Skeletna gradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Skeletna gradnja (/showthread.php?tid=17324) |
Skeletna gradnja - markxx - 24.10.2008 Pravkar sem se včlanil na ta forum, ki ga sicer spremljam že kakšno leto. Sigurno sem kak post spregledal, zato se ne jezit, če je kaj takega že priletelo gor. Zanimam se za skeletno hišo in me zanima kakšne so izkušnje tistih, ki jo imate oz. poznate nekoga, ki jo ima. Seveda je tudi dobrodošla primerjava s klasično montažno gradnjo. Tu me zanima pretok vlage (izenačevanje) pri klasični montažni hiši. Je kdo videl, kako izgleda konstrukcija montažne hiše, ki prepušča vlago v konstrukcijo, torej ima parno oviro in ne zapore, po npr. 30 letih? Se vidi trohnjenje lesa? Ker predvidevam, da če v konstrukcijo pride vlaga iz notranjosti in ker kamena volna ni higroskopična, se verjetno vlaga nekje v konstrukciji nabira. Kako npr. potem izgledajo kovinski deli v konstrukciji? Verjetno so potem sledi rje in verjetno tudi trohnjenje lesa. - frank - 25.10.2008 če je konstrukcija narejena po osnovnih pravilih gradbene fizike; da je vsak naslednji sloj po parni oviri bolj difuzno odprt, po mojem ne bi smelo biti problemov problem po moje pri precej "proizvajalcih" montažnih hiš je, ker tega zaradi doseganja "konkurenčnosti" ne upoštevajo, in dajejo v zunanji del stene vse mogoče; od stiropora, do OSB plošče,... ena izme osnovnih prednosti izolacij na bazi lesa pa je ravno v tem, da pomaga lesu "dihati"; zato kamena volna ni ravno idealna izolacija za lesene hiše.... je pa seveda bistveno cenejša - abucek123 - 25.10.2008 frank Napisal:če je konstrukcija narejena po osnovnih pravilih gradbene fizike; .............najboljši material za zunanji sloj je Agepan THD seveda z ustreznim ometom..........je pa vse skupaj stvar računice, Agepan THD je nekajkrat dražji od stiroporja, kar se v končni fazi pozna tudi pri ceni hiše.....<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ndb.si/tehnologija.asp">http://www.ndb.si/tehnologija.asp</a><!-- m --> - soplmed1 - 25.10.2008 frenk, kako si to mislil Citat:... ena izme osnovnih prednosti izolacij na bazi lesa pa je ravno v tem, da pomaga lesu "dihati"; zato kamena volna ni ravno idealna izolacija za lesene hiše.... Kaj je zdaj slabo, če je kamena volna v sredini stene zunaj pa les ali obratno ali sta obe varianti slabi!? - abucek123 - 25.10.2008 soplmed1 Napisal:frenk, kako si to mislilkamena volna ni bogve kaj......steklena je čist vredu, najboljše je pa kakšna celuloza ali pa lesna vlakna..spet stvar € - soplmed1 - 25.10.2008 abucek123, kaj je boljše ali slabše (steklena volna ali kamena) je odvisno od namena uporabe. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, a izolativnost imata obe izolaciji približno enako, približno enako tudi Sd. - pedenjdeklica - 25.10.2008 steklena volna se poseda in ni primerna za vertikalne elemente zato je priemerna kamena volna tipa DP3, celulozna časopisni papir pa ......reklama...reklama ...reklama..... časopis celuloza se poseda......difuzijsko odprta zadeva....celuloza se navlaži........ko ji pa z zunanje strani 70 stopinj sonce nažiga "izžame" vodo iz celuloze in ta sede na tla.... v to sem tolk prepričan, bi si upal stavit da po dveh letih bi termovizija pokazala posedanje oz. toplotni most... - frank - 25.10.2008 predvsem gre za to , kaj kdo dejansko hoče in koliko je pripravljen za to plačati; največji