Mojster za parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Mojster za parket (/showthread.php?tid=17544) |
Mojster za parket - mersault - 6.11.2008 V stanovanju smo odstranili dve knauf steni in na tleh, kjer sta bili prej steni, bi bilo potrebno na beton položiti parket. Gre za dve "špuri" širine cca 10 cm in dolžine vsaka po 4,5 m. Koliko bi to stalo? Ali kdo pozna mojstra, ki bi to kvalitetno naredil ob "normalni ceni"? Hvala za odgovore. - tandem - 6.11.2008 Kateri konec Slovenije :?: - mersault - 6.11.2008 Aja, pozabil napisati - Ljubljana... - papez46 - 7.11.2008 :lol: Če hočeš da bo dobro, potem CENA sigurno ne bo normalna. Sploh pa povej, kakšen parket je treba položiti. Klasiko ali lamelco. Kako imaš položeno. Ladijsko ali na ribjo kost. Položiti je eno, kaj pa lakiranje? Boš lakiral le "špuro" ali boš lakiral cel prostor? No? - mersault - 8.11.2008 Parket je lamelni in sicer položen v takšen vzorec: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vogart.si/index.php?lamelni_parketi">http://www.vogart.si/index.php?lamelni_parketi</a><!-- m --> Mogoče bi znal biti problem dimenzija parketa, ker mislim, da je okoli 10-12 cm (moram še preveriti - gre za blok iz leta 1986) - kakor sem gledal je sedaj "standard" 16 cm... Glede na to, da je bil preostali parket pred kratkim polakiran, bi lakiral le tisti manjkajoči del (razen, če bi bilo bolje, da se lakira vse)... - mersault - 10.11.2008 Sem šel preveriti dimenzije - "kocka" parketa je dolga/široka 12 cm. - fičo1981 - 20.11.2008 to sem že počeu pa spet počnem sicer v manjših dimezijah in verjemi da za normalen denar ne bo noben prišel. dela je preveč, če hočeš lepo in kvalitetno naredit, račun je pa druga zadeva. tko da veliko sreče pri iskanju majstra za to štukarijo. - papez46 - 21.11.2008 Ker si za vzorce dal Vogartovo stran - imaš tam tudi rešitev. Naredili ti bodo lamelco 12/12, kolikor je pač potrebuješ. Mojstre imajo tudi zelo dobre. Pokliči jih in se dogovori. Bo pa cena ohohoooooooo. Seveda v primerjavi z ceno za m2 polaganja v normalnih pogojih. Takole na pamet faktor 5 najmanj! Razmisli pa o alternativi. Itak - ne glede na ves trud in ceno - končni izgled ne bo enak. Videlo se bo, da je v špurah položen nov parket. Torej - če stika ne moreš skriti - ga poudari. Vzemi lam parket, to so deščice debeline 8 do 10mm, lahko iste vrste lasa, kot imaš sedanji parket. Sam bi se odločil za drugo barvo in vrsto lesa - da dobiš malo kontrasta in s tem nakakšen vzorec. Sedaj nastalo špuro lepo očistiš do starega parketa ( še posebej pazi na stikih), če je potreba ga lahko lepo na novo obžagaš na robu ( da ne bo cik-cak), potem pa v ta šlic lepo z 2K lepilom prilepiš lam parket/deščice. Lepo obtežiš, počakaš 24h, potem pa brušenje in lakiranje. Sem prepričan, da bi znala biti ta opcija cenejša. - fičo1981 - 30.11.2008 no glih prejšen tedn sm končau neki podobnega. vse super samo zardi barve je problem. lepo obe strani porezu, zglihu vse upasu zbrusu in zlakeru. dela pa skor tok kot če bi brusu 10kvadratov sobco, blo je pa samo o,5kvadrata. še najbol se vam splača ceu prostro brusit, vsaj moje mnenje. |
