Težave z najemnikom stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Težave z najemnikom stanovanja (/showthread.php?tid=17497)
Težave z najemnikom stanovanja - criptus - 4.11.2008
Imam najemnika, z njima pa podpisano pogodbo, prijavljeno na davčnem uradu. Pogodba je kar obsežna in mislm da dost dobra, napisana po stanovanjskem zakonu.
Od najemnikov sem vzel 3x-ni znesek najemnine za kavcijo.
Kmalu pa so se žal začele težave z neplačevanjem, tako stroškov, kot tudi najemnine. Najprej zamujanje, zadnje nakazilo je celo izostalo. Po pogodbi imam pravico po dveh mesecih neplačevanja stroškov zahtevati izselitev, kar bom tudi zahteval.
Težava pa je v tem, da najemnikov sploh ne dobim. Na telefon se ne oglašata, v stanovanju jih ni za dobit.
Kaj pravzaprav lahko naredim in koliko časa bi trajalo, da jih postavim na cesto? Lahko mirno zamenjam ključavnico in izselim kar je njuno ali moram zadevo urejat kako drugače?
Seveda hočem da je zadeva pravno čista z moje strani.
- papez46 - 5.11.2008
Praviš, da imaš pogodbo, katera je dobra in skladna z zakonom. Torej ne vidim nobene hujše težave.
Poglej člene v pogodbi, kateri definirajo odpovedne roke, tako najemnika, kot tudi najemodajalca.
Ugotovi na kateri člen pogodbe se lahko sklicuješ. Drugi korak je, da najemniku podaš odpoved pogodbe. Seveda je nujno, da to urediš pismeno - najbolje, da najemniku pošlješ dopis o odpovedi po pošti s priopročeno dostavo. Lahko tudi s povratnico. Navedi razloge in člene pogodbe, ter datum do katerega je najemnik dolžan izprazniti stanovanje, ali plačati zapadle obveznosti.
To ti je osnovni dokument. Po roku določenem v odpovedi ( seveda mora biti skladen z pogodbenimi določili in zakonom ) lahko kot lastnica oz. najemodajalka gladko zamenjaš ključavnico.
Fino bi bilo, da odpoved morda pregleda kakšen pravnik. Prav tako ( če bo do tega seveda prišlo ) pa je priporočljivo, da je v času menjave ključavnice prisoten - poleg mojstra - morda tudi kak pravnik. O manjavi naredi zapisnik. Na vhodna vrata pa nalepi obvestilo najemniku, da je bila dne tega in tega zamenjana ključavnica in kje te lahko dobi.
Pa kakšnega soseda prosi, naj malo pogleda okoli, saj če bi najemnik nasilno vstopil, boč morala iskati pomoč oziroma intervencijo policije.
- pikec - 5.11.2008
Pa še manjši nasvet oz. dva:
1. Ob podpisu pogodbe predložiš v podpis tudi prekinitev pogodbe brez vpisanega datuma... ni lepo ali moralno, je pa efikasno, sploh če se najemnika "ne najde več".
2. Po novem stanovanjskem zakonu pogodb ne prijavljaš več nikamor, ampak le do 15. januarja predložiš obračun pokasirane najemnine. So frajerji v zakonu črtali cel stavek, namesto samo polovice. O možnosti zlorabe ne bom razglabljal...
- Neznanka - 5.11.2008
Ne vem, če ga lahko kar tako na svojo roko izseliš, čeprav iz tvojega stanovanja. Kolikor sem jaz brala prispevke na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pravnikiunichr("46")info[/url], te lahko toži za motenje posesti. Če se noče sam izseliti, ga moraš tožiti za izselitev. Predlagam, da se najprej posvetuješ s pravnikom.
- marx - 5.11.2008
pikec Napisal:Pa še manjši nasvet oz. dva:
Kolikor jaz vem je potreba pogodbo oz.najemnike prijavit na upravni enoti.
LP Marko
- Ericssson - 6.11.2008
Neznanka Napisal:Ne vem, če ga lahko kar tako na svojo roko izseliš, čeprav iz tvojega stanovanja. Kolikor sem jaz brala prispevke na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pravnikiunichr("46")info[/url], te lahko toži za motenje posesti. Če se noče sam izseliti, ga moraš tožiti za izselitev. Predlagam, da se najprej posvetuješ s pravnikom.
sem se pozanimal pri našem pravniku in ima Neznanka prav... moraš ga tožiti za izselitev, v nasprotnem primeru ga lahko še nasrkaš...
