Zapolnitev inštalacijskih kanalov - s čim, kako? - Print verzija
+--- Tema: Zapolnitev inštalacijskih kanalov - s čim, kako? (/showthread.php?tid=17540)
Strani: 1 2 3 4 5
Zapolnitev inštalacijskih kanalov - s čim, kako? - jennita - 6.11.2008
Tak.. Hiša je poštemana in kanali so polni: kablov, tubofleksa, vodovodnih in CK cevi, ... Nekateri kanali so globji (5+ cm), drugi plitvejši (2-3 cm). Eni so po tleh, drugi v stenah (v stenah prav tako 5+ ponekod). Tam, kjer je omet bil slabši, je odpadla kar cela ploskev in sploh ni bilo potrebno delati kanala.
Čas je za sanacijo. Zapolnitev. Zdaj me pa zanima, s čim? Če vzamem kakšno mešanico ometa, piše na žaklju za 2 ali 3 cm debeline. Eno je fini, drugo grobi omet. Potem so še tu razne izravnalne mase (za debeline izravnave od 1-n mm), itd., itd.. Ok, tisto po tleh sem itak s finim betonom zalil in bom potem čez cel pod vlil še izravnalno, samorazlivno maso.
Kaj pa stene? Najprej s čim zapolnim (KemoPutz, ThermoPutz, navadno malto - pesek, mivka + maltit, cement?), potem grem z izravnalno čez? Sem nekaj poskušal z ometom, pa se ta potem vedno zaključi malo nad površino zidu. Se to potem popravi z izravnalno (Rigips Rimano 3-6) in nato še pokita (Jubolin)..
Kaj pa tehnika nanašanja? Priprave (navlažitev npr.)? Čas sušenja? Delam v več fazah in vmes čakam da se posuši (npr. moram nanašat v več slojih in vmes čakat?)..
SOS!!!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?33/De/1nDG5IzK/instal1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/33/De/1nDG5IzK/instal1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/H5/4wIpDuP7/instal2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/H5/4wIpDuP7/instal2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/Vp/11ekqL5u/instal3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/Vp/11ekqL5u/instal3unichr("46")jpg[/img][/url]
- Ericssson - 6.11.2008
Zakaj pa nisi štrom cevi potegnil do doz ? na ta način ne bo mogoče nekega lepega dne samo menjat inštalacijo, ampak bo treba spet ves omet dol metat...vsekakor pa bi raje razbil v cegel...potem blokiral cevi z gipsem in nato omet (mislim na stene)
V steni ni cevi, samo v tleh. Potrebe po vlečenju dodatnih kablov v obstoječih ceveh ne bo .. o tem sem veliko prebral (tudi tu), dobro razmislil in naredil, kot je narejeno, tako da ne bom na široko pisal zakaj v steni nimam cevi. Trenutna situacija je pač takšna kot je, kabli in doze so fiksirani z gipsom, cevi v tleh zalite.
Zanima me, kako naj zdaj popravim stene.
- fresh - 6.11.2008
ena opcija je...
kupis najcenejsi purpen in zapurpenas, pomagas si s spohtlom, da nebos porabil prevec purpena....
ko se purpen cisto strdi, vzames olfa noz in porezes visek.... pazi, da bos dovolj porezal, da se bo prijel gips ampak ne prevec..ne premalo...
gipsa mora biti po globini vsaj par milimetrov, saj ti v nasprotnem primeru lahko s casom stena spoka....
Druga varianta
je da nabavis mivko in gips....
mesas 3-1, se pravi 3 mere mivke 1 mero gipsa in zafilas luknje... ampak ne cisto do konca... na koncu uporabi mesanico 1-3 se pravi 1 mera mivke, 3 mere gipsa..zadnjih nekaj milimetrov...
za "finis" vzames kos stiroporja, ki mora imeti ravno stran..... in ko delas zadnji sloj..tistih par milimetrov (to velja za OBA primera) lepo malo posrpicas z zidarskim copicem ali necemd rugim..da je stena, gips mokra (ja vem....vse tece in je mokro, samo pretiravat tut ni treba...
in lepo zagladis s strioporom...
aja... stiropor mora biti VECJI kot je luknja v zidu... zato da naslonis dejansko na obe strani zida in "zglihas" svez gips... tako da je nakoncu tipitopi gladko in ravno....
ko se zadeva posusi samo se barvo... in to je to...
Osebno bi svetoval varianto 2, je sicer malo vec dela...ampak bo pa zadeva tudi drzala za vedno in NE more spokati Smile
Ko sem lani adaptiral pri starsih mansardo sem sprobal obe varianti in se obe obneseta...
