PVC okna - kvaliteta profila, okovja in stekla - Print verzija
+--- Tema: PVC okna - kvaliteta profila, okovja in stekla (/showthread.php?tid=17410)
PVC okna - kvaliteta profila, okovja in stekla - nahaha - 29.10.2008
Veliko prebrala že na forumu vendar bi vseeno vprašala kakšna je razlika med tema dvema ponudnikoma glede kvalitete profila in okovja za PVC okna.
1. Nagode
profil - PVC Rehau BRILLANT Design (5 komorni)
okovje - roto Compact S DKI
2. MIK - sistem COMFORT Line
profil - PVC GEALAN S8000IQ debeline 74mm/84,5 mm (4 ali 6 komorni sistem)
okovje - ni podatka, na sletu piše, da uporabljajo okovje proizvajalca Winkhaus
Ker pa želimo na dveh oknih bolj močnejše steklo je oznaka za steklo pri 1. ponudniku termopan 4-14-vsg 4/4 (u=1,1 Wm2K9) pri drugem pa 8ESG-16-4. Ali gre za isto kvaliteto?
Hvala za info!
- lele - 29.10.2008
pozdrav,
Ker točnega profila od Nagodeta ne poznam bom komentirala samo tisto kar poznam.
Okovje: boljše je Winkhaus ker je lažje odpiranje, manj trdo okovje.
Steklo: ta dva tipa nista enaka. Je pa odvisno od tebe kaj rabiš/želiš:
- Tisti ki je 4/4 pomeni, da je lepljeno steklo - ima med dvemi plastmi stekla folijo, kar pomeni, da če vržeš noter kamen, da bo počilo, ne bo pa razpadlo (kot avtomobilska stekla).
- Drugo ki je "8" pa pomeni, da je debelo 8mm in je zvočnoizolativno steklo - razlika v debelinah stekla ublaži močne zvoke iz zunanjosti.
Kot pravim ne poznam Nagodetove izdelke, čeprav jih tu na forumu precej hvalijo, so pa baje dražja. Mik pa poznam in vem, da je tisto "4 ali 6 komorno" okno zavajanje, ker ti imaš v mislih 6 komorno, dobiš pa 4 komorno. Tako da je treba bit pozoren!
Močnejše steklo želimo na velikem-panoramskem oknu in vratih med jedilnico in teraso in sicer zaradi varnosti, če bi se kdo zaletel ali "vrgel" v okno. Če prav razumem, glede na naše želje, je boljše izbrati to dvojno s folijo kakor pa debelejše, ker debelejše je le bolj izolativno?
Kako pa dosežeš, da ti dajo 6 komorni sistem?
Pa še nekaj me zanima. Pri oknih na katerih želimo "boljše" steklo so napisali, TANJŠE TESNILO in tri klicaje. Kaj to pomeni.
- s55ra - 30.10.2008
Daj troslojno zasteklitev. Okovje pa definitivno winkhaus, po naših izkušnjah je najboljše.
- puntoshark - 30.10.2008
nahaha Napisal:Močnejše steklo želimo na velikem-panoramskem oknu in vratih med jedilnico in teraso in sicer zaradi varnosti, če bi se kdo zaletel ali "vrgel" v okno. Če prav razumem, glede na naše želje, je boljše izbrati to dvojno s folijo kakor pa debelejše, ker debelejše je le bolj izolativno?
na vsak način 8 esg 16 6...
ne spraševat.. samo zaupaj... vem o čem govorim...
- sam svoj ... - 1.11.2008
Glede plastičnih oken in kakšne profile uporabljajo,en moj znanec dela doma plastična okna, stekla in profile kopuje doma pa reže in lima skupaj,enostavno, za primerjavo ima razrezana okna naših vodilnih proizvajalcev,profili so skoraj vsi enaki,saj vsi kopujejo najcenejše, da čim več ostane,kaki šest komorni so predragi večina štiri,na zunaj ni razlike,pa še spoji od znotraj katastrofa.Zato sem se jaz odločil za lesena okna od Lesne dvo komorna z lesenimi križi,in zgledajo zelo kvalitetna in še veliko lepša so od plastičnih.LES JE ZAKON !!!