LP, Erik
- Nebomgabiksal - 6.11.2008
Verjetno pa obstaja haklc. Recimo nujnih vzdrževalnih del... Kaj če se pokvari ključavnica - valjda jo je treba zamenjat?!
- pitboss - 6.11.2008
...izliv vode ... :twisted:
- Muzkontar - 6.11.2008
Ericssson Napisal:sem se pozanimal pri našem pravniku in ima Neznanka prav... moraš ga tožiti za izselitev, v nasprotnem primeru ga lahko še nasrkaš...
LP, Erik
Ne morem verjeti, da je temu res tako....kako te lahko toži za motenje posesti, če mu odpoveš pogodbo in on ni lastnik?
LP!
- samsemdoma - 6.11.2008
Mi smo imeli podoben problem in smo ga rešili tako da sem šel do lokalne PP povedal v čem je problem in je rekel kriminalist da pač uradno ne morejo nič, je pa predlagal da ga ko jih ni doma vse stvari postavim po nadstrešek pred hišo in jih obvestim preko sms-a da jih lahko v roku 2 dni pobere, če ne pridejo smetarji. Ko je najemnik prišel je prišel s policijo, kjer pa je bil zravn ravno tisti kriminalist ki mi je to svetoval, tako da iz vsega skupaj ne bo šlo nic na sodisce. Verjetno pa ni taka praksa povsod, le če je policaj človek na mestu ti bo dejansko hotel pomagat.
- marx - 6.11.2008
Deložacija:
unichr("56256")unichr("56473") deložacija je postopek izvršbe z izpraznitvijo in izročitvijo stanovanja, tj. prisilna izselitev;
unichr("56256")unichr("56473") postopek sproži lastnik, potem ko je sodišče s sodbo ugotovilo, da neka oseba nezakonito uporablja stanovanje (se je nasilno vselila v stanovanje) ali da najemnik krši najemno pogodbo in ko je sodišče takšni osebi določilo rok za prostovoljno izpraznitev stanovanja, pa tega oseba ni upoštevala;
unichr("56256")unichr("56473") sodišče dovoli deložacijo s sklepom o izvršbi, oseba pa ima na voljo še osem dni za vložitev ugovora; v tem času lahko tudi prostovoljno izprazne stanovanje;
unichr("56256")unichr("56473") vse potrebno za deložacijo (delovno silo, prevozno sredstvo) mora zagotoviti upnik, izvršitelj pa določi čas izpraznitve ter ga sporoči upniku in dolžniku;
4
unichr("56256")unichr("56473") deložacijo lahko opravi le izvršitelj, ki se izkaže z izkaznico izvršitelja ter s priponko; vsaka druga vrsta deložacije je nezakonita in pomeni poseg v posest najemnika oziroma osebe na stanovanju.
LP Marko
- yonna - 6.11.2008
hm, če ne plačujeta stroškov ...izklopi elektrikoSmile bosta šla hitro sama ven
marx Napisal:Deložacija:
unichr("65533")unichr("65533") deložacija je postopek izvršbe z izpraznitvijo in izročitvijo stanovanja, tj. prisilna izselitev;
unichr("65533")unichr("65533") postopek sproži lastnik, potem ko je sodišče s sodbo ugotovilo, da neka oseba nezakonito uporablja stanovanje (se je nasilno vselila v stanovanje) ali da najemnik krši najemno pogodbo in ko je sodišče takšni osebi določilo rok za prostovoljno izpraznitev stanovanja, pa tega oseba ni upoštevala;
unichr("65533")unichr("65533") sodišče dovoli deložacijo s sklepom o izvršbi, oseba pa ima na voljo še osem dni za vložitev ugovora; v tem času lahko tudi prostovoljno izprazne stanovanje;
unichr("65533")unichr("65533") vse potrebno za deložacijo (delovno silo, prevozno sredstvo) mora zagotoviti upnik, izvršitelj pa določi čas izpraznitve ter ga sporoči upniku in dolžniku;
4
unichr("65533")unichr("65533") deložacijo lahko opravi le izvršitelj, ki se izkaže z izkaznico izvršitelja ter s priponko; vsaka druga vrsta deložacije je nezakonita in pomeni poseg v posest najemnika oziroma osebe na stanovanju.
LP Marko
dobr vemo kolko casa trajajo sodne poti...vmes se ti pa lahko ze pol bajte razpade...
- s55ra - 6.11.2008
Ja, to sem jaz tudi slišala. Na svoje stroške pri Elektru izklopiš elektriko oz. odjaviš. Vse ostalo naj bi bilo protizakonito.
- marx - 6.11.2008
Mislim da takšne spore sodišče ureja prioritetno.
LP Marko
