Venec, izolacija, lega - Print verzija
+--- Tema: Venec, izolacija, lega (/showthread.php?tid=17270)
Venec, izolacija, lega - topdom - 19.10.2008
Živio!
Delam venec (na kolenčnem zidu, trenutno opažujem z obeh strani).
Venec bi z ene strani izoliral, notranje ali pa z zunanje, ali obeh, kaj je boljše?
Noter je baje dobro zato da beton ne švica.
Kako debelo izolacijo bi dal?
Dal bom najbrž stirodur ker je trši, ali bi bilo dost eps 70 kot je za estrihe trdota?
Na fasadi bom imel še 15 cm izolacije.
Venec bo debel 30 cm (z izolacijo vred) kot je zid in 28 cm visok-malo je nenavadno visok, ampak to zato da pridobim na višini kolenčnega zidu.
not bom dal štiri šipke fi12 s stremeni
Na zid pod lego bom dal izotekt oz. hidroizolacijo.
Kam na ta zid je boljše dat lego na sredino, na notranjo ali na zunanjo stran?
HVALA!
- Tadej7ad - 19.10.2008
Jaz sem dal kar kombi ploščo - na zunanjo stran. Stirodur je nekaj dražji, pa še od betona lahko lepo odstopi (iz zasilnih majhnih opažov iz stirodurja - toliko, da beton ne steče - se prav lepo sname). Kombi ploščo boš lahko samo razcefral. Glede na debelino daj 3,5 ali 5 cm - odvisno koliko ti dopušča armatura, če si jo že naredil.
Tadej7ad Napisal:Jaz sem dal kar kombi ploščo - na zunanjo stran. Stirodur je nekaj dražji, pa še od betona lahko lepo odstopi (iz zasilnih majhnih opažov iz stirodurja - toliko, da beton ne steče - se prav lepo sname). Kombi ploščo boš lahko samo razcefral. Glede na debelino daj 3,5 ali 5 cm - odvisno koliko ti dopušča armatura, če si jo že naredil.
Zakaj si izoliral na zunanji strani?
Kako debelo imaš ali boš imel izolirano fasado?
Pri kako debeli fasadi se več ne splača izolirat venca?
si dal leseno lego-tram na sredino ali notr. ali zuna. stran zidu?
- Tadej7ad - 20.10.2008
topdom Napisal:Zakaj si izoliral na zunanji strani?
Hišo boš tudi izoliral z zunanje strani, kajne? Zakaj bi bil venec (plošča, preklade...) izjema?
12 cm (na 19 modularca)
Betenski deli se izolirajo zaradi preprečitve toplotnih mostov (kar se rado pokaže kot plesen). Beton ima večjo toplotno prehodnost kot opeka. Če želiš imeti na notranji strani enako hladen (topel) zid, moraš betonski del dodatno izolirati.
Položaj kapnih leg je določil cimperman. Na eni strani je dokaj na sredini, na drugi gleda čez (jaz imam pa ranjen ponos, ker sem sam nadziral in določal potek zunanjih sten).
Re: Venec, izolacija, lega - .:Igor:. - 6.9.2010
tudi jaz sem tik pred izdelavo ab venca in se odločam ali izolirati ali ne in koliko ter kje. Po prebranem bi dal kombi ploščo 5cm na zunanjo stran. Zunaj pride še fasada debeline 10-12cm. Ali bi bilo mogoče vseeno bolje dati izolacijo na notranjo stran?
Hvala za odgovore!
Re: Venec, izolacija, lega - Žerjavar - 6.9.2010
Sem že nekajkrat napisal: če bo zunaj vsaj 8 cm izolacije, je vpliv betona (namesto kakršnekoli opeke v nosilnem delu zidu) minimalen.
Če se boš vselil in bival nekaj zim predno boš naredil fasado z izolacijo moraš obvezno ves beton zunaj izolirati v fazi gradnje. Če bo izolativna fasada pred vselitvijo, je lahko beton do nivoja opeke.
