Prezračevanje montažne hiše - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje montažne hiše (/showthread.php?tid=17512)
Strani: 1 2 3
Prezračevanje montažne hiše - Pier01 - 4.11.2008
Ker se že nekaj časa ukvarjam z vprašanjem, kako prezračevati montažno hišo, če se ravno ne odločiš za rekuperator, me zanima, kako imate urejeno to tisti, ki že imate montažne hiše?
Sam nisem ravno najbolj naklonjen rekuperatorju, poleg tega so pa tudi cene rekuperatorjev z razvodom, kar drage....in potem čiščenje oz. možnost čiščenja le tega ni ravno tisto, kar bi me prepričalo. Prosim, da se tisti, ki imate drugačno prezračevanje, malo razpišete o tem in kako imate to urejeno....
Hvala.
- pgtoni - 4.11.2008
Ja, jaz imam to tako, da zjutraj odprem okna za 5min in potem popoldne po potrebi še enkrat ... Wink
Toni
pgtoni,
To tudi jaz vem in verjetno je to najceneje. No, še ceneje pa je, da je kar brez oknov in imaš potem zastonj prezračevanje in cel dan svež zrak! 8)
Re: Prezračevanje montažne hiše - mrombi - 5.11.2008
Pier01 Napisal:Ker se že nekaj časa ukvarjam z vprašanjem, kako prezračevati montažno hišo, če se ravno ne odločiš za rekuperator, me zanima, kako imate urejeno to tisti, ki že imate montažne hiše?
Hvala.
Khm, rad bi mel, pa nočeš rekuperacije. Potem pač tega ne boš imel.
Neke vmesne variante ni.
O kakem čiščenju pa ne vem. Na vseh dovodih so filtri. Tisto pa kar pride skozi filter pa je zanemarljivo.
Seveda pa sistem nekaj stane. Vlozen denar pa se kmalu povrne na račun kvalitete zraka.
- Pier01 - 5.11.2008
mrombi,
No, kljub vsemu mislim, da bi lahko obstajala še kakšna varianta, brez rekuperatorja, poleg že znanega odpiranja oken! Smile
Mogoče pa le ima kdo to urejeno drugače....
- cekin - 5.11.2008
Mogoče si mislil tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-center.si/prezracevanje/princip-delovanja/">http://www.klima-center.si/prezracevanj ... delovanja/</a><!-- m -->
- George - 6.11.2008
odvisno od izvedbe je temeljito čiščenje prezračevalnega razvoda mala malica (nekaj ur dela).
- tadejm - 7.11.2008
Če nočeš rekuperatorja, imaš lahko decentraliziran sistem prezračevanja. Načeloma gre za to, da imaš v vsaki sobi vstopno enoto (zračni filter+dušilec zvoka) v kuhinji, kopalnici ter WC-ju pa izstopne/izvlečne enote. Sistem je znatno cenejši od rekuperacije, ker dober rekuperator stane od 6-8 tisoč evrov + inštalacija...decentraliziran sistem pa pride cca. 2-3 tisoč evrov. Neki nemški testi so pokazal, da v končni energetski bilanci praktično ni razlike, ker tisti ki imajo rekuperatorje, še zmeraj podzavestno odpirajo okna, kar se pa pozna na končni porabi energije.
Če pa radi kadite ali pečete ribe v prostoru vam pa večina umetnih/prisilnih prezračevanj odpade..,še zmeraj boste odprli okno Smile
Pa lep pozdrav,
Tadej
- Pier01 - 7.11.2008
No, hvala še za eno novost. Je možno potem na te sisteme tako na rekuperator kot tudi na ta decentraliziran sistem prezračevanja priklopit tudi hlajenje?
Pa še nekaj me zanima, pridejo pri vseh teh zadevah na stropu/steni tudi konvektorji?
To ne. Sistem je samostojen in "zaprt". Prednost je v tem, da omogoča konstanten, kontroliran prehod zraka skozi prostor ( ni nekontroliranega uhajanja toplote - prezračevanje preko oken). Po domače : s tem ko na izstopu kontrolirate moč ventilatorja, v principu regulirate klimo v prostoru med zatohlim efektom podmornice ter prepihom Smile
Zračni filtri in dušilci zvoka so samo nek bonus paket...
Aja, da ne pozabim. Decentraliziran sistem prezračevanja zbije energetsko bilanco za cca. 10kWh/m2 po PHPP izračunu (alias prišparate cca. 1l lahkega kurilnega olja na m2 koristne stanovanjske površine).
LP, Tadej
- pgtoni - 7.11.2008
tadejm Napisal:, ker dober rekuperator stane od 6-8 tisoč evrov + inštalacija...decentraliziran sistem pa pride cca. 2-3 tisoč evrov.
Ma kdo vas nateguje z takimi cenami?
Rekuperator se dobi že za 1600 EUR +ddv [url=httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")de/ws/eBayISAPIunichr("46")dll?ViewItem&item=120329033192&]tukaj[/url]
Decentralni pa za 300 EUR [url=httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")de/ws/eBayISAPIunichr("46")dll?ViewItem&item=220306085234&]tukaj[/url]
Tisti ko boste zdaj rekli "Ma to je zanič" mi prosim povejte kaj so kriteriji za dober rekuperator in koliko dobrega res rabim za enostanovanjsko hišo.
Toni
A ste že imel kdaj vgrajen poceni rekuperator? Recimo tak ki se mu mah nabira na filtrih? Ali pa recimo tak, ki "po nesreči" vrača izdihan zrak nazaj v prostor? Ali pa recimo tak, ki ne prenaša toplote med obema "zrakoma" kot je specificirano? Na deklaracije marsikaj pišemo samo da prodamo...vam dam en lep primer : Koliko bazenov ste vidu narejenih iz vodoodporne iverke? In zakaj nobenega? Smile
Pa lep pozdrav,
Tadej
tadejm Napisal:A ste že imel kdaj vgrajen poceni ...
Iste besede je uporabila Lufthansa za Ryanair. Jaz sem šel za 20€ v London in nazaj in sem čisto zadovoljen. Če je nekaj poceni še ne pomeni, da bo povzročilo rakavih bolzni :wink:
Se pač pozanimaš na forumih, in če je folk zadovoljen kupiš. Kupil sem že marsijak "poceni" in le redko padel na nos. Prišparal pa na tisoče €€€
Toni
Že res, ampak ko investiram v gradnjo NEH hiše, kjer so cene cca. 1000 EUR/m2 na "ključ" + DDV ne bom vgrajeval rekuperatorja, ki je proizveden na Kitajskem...četudi ima nemške nalepke gor. Hiša "na ključ" mora biti skladna, tako v smislu rabe materialov kot v višini investicije posameznih sklopov : konstrukcija, izolacije, stavbno pohištvo, gretja, hlajenja...drugače imamo šibek člen, ki ruši celotno sliko. Glede na to da pa so to razmeroma novi sistemi, si jaz takega metanja "kocke" ne bi upal privoščit... Smile
LP, Tadej
Tadej,
Ti kar plačaj 8 tisoč EUR. Jaz pač ne bom ... Vidim, da imaš pač svoje mnenje in si prepričan.
Toni
