kamin-izpih toplega zraka spodaj ali zgoraj??? - Print verzija
+--- Tema: kamin-izpih toplega zraka spodaj ali zgoraj??? (/showthread.php?tid=17224)
kamin-izpih toplega zraka spodaj ali zgoraj??? - tinka - 17.10.2008
Piazzetta namreč ponuja izpih toplega zraka spodaj-patentirano.
Je bolje da ga izpihuje spodaj in se potem verjetno topli zrak vedno zadržuje spodaj, vleče ga pa od zgoraj. Ali je bolje da hladnega vleče spodaj, izpihuje zgoraj in pri tem pride do kroženja? Gre za dnevni prostor in jedilnico kjer je višina od 4,40 m - 2,5m.
- Triglav - 17.10.2008
Jaz sem pred letom postavil kamin z kaminskim vložkom. Po nekajkratnem kurjenju sem prišel do ugotovitve, da bo naslednji kamin imel izpih spodaj + razvod toplega zraka v sosednje prostore. Vroč zrak (40 oC) se ti zabije pod strop, pri tleh pa je hladnejši. Če pa bi vpihoval vročega v prostor spodaj, pa bi segrel tudi pri tleh... Ker je topel zrak lažji od hladnega, se ta tako ali tako dvigne sam.
Definitivno vpih toplega zraka spodaj!
K
- JustMe - 17.10.2008
Razlago ki sem jo prejel od prodajalca kaminov:
Izpih toplega zraka mora biti na višini cca 2m saj v nasprotnem primeru če bi šel mimo ti bi pihnalo vroče v glavo oz. kam drugam sploh če imate otroke.
Glede dvigovanja toplega in spuščanja hladnega zraka pa ni dvoma.
Jst ga bom dal na 2m.
Lp Andrej
- primorc - 30.10.2008
jaz sem na palazzettiju naredil izpih spodaj, pa je ok
Re: kamin-izpih toplega zraka spodaj ali zgoraj??? - Čojko - 30.10.2008
tinka Napisal:Piazzetta namreč ponuja izpih toplega zraka spodaj-patentirano.
Jaz bi izvedel klasično s tem, da daš tam kjer je strop višji enega do dva ventilatorja (lopatičasta kot v ameriških starih filmih), ki jima lahko nastavljaš smer in hitrost vrtenja. Le to je veliko boljše, kot, da ti vroč zrak piha pod noge, kot je že en predhodnik omenil. V primeru pihanja vročega zraka od spodaj se morate zavedati, da je v tem primeru potrebno imeti skoraj sterilno čisto stanovanje. Sicer se lahko zadušite v lastnem prahu. Ali veste zakaj imajo kaloriferji nogico s katero dvignete smer pihanja vročega zraka? Ravno zaradi praha!
Re: kamin-izpih toplega zraka spodaj ali zgoraj??? - kroket - 30.10.2008
Čojko Napisal:
Se nikakor ne strinjam!
1. mogoce je problem prahu na zacetku ko vklopis, ko pa imas enkrat uklopljeno, je pa isto kot ce mas radiator ali pa mogoce se boljse zaradi preprecitve posedanja prahu. Kooperant si je naredil kamin tako da je speljal cevi na v sobe in sicer pod strop. Problem je nastal takoj ko je zakuril - vsi so bolehali zaradi tega ker je bila temperaturna razlika med stropom in tlemi prevelika (3-4°C). Tako je pri drugi hisi spremenil sistem in speljal cevi po sobah, ogrevanje pa dal samo po hodniku in to potleh, tako da je prehajala toplota iz cevi in preko odprtih vrat v sobo, notri pa ni bilo ne cirkulacije (minimalno praha), radiatorje je imel elektricne za vsak slucaj oz. ce so kdaj pozabili zakurit hehe. V glavnem stvar mu deluje briljantno, cenovno zelo poceni (2 poleni na dan), romanticno in prakticno.
