Senčila pri proizvajalcu oken ali pri drugem ponudniku - Print verzija
+--- Tema: Senčila pri proizvajalcu oken ali pri drugem ponudniku (/showthread.php?tid=17319)
Senčila pri proizvajalcu oken ali pri drugem ponudniku - Brzi - 24.10.2008
imam sledeč dvom pri odločitvi v zvezi z okni in senčili.
Odločam se ali naj vzamem okna pri enem proizvajalcu medtem ko senčila vzamem pri drugi firmi ali naj oboje vzamem pri proizvajalcu. Če jih vzamem ločeno pride za ista senčila cca 1000 EUR razlike.
Bojim se morebitnih težav pri naknadni montaži senčil.
Prosim za vaše komentarje.
Hvala!
Brzi
- Samojed - 24.10.2008
Izkušenj nimam, ti pa zaupam kaj mi je povedal monter oken: odloči se kaj boš imel in kje, da se po potrebi naredijo razširitve in da se okna prav vgradijo. Senčil pred fasado ne montiraj ( v bistvu po mojem mnenju pred fasado montirajo samo nosilce in škatlo, po izdelani fasadi pa nataknejo lamele). Tudi v podjetju z senčili so mi povedali enako, celo več - zelo neradi prej montirajo lamele, ker jih lahko zasvinjaš, polomiš uničiš in še mere niso sigurne, ker še ni fasade in ni špalet.
- Brzi - 24.10.2008
Samojed,
ali ne "skriješ" rolet v škatlo kadar delaš fasado?
Brzi
Ja, nosilce in škatlo se montira pred fasado in če slučajno fasaderji kisksnejo pri špaletah ipd ni nič hudega - škatla je skrita. Same žaluzije pa potem samo nataknejo na nosilce in dokončajo montažo. Vsaj tako so meni razložili.
- Jernej - 27.10.2008
Jaz sem vzel rolete pri drugem proizvajalcu, kot okna. Preprosto zato, ker proizvajalec oken ni ponujal predokenskih rolet. Naknadna montaža rolet ni predstavljala težav, le proizvajalcu oken (zastopniku) zamerim, da me ni opozoril na okenske razširitve.
- Kris - 5.11.2008
Jernej Napisal:Jaz sem vzel rolete pri drugem proizvajalcu, kot okna. Preprosto zato, ker proizvajalec oken ni ponujal predokenskih rolet. Naknadna montaža rolet ni predstavljala težav, le proizvajalcu oken (zastopniku) zamerim, da me ni opozoril na okenske razširitve.
Kaj misliš s tem OKENSKE RAZŠIRITVE?
- Samojed - 6.11.2008
Zaradi gužve ob špaleti na oknih, kjer želiš, naredijo malo širši štok. Drugače je zadeva nerodna za upravljanje, ni pa nemogoča.
- Jernej - 6.11.2008
Samojed Napisal:Zaradi gužve ob špaleti na oknih, kjer želiš, naredijo malo širši štok. Drugače je zadeva nerodna za upravljanje, ni pa nemogoča.
Točno tako.
- GRANIT - 16.11.2008
hej
Jest mam ravno takšno dilemo, ali oboje skupaj ali posamezno, ker se eni majstri samo zgovarjajo na druge.
- fičo1981 - 20.11.2008
sam popravu bi te rad oz dodau, pa brez zamere. malo širši štok oz stranska razširitev je priporočljiva pri upravljanju rolet z trakom zaradi prostora sploh pri dvokrilnih oknih. če imate pa zunanjo oz predokensko škatlo pa mora biti še zgoraj vsaj 10cm razširitve.
- Nia - 20.11.2008
No, nam so ravno danes zmontirali zunanje žaluzije (po izvedbi fasade). In tudi mi smo se soočali s vprašanjem - vse pri enem ponudniku, ali ne. A kaj hitro smo se odločili, saj je najugodnejši ponudnik lesenih oken, imel hkrati najdražjo ponudbo senčil. Posrednik oz. prodajalec oken je sicer hotel malo pritiskati v smislu, da lahko jamčijo za brezhibno delovanje , če pri njih vse naročimo - a nismo - res pa je, da smo se kar usklajevali in oba ponudnika malo povezali :lol: ...... No na koncu smo morali naročilo oken korigirati tako, da smo jih naročili z zgornjimi razširitvami (22 cm)..... Ampak mislim, da zadeva sedaj fajn "špila", le štromar mora še električne fiksno povezati.....
Tako, da priporočam, da s ponudnikom senčil dobro proučite zadevo že sedaj ob naročilu oken...
- Kris - 4.12.2008
Nia Napisal:No, nam so ravno danes zmontirali zunanje žaluzije (po izvedbi fasade). In tudi mi smo se soočali s vprašanjem - vse pri enem ponudniku, ali ne. A kaj hitro smo se odločili, saj je najugodnejši ponudnik lesenih oken, imel hkrati najdražjo ponudbo senčil. Posrednik oz. prodajalec oken je sicer hotel malo pritiskati v smislu, da lahko jamčijo za brezhibno delovanje , če pri njih vse naročimo - a nismo - res pa je, da smo se kar usklajevali in oba ponudnika malo povezali :lol: ...... No na koncu smo morali naročilo oken korigirati tako, da smo jih naročili z zgornjimi razširitvami (22 cm)..... Ampak mislim, da zadeva sedaj fajn "špila", le štromar mora še električne fiksno povezati.....
Tudi jaz se odločam za žaluzije in me res zanima za katerga proizvajalca ste se odločili in zakaj? Lahko tudi na ZS. Vsi mi (prizvajalci) govorijo da naj raje vzamemo rolete ampak meni nekako niso všeč tko da še vedno kolebam..... Sem pa pustil preklade 25cm višje tako da imam prostor za eno ali pa drugo!
- Nia - 12.12.2008
Kris Napisal:
Dekor - ugodni in kvalitetni - do sedaj zadovoljni (so nam jih že montirali), in upam, da bom tako tudi pri uporabi :?