Obstajajo že kakšne predpripravljene mešanice za to? Ker mivko bi moral od nekod pripeljat.. nimam v čem .. za tako malo količino pa se mi ne splača prevoza plačevati.
- jk_sedej - 6.11.2008
Jst ravno sedaj polagam izolacijo po tleh in delam tako da kjer je večji šop cevi ali da ne morem prekriti z stiroporjem, naredim luknjo ali pustim prazno(vse okoli je izolacija) in nato zalijem z termovermit betonom.To je izolacijska mešanica za estrihe.Prodajajo vreče po 100l , dodaš samo vodo in cement.
Tla imam jaz končana.. sem s stiroporjem flikal in se mučil.. Škoda, da tega nisem vedel prej.
- rajko0028 - 6.11.2008
jennita Napisal:Obstajajo že kakšne predpripravljene mešanice za to? Ker mivko bi moral od nekod pripeljat.. nimam v čem .. za tako malo količino pa se mi ne splača prevoza plačevati.
Saj veš a ne da je mivka tudi v vrečah - lahko pa uporabiš maltit ga zmešaš s peskom in zapolniš luknje - na fino zapucaš s stiroporjem tako kot je napisal fresh.
r
Ja, kakor hitro sem oddal odgovor, sem se spomnil.. da sem videl mivko tudi v vrečah. :oops:
- Anonymous - 6.11.2008
fresh Napisal:za "finis" vzames kos stiroporja, ki mora imeti ravno stran..... in ko delas zadnji sloj..tistih par milimetrov (to velja za OBA primera) lepo malo posrpicas z zidarskim copicem ali necemd rugim..da je stena, gips mokra (ja vem....vse tece in je mokro, samo pretiravat tut ni treba...
Zakaj pa stiropor....je kšna posebna fora, da jo jest ne vem; ritual ? Zakaj ne bi z gladilko potegnil ? Smile
No jest sem za doze mivki in gipsi dodajal še mal apna, da je blo bolj voljna mešanca ? Al bo za zapolniti električne kanale to dobro ? Kaj pa pri večjih dozah, kjer imam veliko cevi in je precej širok kanal. Bo šlo to s tem, al bo razpokal....al bi mogu kaj mrežice dati ?
- jennita - 7.11.2008
Ok.. sem se nekaj naučil. Da obstajajo različne vrste ometov (uau!).. Apneni, Apneno - Cementni, Apneno - Cementni z dodatkom mavca. Potem pa še grobi in fini omet.
Predvidevam, da bi za zapolnitev kanalov bil najbolj primeren apneno - cementni omet fine granulacije? Tisti z gipsom menda niso primerni, če pridejo v stik z vlago (kuhinja, kopalnica).. Čeprav .. saj se para nikoli ne bi ravno valila 'lih po teh kanalih. Razen tega so tam potem še ploščice čez..
Problem pri "grobem" ometu sem imel ta, da ko sem kanal zapolnil, je fuga bila malo nad ravnino zidu in sem potem, ko se je omet že malo strdil, moral z lopatico fugo izravnati (malo počohati). S finim bi se mogoče dalo to lažje nardit ..
Oziroma, kot ste že predlagali.. Malta + mivka.
- kalbo - 7.11.2008
Če si že vlekel kable v cevi, mi nikakor ni jasno, zakaj cevi nisi potegnil do doz. Tole ni podobno ničemur...no, sam zdej je kar je, nimaš kaj.
Ne seri ga z purpenom, pa nevem že čem. Najprej v štrom trgovino po pokrove doz, pol pa po grobi omet in kelo v roke pa gas. Ko boš imel to zametano, greš čez s finim ometom, zagladiš in zdravo. Če hočeš pa čisto gladko greš pa še z jubolinom skozi.
Sam zakaj za vraga nisi vlekel cevi do doz. Lahko bi imel narejeno kot je treba, zdaj maš pa tkole kot maš.
- kalbo - 7.11.2008
Pa tretja fotka.....kable moraš obvezno utrdit z gipsom pred ometavanjem.
Pa druga fotka....kaka fleha gipsa spodaj tud nebi škodla.
kalbo Napisal:Če si že vlekel kable v cevi, mi nikakor ni jasno, zakaj cevi nisi potegnil do doz. Tole ni podobno ničemur...no, sam zdej je kar je, nimaš kaj.
Ker nisem vlekel jaz, ampak električar. In ta je rekel, da cevi do doz niso potrebne.
kalbo Napisal:Pa tretja fotka.....kable moraš obvezno utrdit z gipsom pred ometavanjem.
Ja. Te fotke so bile narejene, preden je na kable tu pa tam padla fleha gipsa. Vem, da morajo kabli biti pred ometavanjem fiksirani.
