Začetek začetka ... - Print verzija
+--- Tema: Začetek začetka ... (/showthread.php?tid=177)
Začetek začetka ... - FranciZ - 30.5.2005
Pozdravljeni vsi !
Že nekaj časa spremljam tale forum in iščem ideje, novosti ...
tako, kot vi vsi ostali, ki ste se pridružili gradbeni maniji.
V soboto smo vlili temelje naše nove hiške v hribih Sovenskih goric in tako pričeli z pustolovščino.
Obilo sence vsem ( in naj bo Sila z vami ...) !
Lp, Franci
- Anonymous - 11.7.2005
Mene pa zanima kako ste položili valjanec, a ste ga zalili v temelje ali ste ga dali ob temelje.
Kako pa valjanec potem vlečeš naprej gor po hiši.
- FranciZ - 21.7.2005
Malo smo si privoščili dopusta na morju, pa sem zopet nazaj.
Valjanec smo zalili v temelje( obveljala je beseda nadzornega ),
na štirih koncih, kjer bodo predvidoma žlebovi, pa sem pustil iz temeljev priključke valjanca, ki sem jih privil na valjanec v temelju ( dolge cca 1.5 m ).
- Anonymous - 21.7.2005
tega pa ne razumem točno... kakšna je logika, da ga daš v temelje? smisel valjanca je, da imaš karseda dober stik z zemljo, torej ga daš v zemljo zraven temelja.
Poglej, v ali okoli, zdaj je zabetoniran, kar mi je svetoval tudi lokalni električar, ki mi bo delal instalacije.
Jaz sam se v te stvari ne spoznam 100%, zato sem zbiral podatke okrog.
Nobeden ni vedel točnih razlogov, zakaj v temelje ali okoli, zato v takem primeru najbolj zaupam načinu, ki ga izvaja večina okoli mene.
kar je, je. mi ga sploh nismo dali... Smile pač kotlina, okrog so visoka drevesa... upam, da mi ne bo kdaj žal. a mogoče kdo ve, kako to upošteva zavarovalnica?? če ti recimo strela butne, ti pa nimaš strelovoda.
- cameron - 21.7.2005
fredi Napisal:tega pa ne razumem točno... kakšna je logika, da ga daš v temelje? smisel valjanca je, da imaš karseda dober stik z zemljo, torej ga daš v zemljo zraven temelja.
Naj razložim pomen valjanca (ozemljila).
Kot vemo je elektrika lahko zelo nevarna in zoprna zadeva, zato moramo (predpisi) nekako zavarovati ljudi in opremo pred silami, ki jih lahko povzroči. Tukaj mislim predvsem na udar el. toka na človeka in pa preboj el. toka med vodniki oz. nižjim potencialom, kar je vzrok mnogih požarov.
Če se zgodi npr. da je v neki napravi poškodovan fazni vodnik in le ta pritiska na ohišje naprave, takrat čez ohišje steče el. tok, ki je nevaren za človeka. Ohišje vsake naprave je ponavadi povezano na ozemljilo (stranski jezički v vtičnicah), ki gre čez varovalni sistem. Torej, ko čez ohišje steče el. tok, steče tudi po ozemljitvenem vodu, ki gre skozi varovalni sistem, kateri začuti el. tok in prekine el. napetost. To se zgodi v zelo kratkem času (ms).
Podoben primer je tudi pri preobremenitvi določene naprave. Ko neka naprava deluje, teče po ozemljitvenem vodu minimalen el. tok, ki je večji bolj kot je naprava obremenjena. Do neke meje varovalni sistem prepušča el. tok, ko pa je le ta prevelik, sistem odklopi.
Kakor koli že, vse vtičnice, fiksne naprave (bojler, pralni stroj, štedilnik...) in nevarni deli (vodovodna instalacija, centralna instalacija...), so med sabo povezani in so vezani na ozemljilo (valjanec), ki pa mora zagotavljati el. potencial zemlje in čim manjšo upornost ozemljila (zato so dimenzije valjanca mnogo večje od navadnih vodnikov). Po domače povedano: valjanec mora imeti čim boljši stik z zemljo.
Kje in koliko ga zakopati, pa je odvisno od vrste terena. Če hiša stoji na zemlji, ki je precej mokra (močvirnat teren), je dovolj že železen drog zabit v zemljo.
Valjanec betoniran v temelje je čisto OK, če je naprej razpeljan v zemljo.
Upam, da sem vam vsaj približno predstavil pomen in naloge valjanca. Smile
- Škor'c - 9.8.2005
Pozdravljen Lovro in ostali,
ker vidim, da se spoznaš na problematiko, sam pa sem na tem področju laik, te prosim, če mi lahko svetuješ. Situacija je sledeča:
1. Strelovoda ne bom imel.
2. Ali je v tem primeru potrebno speljati valjanec po celotnem obodu temeljev, ali ga lahko položim le v npr. eno ali dve stranici?
3. Kako moram pripraviti valjanec, da ga potem električar lahko uporabi za povezavo z ozemljitvijo el. napeljave? Naj ga pustim štrleti ven iz zemlje tam kjer bo prišel el. kabel v hišo ali svetuješ kako drugače?
4. Je valjanec sploh potreben (glede na to, da slišim, da ga dosti ljudi sploh ne "vgrajuje")?
Najlepša hvala za pomoč.
Lep dan!
- cameron - 23.8.2005
Privoščil sem si dopust, tako da oprosti za zamudo.
1. Izdelava strelovoda se izplača pri hišah, ki so izpostavljene udarom strele (hiše na večjih čistinah, na vrhu hriba, griča...)
2. Glede valjanca velja - preveč nikoli ne škodi. Daljši je, boljše ozemljilo boš imel.
Spelji valjanec skozi temelj v zemljo in ga razpelji stran od hiše (moje mnenje).
3. Valjanec spelji do mesta, kjer bo glavna električna omarica.
4. Po moji logiki je valjanec potreben in nujen, kot sem že opisal v zgornjem postu. Oblika in dolžina pa je odvisna predvsem od sestave in temu posredno od prevodnosti tal.
- gradbenik - 24.8.2005
"Valjanec betoniran v temelje je čisto OK, če je naprej razpeljan v zemljo. "
cameron hvala za tako izčrpno razlago
gradbenik
- Škor'c - 24.8.2005
Hvala za odgovor. Medtem je valjanec že položen v temelje in zabetoniran, na vogalih sem ga speljal ven, električar pa ga bo potegnil do zunanje omarice.
Lep dan.
