Indukcijska kuhalna plošča??? - Print verzija
+--- Tema: Indukcijska kuhalna plošča??? (/showthread.php?tid=17309)
Indukcijska kuhalna plošča??? - fiat - 23.10.2008
Pozitivne lastnosti indukcije poznam - katere so pa negativne lastnosti?
Za nakup se odločam med električno ali indukcijsko kuhalno ploščo.
- karantanka - 23.10.2008
Npr. ena slaba je če imaš "navadne" lonce, namreč ti ne delajo na indukciji. Primerni za indukcijsko so tisti na katere se prime magnet.
- indo - 23.10.2008
cena...
- Ericssson - 23.10.2008
vzemi 2+2 se pravi 2 indukcijski in 2 navadni steklo-keramični, pa je zadeva rešena 8)
- kimusabi - 24.10.2008
... in pol uporabljaš samo 2 indukcijske, 2 navadne in stari lonci pa so za okras.... slišal že od večih uporabnikov
- gremlin - 24.10.2008
Točno tako, kot je napisal Kimusabi. Me kar zmrazi, ko moram kaj dat kuhat na 'tastare' plošče. Kombo sem kupil, ker nisem imel nobene uporabne posode za indukcijo, denarja za nakup nove pa tude ne (sem mislil, da ga nimam, čeprav je 300€ za novo posodo bagatela glede na ostale stroške pri novogradnji).
Kupi 4 indukcijske in posodo, stare piskre pa šenkaj! Slabe strani indukcije pa še nisem opazil, dobre pa še kako (pa ne spet kdo s sevanjem, je bilo že zadosti napisanega)
- repika - 24.10.2008
Iz firbca sem kupila indukcijsko kuhališče v Sparu (enojno), da se prepričam ali je vredno dati več denarja (ga redno uporabljamo, ker še nimamo kuhinje) . Zakon, sploh nisem mogla verjeti kako hitro npr. zavre voda za kavo. Če sem prej razmišljala o kombinaciji 2+2 sedaj pride v upoštev samo 4. Kar se pa tiče loncev, nekaj starih mi celo dela (za prvo silo bodo čist dobri), ostale pa si bom kupila sproti; tiste, ki na indukciji ne bodo delali pa dobi mama (se že veseli, ker so skoraj novi).
V končni fazi pa tudi ne rabimo celo goro nekih loncev, ki potem postanejo samo navlaka.
- jstravs - 24.10.2008
Tud mi smo se odločali med kombinacijo 2+2 in 4x indukija, pa smo se pol odločili za 4x indukcijo, dobimo pa jo čez kak mesec s kuhinjo. Upam da smo se prav odločili :lol:
- gricko - 24.10.2008
Najprej PLIN, potem INDUKCIJA, in daleč, daleč ničesar drugega ... indukcija je enkratna, sploh če imaš še kvalitetno posodo.
- pedenjdeklica - 25.10.2008
4 indukcija.....
prednosti .....takoj hladna plošča..
................ni zažganega roba okrog, če olje šprica ali kakrolik drugega, ker greje samo pod dnom posode,....
....voda zavre v trenutku...
.....prilagajanje oz. zmanjševanje "ognja" je takojšnje...kot pri plinu....
...timer.....vzdrževanje temperature....
....lažje čiščenje
....najpomembneje pa....do 40% manjša poraba..............
.....kuhanje je hitrejše...boljše.....
......z kovinskim ploščami med indukcijo in posodo lahko uporabiš na indukciji tudi ta staro posodo (ampak jo ne boš)....
.....slabosti....
...cena ni slabost....ker ni toliko dražje
....malce piska ko dela.....zaradi megnetnega polja...
......drugih slabosti pa ni!
- rokmetelko - 25.10.2008
Indukcija je zakon!!!
Res pa je da tudi ni vsaka indukcija indukcija. Tudi pri indukciji je treba malo pogledati, da ni proizvajalec ravno "BEKO".
Časi, porabljeni za kuhanje se tudi pri indukcijah močno razlikujejo, glede na proizvajalca in ceno indukcije, tak da tudi tu ni dobro šparati.
- JustMe - 25.10.2008
rokmetelko Napisal:Indukcija je zakon!!!
Po postih sodeč si iz tega foha verjetno prodajalec.
No potem pa povej kaj je pri indukciji pomembno ker vedno ni cena = kvaliteta ker razpon indukcij je od cca 400€ do 1200€.
Kje je meja če praviš da ne glih BEKO kaj je z Gorenjem al pa Candy... Ker dati za Mile ali Siemens ali kaj podobnega se mi zdi ravno racionalno.
In povej ali poznaš vse znamke ali samo nekaj.
Lp Andrej
- gricko - 25.10.2008
Pri Miele plošči dam gor staro "žezvo", ki je ukrivljena in skoraj neuporabna, pa vseeno vodo segreje enako hitro kot na novi posodi, kjlub temu, da je velikost manjša od predpisane! To pa pri Gorenje in nižjem cenovnem razdedu ne boš doživel.
- TRIROG - 31.10.2008
definitivno 4 indukcije ... tudi sam sem razmišljal v smislu ... bom vzel raje 2 +2 da bo eš za staro posodo ...
zdaj ne vem kdaj smo nazadnje uni dve zadnji prižgali ...
- tris - 31.10.2008
TRIROG Napisal:definitivno 4 indukcije ... tudi sam sem razmišljal v smislu ... bom vzel raje 2 +2 da bo eš za staro posodo ...
Pol je 2+2 čist OK (2 itak ne uporabljaš) ?
:twisted:
