Dvocevna kuhinjska armatura in tlacni el. grelec POD elemen. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Dvocevna kuhinjska armatura in tlacni el. grelec POD elemen. (/showthread.php?tid=1802) |
Dvocevna kuhinjska armatura in tlacni el. grelec POD elemen. - delfincek - 28.3.2006 Sem v mocnih dvomih. 4 vodovodarji so mi zatrdili, da bo dvocevna kuhinjska armatura delovala s tlacnim el. grelcem (8 barov), ki bo montiran pod korito. Za vezavo bo uporabljen T clen. 2 prodajalca pa mi trdita, da armatura ne bo delovala z el. grelcem, ki je montiran pod korito in da izkljucno potrebujem trocevno kuhinjsko armaturo. Kaj je resnica? Nabavil pa bom armaturo Alveus ALTA: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alveusunichr("46")si/indexunichr("46")php?menu_item=KuhinjskeArmature&l=3&gr=3&p=125]Alta[/url] lp, D. - spela - 28.3.2006 ce je bojler visokotlacni pod koritom, je armatura dvocevna. koliko je barov, pa ne vem, pac obicajen bojler za spodaj. - delfincek - 28.3.2006 Jup bojler, ki sem ga nabavil je podumivalniski Ariston 10l tlacni, 8 barov, Gorenje Tiki pa dela podobne 10l tlacne bojlerje s 6 bari. Torej bo dvocevna kuhinjska armatura v vsakem primeru normalno delovala? - Teoretik - 28.3.2006 V WCju imam izvedbo z dvocevno armaturo in tlačnim (zaprtim) pretočnim grelnikom vode (AEG <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aeg-haustechnik.de/index.php/en/2/1/produkte/artikel/index.php?pr=1&hg=3&re=1&ar=4206">http://www.aeg-haustechnik.de/index.php ... =1&ar=4206</a><!-- m -->) in zaenkrat dela brez težav. Samo armatura naj bi omogočala prednastavitev pretoka (hansgrohe, ki je pri merkurju v akciji jo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hansgrohe.com/web/com/publication.nsf/files/hrgh0348.pdf/$FILE/hrgh0348.pdf">http://www.hansgrohe.com/web/com/public ... gh0348.pdf</a><!-- m -->), tako, da je temperatura vode optimalna, ko je ročka na sredini. Pazi, da bo bojler res visokotlačni, zraven pa je potrebno montirati še varnostni ventil, ki pri nekaterih proizvajalcih ni priložen (Ariston naj bi ga imel). - delfincek - 28.3.2006 Ja Ariston ima varnostni ventil prilozen poleg. Sam sem v Merkurju po nasvetu prodajalca dokupil samo se T clen, ki bo razdelil dotok hladne vode med dvocevno armaturo in bojlerjem. Zakaj sem se odlocil za to varianto in kompliciranje z dvocevno armaturo? 1. Nimam dotoka tople vode iz sistema centralnega ogrevanja. 2. Trocevne kuhinjske armature le redko dobis v kaksni bolj moderni izvedbi. Ce bo ze moderna kuhinja mora biti taka tudi armatura. Tale AEG je pa zanimiv in majhnen. Skoda, da ga nisem opazil prej. V vecjih prodajalnah so imeli na voljo samo glomaznega Gorenjevega 10l in nekoliko manjsega po dimenziji - Ariston. Zato sem vzel tega. Ce je bojler tlacni? To vsekakor je: Nalepka pravi 8 barov. Ce pa je teh 8 barov razumljenih kot visokotlacni pa ne vem. Se mi zdi, da na trziscu obstaja rahla zmeda glede tega. Gorenje govori o: netlacnih in tlacnih bojlerjih. Za netlacni bojler jasno pise kako prikljucis trocevno armaturo, tu je samo ta mozna. Pri tlacnem bojlerju pa tega ne pise. Samo pise, da se lahko bojler uporabi tudi kot netlacen, ce se ustrezno priklopi prezracevalno armaturo, ki pa spet ne vem kaj konkretno pomeni. Po logiki verjetno tri cevna? Ariston: pri nas dobis le bojlerje, ki imajo v tehnicni dokumentaciji naveden delovni tlak in to je 8 barov. <- Predpostavljam, da je to dovolj za poganjanje ene dvocevne kuhinjske armature in da bo voda divjala iz nje. - delfincek - 28.3.2006 Sem klical se na Gorenje Tiki v zvezi slednjega vprasanja in so mi odgovorili, da zadeva funkcionira. Tako, da le pogumno. |
