Pravila smer OSB plošč? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pravila smer OSB plošč? (/showthread.php?tid=17893) |
Pravila smer OSB plošč? - Furman - 25.11.2008 Nekdo mi je rekel, da so OSB plošče v eno smer paroprepustne v drugo pa dihtajo in, da je potrebno paziti kako jih obrneš pri vgradnji. Sedaj me pa zanima ali je to res, ker na mojih ploščah ni nobenih oznak kaj je notranja in kaj zunanja stran, vsaj opazil jih nisem. - dm75 - 25.11.2008 Vseena kako je obrnjena - Furman - 25.11.2008 Hvala za odgovor, se mi je zdelo, da dila glik ni neki Goretex sistem :oops: Samo sem rekel bolje vprašaj kot potem jokaj lp Furman - aleks - 26.11.2008 pri oblačenju sten in stropov je važno na tistih ploščah na pero in utor, namreč kot pri vseh komponentah na pero in utor: pero gleda navzgor. v slovenijalesu imajo tudi plošče z gladkimi robovi, tam pa ni pomembno. - Furman - 27.11.2008 aleks Napisal:pri oblačenju sten in stropov je važno na tistih ploščah na pero in utor, namreč kot pri vseh komponentah na pero in utor: pero gleda navzgor. v slovenijalesu imajo tudi plošče z gladkimi robovi, tam pa ni pomembno.pomota: vprašanje je katera stran deske se obrne proti stanovanju in katera ven. Po mojem bi na deskah to pisalo, če bi bilo važno kako jih moraš montirat... - aleks - 27.11.2008 sem šel včeraj zvečer še enkrat gledat moje plošče, ki jih mam na zalogi. ne vidim kake oznake ali česa podobnega. saj pravim, pazi na orientacijo pero-utor in to bo po mojem vse. Re: Pravila smer OSB plošč? - EURO - 28.11.2008 Furman Napisal:Nekdo mi je rekel, da so OSB plošče v eno smer paroprepustne v drugo pa dihtajo in, da je potrebno paziti kako jih obrneš pri vgradnji. Sedaj me pa zanima ali je to res, ker na mojih ploščah ni nobenih oznak kaj je notranja in kaj zunanja stran, vsaj opazil jih nisem.Večji problem OSB ploščeje nosilnost. Zelo pomembno je kako se vgrajuje glede na smer vlaken. LP EURO - monsi - 2.12.2008 obe strani so enako premazane. Euro kakšna pa je orientacija vlaken? k si že tak strokovnjak. ![]() pa kakšno vlogo ima to pri njegovem vprašanju? lp - virt - 2.12.2008 Če se ne motim so oblanci v OSB plošči različno usmerjeni kar daje plošči lastnost, da se ne krči oz. rasteza glede na vlago v zraku, na nosilnost pa ne vpliva. Re: Pravila smer OSB plošč? - Pistrix - 2.12.2008 OSB plošče, ki imajo pero in utor so ponavadi izdelane tako, da ko so stisnjene skupaj, je na eni strani spoj tesen, na drugi pa ima spoj špranjo okoli mm. Če bi rad imel vidne spoje brez špranje, potem jih moraš prav obračati... Razen tega je čisto vseeno, kako jih obrneš. Furman Napisal:Nekdo mi je rekel, da so OSB plošče v eno smer paroprepustne v drugo pa dihtajo in, da je potrebno paziti kako jih obrneš pri vgradnji. Sedaj me pa zanima ali je to res, ker na mojih ploščah ni nobenih oznak kaj je notranja in kaj zunanja stran, vsaj opazil jih nisem. |
