talno gretje - kako polagati - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: talno gretje - kako polagati (/showthread.php?tid=17713) Strani:
talno gretje - kako polagati - marusa - 17.11.2008 Je potrebno polagati v krogu ali lahko gor in dol po prostoru? Upam, da razumete moje vprašanje. V čem je pa razlika? - FranciZ - 17.11.2008 Potrebno je polagati v krogu in sicer dvojnem ( dvojni polž ), tako da že ohlajena cev poteka med dvema toplejšima. Vsaka veja svoj polžek. Zakaj tako, smo že debatirali. - Anonymous - 1.12.2008 ali je pri talnem bolše če peč greje vodo samo na 40 stopinj? Ali na 70 in se potem regulira na 30,kot gre v talno? - bopsi - 1.12.2008 FranciZ Napisal:Potrebno je polagati v krogu in sicer dvojnem ( dvojni polž ), tako da že ohlajena cev poteka med dvema toplejšima. Vsaka veja svoj polžek. Zakaj tako, smo že debatirali. Je kdo polagal v načinu Multibeton? Ali celo prepustil izvedbokar firmi Multibeton? Njihov način naj bi bil učinkovitejši. Ve kdo kaj več o tem načinu polaganja? - FranciZ - 1.12.2008 TADO Napisal:ali je pri talnem bolše če peč greje vodo samo na 40 stopinj? Čisto odvisno od načina ogrevanja vode ( peči ). - pikec - 1.12.2008 bopsi Napisal:FranciZ Napisal:Je kdo polagal v načinu Multibeton? Ali celo prepustil izvedbokar firmi Multibeton? Njihov način naj bi bil učinkovitejši. Ve kdo kaj več o tem načinu polaganja? Multibeton? Kaj je to za ena reč? - bopsi - 5.12.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.multibeton.de/international/engl/index.html">http://www.multibeton.de/international/engl/index.html</a><!-- m --> - Furman - 5.12.2008 Tudi jaz razmišljam o vgradnji stensko talnega ogrevanja. Ali je kdo iz okolice LJ, in to polaga, ad si pridem zadevo pogledat? - Anonymous - 5.12.2008 če kuriš samo na olje,je boljše met peč nastavljeno na 40 stopinj? če si seveda samo s talnim greješ bajto... A nima peč pri določeni temp najboljši izkoristek? mam buderus logano 22-30kw... a bi bla poraba manjša če bi bla peč nastavljena namesto na 80 na 50? lp - pedenjdeklica - 6.12.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/index.html">http://www.titan.si/Instalacije/index.html</a><!-- m --> kle not maš napisano preglej kako polagaš nasvet zaradi PADCEV TLAKA v ceveh naj bodo zaneke čim bolj enakomero dolge (otimum je od 80 do 120 m), se pravi npr 10 zank po 100m, ne "spajaj cevi" z fitingi v estrihu se pravi vsaka zanka je brez "šibkega člena" polagaj "zanko v zanko" se pravi z 2 cevema vzporedno v prostor (tako da lahko greješ celoto ali pa "polovičko" ne varčuj na ceveh!!!!! čim bolj na gosto nižja kot je temperatura vode, ki gre v sistem večji je prihranek...več cevi, manjša temperatura mir v denarnici vzemi celoten sistem od enega proizvajalca najboljši estrih je samoizlivni oz. klasični z PLASTIFIKATORJEM OBVEZNO naredi tlačni preizkus cevi moraš imeti pod pritiskom, ko ti polagajo estih (ker bi se drugače takrat pomečkale)...... mam pa slike na drugem računalniku ki je morto di krepo....pa ti jih ne morem prilimat.... lp - neika - 9.12.2008 torej, preverjam, če sva prav razumela - najbolj optimalno polaganje na sistemske plošče stirotermal je na 15 cm po notranjosti prostora, ter 7,5 cm ob zunanjih zidovih? če bi majster želel polagati na redkeje, načeloma lahko mirne duše od njega zahtevam gostejše polaganje, in če mu ne bi bilo jasno zakaj, je odgovor (na forumu najden) nižja vstopna temperatura?? ker včasih mojstrom pač ni jasno, da je denar tvoj in da tudi ženske beremo ta forum in nam je marsikaj jasno... - BogyX - 9.12.2008 Iz prve roke - polagaj sem na mrežo na 15 cm (prvo na 30, potem vmesne) z vezicami. Vezice 100mm so prekratke! Vzami 180 ali 200mm in čim bol široke. Soba oddaljena 5 m od razdelilca z površino cca 14m2 - poraba okoli 80m. Vedno pazi, da nekje pri polovici obrneš (odvisno od dolžine pri 120m imaš nekje 4 metre viška (lahko greš še dalje) pri 80m samo slaba 2m.). Ena linija naj ne bi bila daljša od 120m. Sam sem pri eni namenoma naredil 140m, pri zimskem vrtu pa sem pretiraval z gostoto (pod okni na 7,5cm) in sem tudi prišel na 144m. PRi 200m cevi (sam sem delal z aluplastom od Herz-a (na hrvaškem za 0,9€m 16x2)) prva soba ni problem, problem je potem tadruga, ko ti ostane recimo 85m, in probaš. Nazaj zvijat je težko,tako da si malo poračunaj koliko gre na m2 (pri prvi sobi boš to opazil). ČE ti gre za kak m ali dva je še tu finta, da potrgaš nekaj vezic in sekaš ovinke - samo tu res ne pridobiš več kot kak meter. - neika - 9.12.2008 bogy, pol nisi šel na hrvaško po sistemske plošče? katere pa si sploh gledal, firma? stiropor si nabavil pri Šarhu? - BogyX - 10.12.2008 Ne za sistemske plošče sem tu na forumu samo info podal - sem bil odločen že prej, da bo na mreži. Firme sistemskih plošč se ne spomnim, če rabiš ti dam telefonsko ali email od tiste firme - piši mi na ZS. Stiropor sem pa potem vzel 100, ki je Šarh nima. Čegledaš 70 je menda Šarh res najcenejši, pa še blizu. Čepovem po pravici sedaj niti ne bi mogo zagovarjat, zakaj sem takrat vzel 100 namesto 70. No zdaj je kar je. Če pa rabiš še kak info pa kar na ZS. Lp Bogdan - neika - 10.12.2008 midva razmišljava o stotki, ker je pač dosti ljudi tu gor vzelo stotko...sem prebrala vso solato debat o utemeljenosti, kaj je bolje, 70 ali 100, pa se je pač tehtnica nagnila na 100. vse bolj pa naju mineva izvedba s sistemskimi ploščami, ko vidim, koliko dražja je ta izpeljanka, in potem premišljujem, ali res naj dam majstru tolko denarja več samo zato, da bi se mu olajšalo delo, rezultat pa je isti... |
