kanuf-še neodgovorjena vprašanja - Print verzija
+--- Tema: kanuf-še neodgovorjena vprašanja (/showthread.php?tid=17995)
kanuf-še neodgovorjena vprašanja - alpek - 30.11.2008
Prebrskal sem vse teme, pa nisem našel odgovorov.
Delam pregradne stene. Preden jih zaprem z obeh strani, bi rad vanje speljal še cevi za elektriko in vgradil doze. Sedaj pa problem. Kako pripeljati plastično cev v steno (glede na to da so na tleh UW profili) in podobno kako spraviti cev iz stene v spuščeni strop? Upam, da je razumljivo napisano.
Elektrike sicer še nimam nikjer razpeljane, rad pa bi stene rešil, da jih zaprem in nadaljujem z deli naprej. Elektrika bo napeljana po tleh pod estrihom. Stene so postavljene pred estrihi.
Druga stvar, ki me zanima pa je tudi v zvezi z zgornjim problemom. Sedaj bom delal še spuščen strop. Kako je najbolje (s katerimi vijaki) vijačiti UD profile na gips steno?
- Furbo - 30.11.2008
Kjer imaš pripravljeno cev za v gips steno ( kot razumem pride iz tal ) pač enostavno prekini UW profil pri cevi in ga od cevi naprej spet nadaljuj, ali v njega izreži luknjo.
Isto zgoraj.
UDje na steno vijači kar z gips vijaki in sicer tja kjer so v steni profili, da prime vanje.
- Ronnow - 30.11.2008
bom tole temo malo izkoristil - se opravičujem avtorju teme.
Furbo prosim za nasvet.
zanima me kako se izdela kontrukcija okoli strešne okne v mansardi, cd-je prekines, nanje vstavis ud, kaj pa naprej? je potreben se kak profil od ud-ja do okne?
Super, hvala to mi je jasno. Glede na to, da sem na eno stran že dal plošče je treba seveda tudi v plošči na stropu narediti luknjo?
Imam pa še en problem.
Na ene delu moram narediti prelom stene, tako kot je razvidno iz slike.
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3241/3071878568_93ff1be935_ounichr("46")jpg[/img]
Problem je v tem, ker so tukaj vrata in sem jih moral zaradi odpiranja zamakniti čisto v vogal.
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3175/3071041683_08cdeb246c_ounichr("46")jpg[/img]
Kako narediti/zaključiti ravnino pri vratih. Se pravi tisti del stene na kateri so vrata. Ena možnost bi bila da novo steno, ki se nadaljuje pod kotom naredim kot dvojno in s tem pridobim debelino vogala.
Imaš ti Furbo ali pa kdo drug še kako drugo enostavnejšo rešitev.
[/url]
- Furbo - 1.12.2008
alpek Napisal:Super, hvala to mi je jasno. Glede na to, da sem na eno stran že dal plošče je treba seveda tudi v plošči na stropu narediti luknjo?
Tole vprašanje mi ni jasno, v stropu verjetno že imaš luknjo in kabel čez, verjetno nisi najprej zaprl stropa in šele zdaj vlečeš kable.
alpek Napisal:Imam pa še en problem.
Tole ne vem kaj si naredil, enostavno bi se morala poševna stena začeti šele od ravne naprej. _/ tako nekako. Medtem ko -/ pač ni ničemur podobno.
- Furbo - 1.12.2008
Ronnow Napisal:bom tole temo malo izkoristil - se opravičujem avtorju teme.
Ne vem zakaj ljudje skačete drugim v teme ?
Od UDja do okna daš le gips ploščo, ta lepo sede v zarezo v veluxu, vijačenje v profil pa prepreči da skoči ven.
- alpek - 1.12.2008
[/quote]
Tole ne vem kaj si naredil, enostavno bi se morala poševna stena začeti šele od ravne naprej. _/ tako nekako. Medtem ko -/ pač ni ničemur podobno.[/quote]
Mislim, da se nisva razumela glede situacije na slikah, zato prilagajam skico širše situacije, da bo bolj jasno. Na skici je vidno, da sem moral vrata prestaviti čisto v vogal zaradi stebra.
[img]httpunichr("58")//farm4unichr("46")staticunichr("46")flickrunichr("46")com/3065/3073989184_d7381851d1_bunichr("46")jpg[/img]
Stena, ki gre tukaj pod kotom je na fotografiji samo nakazana s UW profilom v katerega je vstavljen kos CW profila, če te je to zmotilo. Stena pa se mora lomiti ravno tukaj, ker lovim naprej ravnino obstoječih zidov.
Moj problem je, kako končati zaključek ravne stene pri podboju označenem z zeleno barvo.
P.s. A si ti tudi slabo spal to noč, glede na čas pisanja odgovora?
:lol:
- Furbo - 1.12.2008
Tja daj U profil, če imaš prostor takoj zraven še C profil, če prostora ni niti toliko, vtakni C profil v U profil in uporabi samorezne vijake za oblačenje z gipsom.
Tak detajl sam težko narediš ker nimaš škarij za spenjanje C profilov na U profil, ampak bo šlo počasi.
Verjetno te najbolj muči kako pripeljati ta poševni gips na košček ravne stene, enostavno daj malce predolgo ploščo in višek odreži naravnost z lisičjim repom
- alpek - 1.12.2008
Furbo Napisal:Tja daj U profil, če imaš prostor takoj zraven še C profil, če prostora ni niti toliko, vtakni C profil v U profil in uporabi samorezne vijake za oblačenje z gipsom.
Ne muči me toliko kako pripeljati poševni gips na to ampak bolj to, kako zaključiti ta ravni košček stene, ker je v bistvu prostora samo za en dober podboj. A to pomeni, da dam gips samo za širino podboja pa malce čez, da pride do vogala?
Kaj pa če bi za poševni gips naredil dvojno debelino stene (se pravi dva profila vzporedno W115) in bi potem na to dvojno debelino zaključil ravnino za podbojem. Tako bi pridobil malo več širine, prostora pa tudi ne bi zmanjšal toliko.
V knauf tehničnih listih sem videl, da se na takih spojih daje "fleksibilni kotni profil" (detajl W112 - D2). A se da to v resnici kje kupiti ali je to bolj home made varianta
