Parket - BUKEV (nujno) - Print verzija
+--- Tema: Parket - BUKEV (nujno) (/showthread.php?tid=17254)
Parket - BUKEV (nujno) - jurček - 18.10.2008
Pozdravljeni!
Imam možnost, da udodno dobim bukov parket. Zanima me ali imate tudi vi kaj izkušnje s tem parketom?(trdnost, risi,barva..)
Nekje sem zasledil, da naj bi se kasneje barva spremenila v bronast odtenek.
Sicer sem bil prej bolj navdušen nad hrastom, toda pojavila se je ta ugodna ponudba.
Zanima me tudi, če je kvaliteta parketa odvisna tudi od tega kdo ga prodaja, npr. ali ga kupim v mercatorju ali alples..
Najlepša hvala, Jurček
Re: Parket - BUKEV (nujno) - borism - 18.10.2008
jurček Napisal:Pozdravljeni!
Tudi jaz kupujem parket pa me zanima kaknega pa imaš v mislih gotovega ali drugo varianto in kakšne so cene ?
V mislih imam klasičen parket, še neobdelan, 22mm.
Cene so dobrih 25e/m , prijatelj mi pa je zrihtal po 15e/m bukovega.
Jure
parket - borism - 18.10.2008
če ga ima še kaj bi ga tudi jast rabil za cel štuk ca 70 kvadratov !
- borkom - 20.10.2008
oJLA
Če se pogovarjamo o masivnem parketu bukev je tako:
-trdota ni sporna
-barvo spreminja tako kot vsak les in sicer bukev rdeči!
-hidroskopičnost lesa (raztezanje) je pri bukvi VELIKO to pomeni v kolikor ne boste imeli v stanovanju ustrezne zračne vlage (od 35-55%) bodo nastajale fuge!
Miha
- aligator - 20.10.2008
Za bukev je 35% zračne vlage premalo, ker takrat že poka med spoji :wink:
Obvezno ga je treba lepiti z 2K PU lepilom!
Lep dan
- papez46 - 20.10.2008
Normalna RZV je za bivalne prostore med 45 im 60 %. Nihanja v tem območju ne rezultirajo v vidnih deformacijah parketa. Tudi če je Bukov. O ugodni ponudbi pa nisi navedel katero kvaliteto parketa ti ponuja. PAZI ! Imaš E klaso. Pomeni extra - kjer je parket prebran glede na potek rasti in na "grče". Sledi S klasa. Standard ima že nekoliko več "črnjave in grč, pa tudi razne vrste bukve so mešane, tako, da na koncu lahko dobiš precej pisan vzorec tal. Zakaj na koncu? Dokler je parker suh in "surov" se ne opazijo te lastnosti. Ko pa pade na les prvi lak - no potem je že bolj jasno. In pa R klasa. pomeni rustik. Tu imaš svega in svačega. Pa še na eno malenkost bi te rad opozoril, namreč na dimenzije samih lamel in na njihovo obdelavo. Parket iz nekaj tovarn in nekdanje Yuge, je izdelan na strojih, katerih tolerance so katastrofalne. Folsi so katastrofalni, dimenzije posameznih letvic pa odstopajo tudi za 1mm in več po širini. A si predstavljaš takšen parket položen? Sam sem ga že videl. KATASTROFA.
Premisli navsezadnje velja " nisem tako bogat, da bi kupoval poceni".
- jurček - 4.11.2008
No, po nasvetu kolegov in forumašev se nisem odločil za bukov parket.
Bom kar ostal na klasiki.Hrast.
Najlepša hvala vsem.
- simonsimon - 26.11.2008
Se pravi usi priporocate hrastov parket...me pa zanima kaksne so cene za gotovi hrastov parket (kaksna priporocila) in pa kolk je cena pol brusenja pa lakiranja ce ta ni gotov...da vidm kaj se bl splaca
hvala
- papez46 - 27.11.2008
Ne vem zakaj bi se omejevali le na hrast.
Talna obloga - v tem primeru parket - naj bo tudi barvno usklajen z opremo, katera bo v prostoru. Ni vse v trdoti, trdnosti in drugem.
Je pa res, da se ne splača vsega gledati le skozi ceno in denar. Zakaj? Tla v hiši ali stanovanju so finalna faza del. Tu se seveda izplača vgraditi kvalitetne (seveda dražje ) materiale in uporabljati kvalitetne končne premaze in obdelave. O izvajalcih tukaj ne bi izgubljal časa.
To pa predvsem iz enega preprostega razloga. Kvaliteten material in izvedba zagotavljata dolgo življensko dobo izdelka in zadovoljstvo pri uporabi. Posledično tudi lahko in enostavno vzdrževanje.
Po tem, ko so talne obloge izvedene, običajno sledi le še notranja oprema - pohištvo.
Sedaj pa malo matematike, recimo da je:
- parket (ugodna cena - ne top kvalitete ) 25eur + delo+lak 25eur= 50EUR
- parket (kvaliteta ) 32 eur + delo + lak (kvaliteta)35 eur = 67 EUR.
Razlika je 17 eur, ali 34%. Veliko! Ali pa tudi ne.
Ko namestite vse omare in opremo, lučke, zavese in vse ostalo, je to to.
Vzemimo da imamo 100m2 parketa. Dober material in kvalitetna izvedba, je dražja za 1700eur. Veliko? Je. Morda.
Sedaj vzemimo, da je prva varianta v 5ih ali 7ih letih zrela za obnovo. Lak je zbledel, fuge so velike, spremenil se je ton oz. barva in tako naprej.
Ponovno rabimo mojstra, da zadevo prebrusi in prelakira. Koliko to stane sedaj? najmanj 25 eur/m2. To pomeni 2500eur.
Koliko nas je v prvi fazi stala kvaliteta več? 1700 eur.
Pa ni le to. prostore je potrebno izprazniti! Kam z vso navlako? Vsaj 3 dni se dela, potem pa še nakaj dni malo smrdi. Pa še vse je treba nazaj postavit.
No če kje potem pri talnih oblogah pri prvi vgradnji ne gre varčevati. [/code]
madman Napisal:
borkom Napisal:oJLA
-hidroskopičnost lesa (raztezanje) je.........
Miha
Pomešal si termina.... Hidroskopičnost je lastnost materiala da 'vleče' vlago/vodo na sebe in je ta količina napram ostalim mat. večja....
raztezanje ali dilatacija materiala na podlagi relativne vlažnosti zraka (RVZ) in/ali temperature in/ali tlaka ........
samo toliko, da ne bo kdo to uporabljal naprej in se osmešil ali celo zavedel koga.....
Pa bodimo natančni! 8)
Raztezanje je sprememba dimenzije v vzdolžni ali prečni smeri določenega materiala ali snovi.
Raztezanje ali diletacija????? :roll:
Nima veze v povezavi z ALI!
Diletacija je nujno potreben prostor, katerega je pri različnih materialih potrebno pustiti na različnih razdaljah, da zaradi RAZTEZKOV materiala ne prihaja do deformacij le-tega.!
