Tesnilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tesnilo (/showthread.php?tid=17556) |
Tesnilo - misko - 6.11.2008 Imam staro Ferrotermovo peč na drva z izrabljenim tesnilom na vratih saj prepušča dim. Kje lahko nabavim novega? - vojko999 - 7.11.2008 Vrvico za tesnenje se dobi v M*****ju ali ostalih trgovinah z opremo za vodvod in ogrevanje. Pozoren moraš biti samo na velikost ( debelino ) vrvice. Predhodno je dobro izmeriti širino in globino kanala za tesnilo. Re: Tesnilo - bvs - 10.12.2011 Ali je potrebno to vrvico s čim namazati? Jaz imam po menjavi mnogo več dima, kot prej. Sedaj sem namestil nazaj staro ampak ni vrvica in je OK oz. samo malo dima na začetku. Ker sušimo obleke v kurilnici je malo nerodno tudi če je samo malo dima in pol hitr prepih delat itd. Re: Tesnilo - aleks - 12.12.2011 dimnik, dimovod od kotla do dimnika, in preduhe kotla bo potrebno očistit. vrvice na kotlu niti ni potrebno mazati, mora biti pa mehka da se poda na naležni obod. enkrat sem imel tako težavo, ker nisem dobil vrvice prave dimenzije. kupil sem dve najbljižji, eno malo manjšo, ta je po montaži pogosto padala iz žlebička, tisto malo večjo sem pa moral tako natlačiti v žlebiček, da je bila trda skoraj ko kamen. na koncu sem obupal in podobno kot ti namestil nazaj staro obrabljeno vrvico. težave z dimom so izginile, ko sem zelo podrobno očistil navedeno v prvem stavku in čez čas sem celo našel tesnilno vrvico prave dimenzije. ... ampak to je bilo v devetdesetih prejšnjega stoletja, ko si eno reč lahko iskal tudi celo leto preden si našel mesto, kje to nabaviti. Re: Tesnilo - vanč - 13.12.2011 Tudi sam sem v soboto pri svoji Ferrotherm megal peči menjal tesnilni vrvici pri gornjih in spodnjih vratcih. Stari vrvici - tesnili oz. kar je od njiju še ostalo sem odstranil iz utora, utor očistil z drateno krtačo, nato v utor po vsej dolžini nanesel malo kita, odpornega do 1500 stopinj in nato v utor namestil novo vrvico fi 6 mm. Vrvica za dvoje vratca cca 4 €, kartuša kita 7 €, kupil v M******. Zaenkrat več kot zadovoljen. Re: Tesnilo - taubi - 13.12.2011 vanč Napisal:Tudi sam sem v soboto pri svoji Ferrotherm megal peči menjal tesnilni vrvici pri gornjih in spodnjih vratcih. Stari vrvici - tesnili oz. kar je od njiju še ostalo sem odstranil iz utora, utor očistil z drateno krtačo, nato v utor po vsej dolžini nanesel malo kita, odpornega do 1500 stopinj in nato v utor namestil novo vrvico fi 6 mm. Vrvica za dvoje vratca cca 4 €, kartuša kita 7 €, kupil v M******. Zaenkrat več kot zadovoljen. A lahko mogoče na kartuši kita prebereš kolikor ur je obstojen na 1.500 stopinj? Re: Tesnilo - vanč - 13.12.2011 Evo, sem šel pogledat. Piše, da ko se posuši je na direkten plamen odporen 120 minut. |
