prosim za nasvet /generator) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: prosim za nasvet /generator) (/showthread.php?tid=17435) Strani:
prosim za nasvet /generator) - sismis - 30.10.2008 Punca je dobila od očeta staro domačijo, ki je od civilizacije doabljena kar nekaj, tam je postavljena hiša, katero sma obnovila. Sedaj je pa na vrsti elektrika. Prva hiša je oddaljena kar nekaj metrov in bi stroški za elektriko bili zelo veliki. danes pa sem se pogovarjal z kolegico da je možno imeti tudi elektriko na generator in da ti deluje vse normalo. V hišo se imam namen vseliti, tako da bi ta generator moral poganjati vse (TV, 2xPc, pralni stoj, pečica, luči, gretje....) Zanima me če ima kdo kaj izkušenj z tem. in kakšen generator morem nabaviti. ? 50 Hz Izhodna napetost ? V Tok: enofazni ? Izhodna moč:? W Hvala - kimusabi - 30.10.2008 generator za vikend da, za živet pa ne... prijavi se na tem naslovu, pol se pa z globinom namažta, pa na socialno, in elektriko vam bodo napeljali zastonj. če sta pa slučajno v občini, ki je sosednja meni, vam bo pa kar podžu.... zrihtala vse. no, mal heca, brez zamere. - sismis - 30.10.2008 vse to sma že probala.... občina še dovozne ceste ne porihta da bi pesek pripelali, morema sama...pa sam že vse poskušala pa poznanstva pa veze.... - marx - 30.10.2008 Mogoče bi upoštev prišel kolektor in sončna energija.Generator bi prišel upoštev samo pri kakšnih "težjih"delih kjer bi rabil močnejši tok. LP Marko - Samojed - 30.10.2008 Dolgoročno se generator sigurno ne splača. Rabiš stabilnih 50 hz, napetosz ne sme nihati, povzroča hrup, laufa 24 ur na dan in kuri veliko nafte. Daj malo kakšno tv pokliči, pa časopise - leta 2008 pa še neimate lektrike. Glede na to da bajta stoji itd, in to že veliko let, bi morali ob "modernizaciji" tudi sem potegnit štrom. Koliko pa je do najbližje hiše z elektriko? - kresnicka - 30.10.2008 sismis Napisal:vse to sma že probala.... občina še dovozne ceste ne porihta da bi pesek pripelali, morema sama...pa sam že vse poskušala pa poznanstva pa veze.... Dovozna cesta je nekaj drugega, kot elektrika. Vsi župani se namreč otepajo sprejemati ceste pod svoj nadzor, saj so potem dolžni skrbeti zanjo s šodrom in zagotoviti morajo pluženje - tega pa nočejo, saj so obremenjeni s proračunom, ki ga namenijo za ta del infrastrukure. Ampak elektrika: to pa je nekaj drugega - elektriko pa ti bodo ja pripeljali do bližine tvoje parcele. Upam samo, da si pod tem, da ti jo pripeljejo v bližino parcele, ne predstavljaš, da sam ne boš rabil kopati po svojem jarkov in plačati priklopnine - ker to namreč je tvoja naloga. Hmmm...kako pa sta urejala hišo brez da bi uporabila elektriko?!? - sismis - 30.10.2008 Ja res je smo leta 2008 in ta hiša še nima elektrike. Gor stoji 200 let stara hiša pred 6 leti je not stanovala staramama , ki ni potrebovala elektike, tv na akumulator, in petrolejke. Vald se zavedam da je to velik hrup. Samo če imaš klet in jo še še zvočno izoliraš.. ........ - sismis - 30.10.2008 Hmmm...kako pa sta urejala hišo brez da bi uporabila elektriko?!? Vso gradnjo do sedaj sma opravila na agregat! - Samojed - 30.10.2008 ČE že bo agragat bog ne daj v kleti. Motor se mora hladit, izpušni plini, dovod zraka, hrup - bolje je vsaj okol prvega griča pa tam naredit prostor za agregat. Kot pravim pa ga ne priporočam. Vse drugo prej, ker dvomim da za enak denar kot stane dober agregat nebi dobili štroma na parcelo. - sismis - 30.10.2008 Generator ki ga imam nagledanega ima vodno hlajenje motorja. Saj v bisvtu ga nebi postavo v klet, ampak bi dozidal neke vrsto shrambo in v njej imel generator. Najbolj me zanima kakšne moči more bit, in da bo laufal 24ur na dan. - sismis - 30.10.2008 preračun za štrom znaša slabih 4000€ plus kablovje in tako dalje in moj izkop .... kaj pa še priporočate kaj drugega - Tone - 31.10.2008 V bistvu ni druge razen askeza in čim več naprav na 12 ali 24V in sončne celice. Kar pa ne gre na 12V pa poganjaš ko laufa agregat. Takrat tudi polniš akumulatorje, če ni dovolj sonca. Osvetlitev, TV, radio in podobne majhne zadeve gredo, že za hladilnik potrebuješ zelo močan razsmernik, za absorpcijskega pa veliko elektrike in malo hladu. Vodno hlajeni enofazni agregat s katerim še greješ vodo ali tudi hišo bi bila rešitev, pri trifaznem pa moraš skrbeti za razporeditev porabnikov. - Ericssson - 31.10.2008 sismis Napisal:preračun za štrom znaša slabih 4000€ plus kablovje in tako dalje in moj izkop .... če rata s kablovjem 5.000€ je to dolgoročno še vedno veliko ceneje kot pa agregat laufat...poleg tega agregat ponavadi nima ene 200 litrskega rezervoarja, tako da bi ga moral kar pogosto polnit + če velja še kaj Murphy (itak da velja ) ti bo nafte zmanjkalo ko bo najmanj treba... fotovolatika (pridobivanje el. energije preko sončnih celic) pa tudi ni poceni. Da bi pa na 12 V zadeve laufal... ma kaj se hecate ?! Za vikend že, ne pa da tam stalno živiš... verjetno bi tudi občina kaj primaknila za to, da se zadeva uredi...Odločitev je sicer tvoja, ampak jaz nebi razmišljal... kramp v roke in jarke kopat
- M|ha - 31.10.2008 Tudi jaz sem menenja, da dolgoročno gledeano je še najbolje urediti javno elektro omrežje, pa tudi če te pride 10k €. Konec koncev porabniki na 12 ali 24V tudi niso zastonj - so ponavadi dražji od onih 230V, agregat je drag, akumulatorji, polnilne naprave,... - BogyX - 31.10.2008 Čakaj malo 4000€ + kablovje + tvoj izkop. Daj napiši za koliko metrov gre. Ti povem, da sem imel 200m za uredit in me je vse komplet prišlo 2500€. 300€ izkop in zakop 100€ cev za kabel cca. 500€ delo električarjev ostalo kabel KAj bi bilo za 4000€ - transformator ni tvoj strošek, kolikor vem. |