- fresh - 30.10.2008
zakaj nebi raje zalogovnik vode, katerega bi ogreval s kaminom?
iz zalogovnika pa potem v talno in sanitarno vodo recimo....
pa imas z dvemi poleni toplo hiso in vodo Smile
ni slaba ideja. Problem je ker ne mores regulirat temperature oz. jo tezko. Pa tudi poleti kurit kamin za toplo vodo je tui bolj tak...
kamin, peči - oblikovalka - 6.11.2008
Zanima me, če lahko kamin ogreje enako kvadraturo stanovanja kot te peči, ki jih sedaj prodajajo v bavih in podobno? Sem pred odločitvijo enega ali drugega, pa mi pravijo, da s kaminom ne bom mogla ogrevati70-90 kv/m velikega stanovanja, s pečjo pa lahko; s tem, da v prostoru, kjer je peč je kar preveč toplo.Živim sama v dvostanovanjski hiši /3 sobno stanovanje/, starši imajo plin, jaz pa želim iti na trdo gorivo zaradi ekonomike, ker delam od doma in imam čas nalagati drva.
Je pa verjetno razlika v investiciji kamina oz, peči, ne? No, kar se mojstrov tiče, ni problem, ker je oče gradbinc in mi lahko to naredi. Tu sem videla krasne kamine, ampak me je strah, da je dosti dražje. No, drugi teden delamo dimnik. V tem času se moram odločiti za nakup. Imate idejo? hvala vam
- kroket - 6.11.2008
komot ti bo kamin segrel tako kvadraturo. Res pa je, da je odvisno kaksnega bos dala. Predvsem dobro ti bo grelo ce bos zrak speljala po sobah tako kot se je v tem postu pogovarjalo. Tukaj pa bi se nekaj dodal kar je kolega naredil in se mi zdi precej pametna ideja:
dovod zraka v medprostor je speljal po zelo tanki cevi iz zunanjnosti, kjer je namontiral ventilacijo.
S tem je pridobil 2 stvari:
1. ob slabem vremenu mi nizek pritisk ne udari v sobo kjer je kamin,
2. v notranjosti ima daljinc in tako regulira pretok zraka in tako lahko ureja moc/toploto v prostoru.
- ataIBA - 6.11.2008
Pri vsakem vpihovanju zraka v prostor je zelo pomembna vsebnost prahu in sploh pogoji za zadrževanje prahu (za omarami, pod posteljami,...kjer se očisti samo pri "generalki"). Drugo vprašanje je vezano na pod. Ali so na podu tepihi, itisoni, parket, keramika,... Sploh pri itisonih se zaradi električnega naboja vidi koncentracija prahu cca 20 cm nad podom. Vsako gibanje zraka dviguje in meša prah. Višina stropa ne igra takšne vloge, če je objekt dobro izoliran. Sem pristaš naravne cirkulacije zraka, s tem pač potrebuješ več časa, da segreješ prostor.
Vpihovanje zraga od spodaj ti dvigne "sedeči" prah, česar vpihovanje navzgor ne dela. Vse ostalo je odvisno od tvoje želje brisanja prahu,saj ti bo vpihovanje od spodaj prašilo po celem stanovanju :evil: .
Vse pa je tudi odvisno od hitrosti vpihovanja in preseka izpuha.
LP.
hvala, krasni ste. Ampak meni je to prekomplicirano. Kupim eno dobro peč in je konec s cevmi, zrakom in prahom. No, enostavneje je, ne? velika hvala za angažiranje,
- Čojko - 7.11.2008
Rešitev je v lončeni peči na drva, kjer lahko po želji vgradiš kaminska vrata da ti bo povrhu vsega še romantično, ko boš gledala v ogenj. Kuriš enkrat na dan po 3-4 ure (kištica drv za cel dan) in ob postavitvi peči nekam proti sredini stanovanja in po potrebi odprtimi vrati v posamezne prostore imaš več kot zadosti toplo po celem stanovanju.
