Plastična okna in prezračevanje - Print verzija
+--- Tema: Plastična okna in prezračevanje (/showthread.php?tid=17797)
Plastična okna in prezračevanje - s55ra - 20.11.2008
Kako nujno (potrebno) se vam zdi prezračevanje pri klasično grajeni novogradnji s plastičnimi (troslojnimi) okni? Gre za tak majhen sistemček, ki izmenjuje zrak v prostoru, stane pa okoli 1000 eur? Prosim za vaša mnenja.
- lele - 20.11.2008
Misliš sistem prezračevanja (ki je gotovo precej dražji od 1000 eur) ali okna s sistemom prezračevanja (kar ni za kupovat)?
- Baksus - 20.11.2008
Če je gradnja kolikortoliko solidna, beri brez rež in špranj, in če ti okna montirajo tudi brez rež in špranj, boš živel v skoraj zrakotesnem okolju. Pomeni, da boš moral poskrbeti za odvajanje zračne vlage z ročnim prezračevanjem, ki pa mora biti pogosto, na nekaj ur, vsa okna na stežaj. Tega gotovo ne boš delal, zlasti ne pozimi (izguba toplote), gotovo pa tudi poleti ne (vdor vročega zraka). Če tega ne boš delal, si idealen kandidat za pojav plesni, pa tudi v slabem zraku ni prijetno bivati.
Če sešteješ vse ventilacijske izgube, in sanacijo kasnejših plesnivih sten, se ti splača vgraditi pravi sistem prezračevanja z rekuperacijo (80% manj ventilacijskih izgub), če pa je hiša že gotova, ti priporočam montažo decentralnih rekuperatorčkov, ki jih lahko tudi sinhroniziraš, efekt pa bo podoben.
LP!
- bozickus - 26.11.2008
Cenejša varianta je ta, da prezračiš za 10-15 minut.
- Baksus - 26.11.2008
Se popolnoma strinjam, samo redki jo pozimi redno prakticirajo Smile
- piotr - 27.11.2008
s55a, če ni skrivnost, kaj pa se dobi od prezračevanja za 1000 evrov?
- dominic - 27.11.2008
No eno vprašanje kar se prezračevanja tiče. Po podatkih, ki so meni dostopni človek v enem dnevu prediha približno 12m3 zraka, pri čemer iz tega zraka pobere približno 1/4 kisika. Ta zrak ima v osnovi 20% kisika, po tem, ko ga podihamo pa ima 15% kisika.
Privzemimo, da je 5 članska družina v neki povprečni hišici z velikostjo 180m2 in višino stropov 2.5m, kar nanese 450m3 zraka. Preko pljuč 5ih odraslih oseb pa gre okoli 60m3 zraka v enem dnevu.
Naj mi nekdo sedaj razloži zakaj bi moral zemenjati 450m3 zraka v dveh ali štirih urah ali na splošno ves ta zrak v enem dnevu?
- bernik - 27.11.2008
dominic Napisal:No eno vprašanje kar se prezračevanja tiče. Po podatkih, ki so meni dostopni človek v enem dnevu prediha približno 12m3 zraka, pri čemer iz tega zraka pobere približno 1/4 kisika. Ta zrak ima v osnovi 20% kisika, po tem, ko ga podihamo pa ima 15% kisika.
Treba je gledati malo drugače, recimo imate spalnico veliko 12 m2, torej cca 30 m3 prostora, odštejete omare in postelje in pridete na recimo 25 m3 zraka(eni imajo spalnico v mansardi, tako še - 4 m3). Spimo recimo kdaj 10 ur ko smo zmatrani x 2 osebi pa še otrok na sredini...
bernik Napisal:Treba je gledati malo drugače, recimo imate spalnico veliko 12 m2, torej cca 30 m3 prostora, odštejete omare in postelje in pridete na recimo 25 m3 zraka(eni imajo spalnico v mansardi, tako še - 4 m3). Spimo recimo kdaj 10 ur ko smo zmatrani x 2 osebi pa še otrok na sredini...
OK 10 ur nisem spal že dolgo ne. Dajmo zaradi poenostavitve rečt 8 ur, 3 osebe (čeprav niso tri) je potem ravno 12m3 zraka. Gotovo ga je manj, ker v spanju pač porabiš manj zraka. Torej jaz ne vidim pretiranega razloga za to napravo.
Poleg tega, pa imam tudi odprta vrata na hodnik.
No eno možnost si že nakazal-odprta vrata na hodnik...Mene najbolj moti zrak v spalnici, če imate majhno...drugače bi pa dal 1KEUR za boljši zrak, recimo kaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dbt.si/inteligentno_zracenje">http://www.dbt.si/inteligentno_zracenje</a><!-- m -->
Razen dovodi in odvodi so malo problematični...
- s55ra - 27.11.2008
Gre za izmenjevalec zraka! To sem imela v mislih.