Lege se deva na sredino nosilnega dela zidu (brez izolacije). Če je ostrešje takega tipa, da deluje špirovec na lego tudi s horizontalno silo navzven, je bolje, da je lega na notranjem robu nosilnega dela zidu.
Re: Venec, izolacija, lega - .:Igor:. - 14.9.2010
topdom Napisal:Živio!
Kako je pa s hidroizolacijo zgornjega dela kolenčnega zidu. Kolikor sem se pogovarjal eni izolirajo s hidroizolacijo, eni pa ne. Je sploh smiselna izolacija? Se nabere toliko vlage, da je to potrebno?
Re: Venec, izolacija, lega - Pero BK - 23.10.2011
Hm, mene tudi zanima kaj je s to hidroizolacijo pod lego.
Mojster je rekel, da ponavadi položijo hidroizolacijo, a nekako se mi zdi, da je to brezveze. Ko je enkrat hiša pokrita, bi moral biti betonski venec suh in torej les nima od kje vleči vlage.
Ali pa se motim ...?
Re: Venec, izolacija, lega - Faros - 24.10.2011
Glede izolacije ne vem, glede lege pa na zunanjo stran zidu. Vsaj tako sta meni svetovala zidar in cimperman. Sploh cimperman je bil mnenja, da je lega na notranji strani zidu zelo pogosta napaka projektantov saj, da zacne z leti gniti ( pa se drugi problemi so). Mozakar ima vec kot 30 let izkusenj tako, da mu popolnoma zaupam.
Re: Venec, izolacija, lega - Žerjavar - 24.10.2011
Citat: glede lege pa na zunanjo stran zidu.
S stališča statike to ni dobro. Kolenčni zid dobi glavno obremenitev od teže ostrešja s kritino in od snega. Vse to deluje preko špirovcev na (skoraj) zunanji rob lege in s tem na zunanji rob zidu. Zid je treba obremeniti v sredini debeline - bolje, da je lega na notranji strani ali v sredini zidu.
Lahko da se pri kom pojavi kondenz pri postavitvi na notranji rob zidu in s tem gnitje. To ni problem postavitve, pač pa pravilne postavitve toplotne izolacije in parne zapore. V tem stilu bi bilo pravilno, da je lega na spodnji in notranji strani obložena s parno zaporo (oviro). Sem videl, da je tesar podlagal lego s tankimi hrastovimi deščicami - "les in beton se ne marata" je bil njegov komentar, mu pritrjujem.
Re: Venec, izolacija, lega - Urs - 24.10.2011
Jaz imam podloženo s hrastovimi deščicami, kot pravi Žarjavar.
Jaz tudi.
Re: Venec, izolacija, lega - Celvedis - 24.10.2011
A hrastove deščice pa niso lesene, ker se les in beton ne marata?
Je že res, da je hrastov les manj občutljiv na vlago kot (običajno) smrekove lege, pa vendar je to popolnoma nepotrebna neumnost (razen če je venec tako neravno zabetoniran, da je potrebno podlagat za izravnavo).
Za negnitje, netrohnejnje in nasploh ljubezen med betonom in smrekovo lego je potrebno poskrbeti s pravilno namestitvijo izolacije, tako toplotne kot hidro (parne zapore ipd.). Vse ostalo, vključno s Hi kolenčnega zidu pod vencem, je reševanje strokovno neutreznih detajlov z žavbami brez pavega efekta.
Če je les na suhem ne bo zgnil. Pika.
@Celvedis, če lego podstaviš, v našem primeru s hrastovimi deščicami, je pod njo zrak, kajne? In zrak poskrbi, da se les suši, kajne?
Faros Napisal:@Celvedis, če lego podstaviš, v našem primeru s hrastovimi deščicami, je pod njo zrak, kajne? In zrak poskrbi, da se les suši, kajne?
Sark on mode: Ni res - pod lego je bolje dati Hi, da tam skozi les ne diha. Pa cena za hi je x/m2.
