kot pristaš lesa).
V nadstropju bi najprej odprl tla in zadeve temeljito pregledal. Potem bi naredil zaščito proti črvom na obstoječih legah.
Predledal bi ali so narejene odprtine za zračenje. Videno morajo biti na fasadi kot luknje FI 3-5 cm. Če jih ni , jih je potrebno naredit.
Nato bi na te lege pribil plohe (5 cm smrekove deske), ki bi bili ustrezno zaščiteni pred plesnijo in lesnimi črvi.
Na te deske bi dal izolacijo za tlake (kamena volna), in na to suhomontažni tlak.
Z spodnje strani pa bi ravno tako odprl, lahko pa stropove pustiš tko kot je. Če boš odpiral, boš verjento delal z gips ploščami. Kar pa je ključno, da daš parno zaporo. Tako, da vlaga ne more prodirat v strop.
- maremare - 9.12.2008
en del hiše sem malo posparvil, da sem lahko poslikal.Tramovi niso najbolje ohranjeni, predlagali so mi konstrukcijo, čez pa osb ali iverne plošče.Kaj menite?Staro je čez 100 let.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?10/5i/pA8zkbM/img8451unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/10/5i/pA8zkbM/img8451unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3d/u3/10r5mVNv/img8454unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3d/u3/10r5mVNv/img8454unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3X/Ib/4Nr3CIhd/img8455unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3X/Ib/4Nr3CIhd/img8455unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?35/X6/3aG0wDcF/img8456unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/35/X6/3aG0wDcF/img8456unichr("46")jpg[/img][/url]
- maremare - 10.12.2008
kaj kdo koga pozna, ki se ukvarja s takimi tlemi, Dolenjska
- pikec - 10.12.2008
Sandokan Napisal:...ker opažam da je o prenovah starih hiš veliko manj napisanega in poslikanega.
Jaz imam zadeve dobro dokumentirane, samo objavljene niso zaradi subjektivnih razlogov.
maremare Napisal:en del hiše sem malo posparvil, da sem lahko poslikal.Tramovi niso najbolje ohranjeni, predlagali so mi konstrukcijo, čez pa osb ali iverne plošče.Kaj menite? Staro je čez 100 let.
Čaki, kaj je to? podstrešje?
pri meni gre za podstrešje,mansardno stanovanje