problem pa je, kot mi je pred časom ob pogovoru rekla ena od novinark, ki se ukvarja z področjem nizkoenergijske gradnje pri nas, da se običajen investitor po tistem, ko posluša nekaj prodajalcev različnih rešitev, kjer vsak hvali svojo rešitev in zaničuje vse ostale na koncu ne ve več, kaj je res in kaj ne, kaj je nategancija in kaj ne, sploh pa ne kdo ga zavaja in kdo ne... včasih slišim prav smešne zgodbe že o tem, kako se pri enem investitorju "tepeta" prodajalec celuloznih in lesnih kosmičev,... sam zaupam predvsem izkušnjam v tujini, kjer je tovrstna gradnja že uveljavljena; hiše z določenimi vgrajenimi materiali in rešitvami stojijo že preko 20 let,... seveda se tudi tam najdejo prodajalci hiš z stiroporjem, ki "diha", ampak taki so redki splača se vzeti čas in iti v Plavo laguno in se pomeniti z prodajalci ... se lahko izve zelo veliko,.. - markxx - 26.10.2008 Moje razumevanje fizike, po cisti kmecki logiki, pri hisi z parno oviro (OSB) in izolacijo iz kamene volne,... je naslednje. En del vlage, ki gre iz hise proti zunanji steni, se ustavi nekje v izolaciji. Na notranji strani izolacije je sigurno temperatura druga kot na zunanji in sigurno pride do spremembe agregatnega stanja te pare, ki gre proti zunanji strani. Potem pa se ta voda dotika lesa, kar pomeni gnitje. Se motim? - frank - 26.10.2008 ne mešat točke kondenzacije in gnitja lesa - markxx - 26.10.2008 frank Napisal:ne mešat točke kondenzacije in gnitja lesaKaj mislis s tem? No mogoce, da pride tocka kondenzacije nekje v izolaciji? Ker pa ni higroskopicnosti, pa naceloma, lahko voda tece navzdol in se nekje zadrzuje, npr. pri tocki hidroizolacije, kjer pa je lahko zacetek lesene konstrukcije... - tadejm - 7.11.2008 Parna difuznost/poroznost je pomembna za uravnavanje prehoda vlage skozi zunanjo steno. Zunanji zrak ima relativno zračno vlažnost cca. 90%, notranji/klimatiziran pa pri sobni temperaturi med 55-65%. Osmoza med njima sproži prehod vlage, ki ga stena mora prepuščati drugače pride do zastojev/kondenza. Vlago, ki nastaja zaradi parenja vode v kuhinji in kopalnici morajo iz prostora izvleči zračniki (ventilacija), ta vlaga nima veze z parnimi prehodi in difuzno odprtostjo. Kar se pa izolacij tiče, se največ priporočajo iz organskega izvora (lesna volna, celulozni kosmiči, ovčja volna...)...ti imajo prednost pred anorganskimi izolacijami v tem, da lahko vodno paro vežejo v svoje celične stene in s tem zrak kot ključni izolator ostane intakten. Za razliko od anorganskih izolacij, ki vlage ne morejo vpiti, jo "nalagajo" na svoje stene in s tem nastajajo tokovne niti, ki vlago prevajajo (kot nekakšni "mikro toplotni mostovi")... Pa lep pozdrav, Tadej - frank - 7.11.2008 Tadej, hvala za razlago.. če bi direktno omenil kameno in stekleno volno bi naredil še bolje... - tadejm - 7.11.2008 m3 lesne volne = 52,2 EUR ; m3 celuloze = 46,8 EUR ; mineralna volna = 40,5 EUR...vpihovanje pa vas pride cca. 1 EUR/kg ; aja,...preračunano pri gostoti vpihovanja 45 kg/m3. Tem cenam dodate še potne stroške in ste nekje na vrednosti storitve... Če pa kupujete novo hišo in se še odločate, vam bo izbira izolacije variirala končno ceno za hiše za...kaj vem, za cca. 2000 - 3000 EUR. Vsekakor priporočam lesno volno... Pa še lepo diši ![]() Pa lep pozdrav, Tadej - bopsi - 7.11.2008 Glede na moje vedenje, so tole zelo ugodne cene za izolacijo in zelo drago vpihovanje. Od kje ta cenik? |
