Montaža kuhinjske pipe v pult - Print verzija
+--- Tema: Montaža kuhinjske pipe v pult (/showthread.php?tid=1762)
Montaža kuhinjske pipe v pult - Andreja - 24.3.2006
V novogradnji, ki sem jo kupila, je arhitekt predvidel korito neposredno pod okensko polico. Okno pa je na takšni višini, da ob normalni postavitvi pipe okna nikakor ne bi mogla odpreti :? . Edina postavitev, ki se mi izide je, da korito malo premaknem proti robu pulta in nato nad korito v kot elementa direktno v delovno ploščo montiram pipo.
Zanima me, če ima kdo takšno rešitev, kako se obnese, ali je pri tem potrebno na kaj paziti. Na kakšen način se lahko 'zatesni' pipa v pult (4cm debel, običajen)?
Sicer sem gledala tudi pogrezne Blanco pipe, ampak cene so zelo zasoljene.
Lep pozdrav
Andreja
- spela - 24.3.2006
v novogradnjah arhitekti ne predvidevajo kaj posebno, oprema je vrisana samo zato, da se vidi, koliko pohistva gre v prostor.
blancove pipe za montazo pod oknom se ne pogreznejo, ampak se samo prevrnejo - se vedno porabijo tam cca 5 cm.
nikjer ni pravila, da bi morala biti pipa montirana na korito; velikokrat je motirana na pult. pravzaprav vedno veckrat - s pojavom pomivalnih strojev dvojna korita izumirajo, pri mladih pa tudi opazam primere, ko ne zelijo niti odcejalnika. no, v moji sirsi familiji ga nihce nima in imamo vsi pipe iz pulta - brez tezav. midva sva jo zatesnila s kitom, ki nama je ostal od kuhalne plosce...
Re: Montaža kuhinjske pipe v pult - MarkoMark - 25.3.2006
Andreja Napisal:Zanima me, če ima kdo takšno rešitev, kako se obnese, ali je pri tem potrebno na kaj paziti. Na kakšen način se lahko 'zatesni' pipa v pult (4cm debel, običajen)?
Lep pozdrav
Andreja
Pri nas imamo okroglo korito in smo morali pipo montirati direktno v pult.
Vseskupaj je čisto enostavno. V pult se zvrta luknja, dovolj velika (ne prevelika) da pipa sede vanjo in se jo potem čisto normalno privijači s spodnje strani pulta. Glede tesnila pa mislim da je priloženo neko gumijasto tesnilo, ki je čisto v redu služi namenu. Jaz sem ga za vsak slučaj še malo namazal s slikonskim kitom.
- Andreja - 28.3.2006
Hvala Big Grin .
- blautherm - 4.4.2006
Hm, jaz bi za vsak slučaj luknjo v pultu (iverica) za pipo premazal s kakšno barvo (silikonom,...) tak, da če slučajno (bog ne daj) tesnilo popusti. V primeru, da ti pride voda v nezaščiteni del pulta, ki je gola iverica se ti bo le-ta napihnila in bo sila grdo :wink: .
- spela - 6.4.2006
ja, to sva tudi midva naredila.
