izpolnjevanje špranje med stiroporom in gradbenimi ploščami - Print verzija
+--- Tema: izpolnjevanje špranje med stiroporom in gradbenimi ploščami (/showthread.php?tid=17288)
izpolnjevanje špranje med stiroporom in gradbenimi ploščami - spartan - 19.10.2008
...če mi lahko kako kdo pomaga...
Imam montažno hišo. Na zunanjo stran skeleta sem dal gradbene plošče rigidur, na to pa je izvedena DEMIT fasada. Stiropor je odmaknjen od gradbenih plošč na konstrukciji ca. 4 cm.
Problem, ki se mi pojavlja je, da spodaj pri coklu "vleče zrak" in mi cirkulira med stiroporjem fasade in montažnimi ploščami.
Lahko bi enostavno zapolnil prostor pri coklu...recimo z zemljo (zasip) in bi tako preprečil vdor zraka znotraj. Ker pa je hiša montažna, bi se mi dvigovala žal tudi vlaga iz zemlje in mi najedala leseno konstrukcijo.
Kako bi zadevo vi naredili? Imam idejo, da poskusim s plastično zaščitno folijo (baje rdeče barve), ki bi jo spodvil od spodaj pri betonskih temeljih vse do cokla.
Hvala za ideje in pomoč vnaprej Smile
- ervin - 23.10.2008
Pri meni (klasično grajena hiša) bo izvajalec fasade to zaprl. Predvidevam da bo zapacal z lepilom, ko bo vlekel mreže. Pri meni reža znaša med skoraj 0 in 3cm (krive stene). Mislim, da boš s folijo težko zadovoljivo zatesnil, pomoje bo lažje pa tudi bolj učinkovito, če bi uporabil fasadno lepilo.
- spartan - 30.10.2008
ervin Napisal:Pri meni (klasično grajena hiša) bo izvajalec fasade to zaprl. Predvidevam da bo zapacal z lepilom, ko bo vlekel mreže. Pri meni reža znaša med skoraj 0 in 3cm (krive stene). Mislim, da boš s folijo težko zadovoljivo zatesnil, pomoje bo lažje pa tudi bolj učinkovito, če bi uporabil fasadno lepilo.
ja...to bi bila ena varianta...problem je, ker je fasada že narejena in ni prostora, da bi prišel zraven.
- ElBarto - 31.10.2008
purpena Smile
narediš luknjo skozi stiroporno ploščo pri robu ( če ne moreš priti dovolj pod njo) vtakneš cevko skozi, stisneš, nato ko cevko vlečeš ven še zapolniš luknjo. Postopek poljubno ponavljaš, da se vse zapolni.
- schejk - 31.10.2008
zakaj pa imas 4cm špranjo???
- spartan - 7.11.2008
ElBarto Napisal:purpena Smile
Elbarto...sem že poskusil to. Cokl imam 8 cm debeline (stiropor). V bistvu ne gre.
thx vsem za namige.
Rešitev pa gre takole po velikem številu posvetov s strokovnjaki gradnje;
1. Purpen - nizkoekspanziven (na obično slamico, ker s pištolskim ne pridem zraven).
2. Po sušenju odrezati višek purpena stran malo pod kotom na osnovno ploščo.
3. Uporabiti hidrostop elastik z 2x nanosom čopiča križno.
To bi naj bilo to.
Bom pa dodatno po nanosu s čopičem dal gor še izotekt v3 ali v4...mislim, da bo zadeva delovala.
Klasično lepilo vleče nase vlago. Poskusi z lepilom, ki je voodporno in parapropustno....razlika v ceni pa ni tako velika.
Tako bi meni izvajalec moral narediti, sedaj pa imam "zračni most" pa si pulim lase z dodatnimi stroški...ko pa bi mi fasader enostavno 50 Eur+ naredil hitro in enostavno.
Mislim pa da nimam samo jaz te težave....sem se z parimi pogovarjal, pa so tudi oni ugotovili, da jim fasader tega ni naredil...pač šlamparija. Čeprav bi se morala klasična Demit fasada narediti tako, da se lepilo povsem enakomerno porazdeli na spodnjo stran stiropor plošče pri samem lepljenju (in to na vsaki plošči), tako da ne prehaja oz. cirkulira zrak po fasadi...pri coklu pa je potrebna posebna previdnost.
- ervin - 7.11.2008
...in koliko je še takšnih, ki tovrstnih "kiksov" sploh ne opazijo, ker se enostavno ne spoznajo...
- Ronnow - 8.11.2008
Pokliči mojstra ki je delal fasado pa naj reši zadevo kak ve in zna, na njegove stroške.
Re: izpolnjevanje špranje med stiroporom in gradbenimi ploščami - spartan - 23.2.2010
No...režo sem;
1. Zapolnil s purpenom
2. Le-to premazal s hidrostatičnim premazom
3. Naknadno gor še bitumenski premaz, izotekt pa žal še ne.
Priznam pa da nisem ravno zadovoljen; v mansardi sem namreč polagal kameno volno v steno in je rigidur na otip "vlažen".
Okey...mogoče zaradi visoke vlažnosti in pa tudi otoplitve med vikendom. Ima kdo kakšno idejo? Mogoče dati še kakšno stiroporno podlogo (razmišljam o termoduru) k osnovni plošči preden navarim izotekt V4 na narejeno?
