strop brez ometa - Print verzija
+--- Tema: strop brez ometa (/showthread.php?tid=17922)
strop brez ometa - Mina - 26.11.2008
Strope imamo betonske. Kolega mi je svetoval, da na strop ne dava ometov, ker jih tako in tako potem še kitajo in brusijo. In je to dvakratni strošek.
Kaj mislite o tem, gre strop res lahko brez ometov, le brušenje, kitanje, emulzija, beljenje?
Re: strop brez ometa - cace - 26.11.2008
Mina Napisal:Strope imamo betonske. Kolega mi je svetoval, da na strop ne dava ometov, ker jih tako in tako potem še kitajo in brusijo. In je to dvakratni strošek.
Tudi stene se kitajo in brusijo, pa se omete vseeno da, ali ne?
Seveda na stropu ometi niso potrebni. Kakor sama hočeš. Če so zidarji šolali z bosankami (nekateri šolajo kar z navadnimi deskami) potem samo pobrusiš na stikih. Je pa ometavanje stropa bolj zaradi izolativnosti in pa izravnave, razen če hočeš kakšen dekrativni omet (zelo grob).
- JustMe - 27.11.2008
Pravkar sem sam reševal ta problem. Tisti ki mi je delal strojne omete mi je zatrjeval, da niso potrebni, da se samo malo pobrusi in pokita in bo. Ja seveda. Ne moreš nanašati kita ali izravnalne mase na tiste spoje z doka ploščami.
No strop so mi zbrusli jst sm nanesel lepilo + mrežica + 2 x kitanje + brušejne sedaj morem pa še zbelit.
Če bi še enkrat delal bi dal omete.
Lp Andrej
- cace - 27.11.2008
Zakaj si pa mrežico dal na strop?
Strop (kjer se poznajo sledi stikov bosank) pobrusiš strojno, s primernim nastavkom na fleksarci ali bormašini. Res da se kadi, lahko pa najameš mojstre s profi mašinami ali pa kupiš/sposodiš sam. Sledi kitanje, če je sploh potrebno in to je to.
- dannyxp - 27.11.2008
Če je lepo zašolano, potem ni problema.... drugače se betonske strope kita 3 ali večkrat, frajhane pa samo 2x.
načeloma je res, da plačaš 2eur več po kvadratu malarju kot pa 8 zidarjem, sicer pa odločitev je tvoja....
- lenon - 3.12.2008
Kaj pa smo ometi brez kitanja - pri nas izgleda čisto ok in še nihče ni ugotovil da ni pokitano ampak samo prebarvano z barvo???!!
- ElBarto - 3.12.2008
gor našraufaš gips plošče Smile
