Konvektorji - Print verzija
+--- Tema: Konvektorji (/showthread.php?tid=17628)
Konvektorji - jkulroe - 11.11.2008
V naslednjih dneh mi bodo montirali TČ VV. Del hiše bom ogreval preko talnega gretja, del pa preko konvektorjev (spalnice, jedilnica). Zanima me sledeče:
Ima kdo konvektorje, ki so priklopljeni na TČ? Katere znamke, kako je z glasnostjo ventilatorja? Kateri ventilatorji so boljši: tangencialni ali radialni? Kako dejansko funkcionira hlajenje?
Hvala za odgovore!
- afternine - 11.11.2008
Hi!
Kar sem jaz slišal (na lastna ušesa) so konvektorji kar glasni, ker temperature vode niso (izrazito) visoke (ali nizke pri hlajenju), kar morajo kompenzirati z večjim pretokom zraka. Seveda je tu vprašanje subjektivnega zaznavanja, kvalitete konvektorja itd.
Dodatno se ti tudi komplicira krmiljenje (kombiniranje talnega in konvektorjev).
Za hlajenje ne pozabi izolirati dovodnih cevi (kondenz na cevi) in na odvod kondenzata z mesta postavitve konvektorja.
Osebno sem se odločil raje za dodatno klimo Smile.
Lep večer vsem
- duhec - 12.11.2008
Sam sem bil postavljen pred dejstvom, ko sem doma zamenjal iz plinskega ogrevanja v ogrevanje z TČ in kolektorji. Talno imam položeno samo v kopalnici in v vhodu drugod je radiatorsko(bilo). Opazil sem, da mi do nekje 5 stopinj zunanje temperature radiatorji še uspejo dosegat notranje temperature pri nižjih pa ne več. Zato sem zamenjal radiatorje za konvektorje. Ker vem, da so ventilatorski "glasni" sem se odločil da v spalnicah dam navadne oz neventilatorske, v dnevni sobi in v enem prehodu pa ventilacijska. Po dosedanjih izkušnjah(en mesec) sem prepričan da je to to. Kajti imam mir kjer ga rabim, v dnevni sobi pa imam itak TV in dve hčerki, ki mi preglasijo kakršen koli hrup, še posebej od ventilatorja. Sem pa skoraj doktorate naredil na navadnih konvektorjih. Izredno so mi pa pomagali v podjetju, kjer sem jih kupil. Aha, znamka ventilacijskih je Airwell, navadnih pa Termofon.
p.s. temperatura vode 45
