LCD TV konzola na leseni zaključni oblogi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: LCD TV konzola na leseni zaključni oblogi (/showthread.php?tid=17181) |
LCD TV konzola na leseni zaključni oblogi - encitro1 - 15.10.2008 Pozdravljeni! Sem postavil vprašanje že pod "sam svoj mojster" pa razen enega šaljivega odgovora ni bilo nasveta, zato ga bom postavil še tukaj! Imam vprašanje v zvezi z montažo konzolnega nosilca za LCD TV na steno. Omenjeni nosilec bi rad postavil na steno, kjer je notranja zaključna obloga lesena, debeline 2 cm (za to oblogo je izolacija). Gre za ladijski pod, ki je imitacija brun. Problem je v tem, da je ročica na konzoli dolga 55 cm in je namenjena LCD televizorju (do 32˝) do mase 30 kg, kar predstavlja precejšen moment. Konzola ima za pritrditev tri vijake. Sam bi rad gor pritrdil TV z maso caa. 15 kg pa se mi zdi, da ne bo zdržalo! Ima kdo kak predlog, kako naj zadevo pritrdim, da ne bo vse skupaj popustilo pod silo teže? Obstajajo kakšni »specialni vijaki« (kot npr. za gips plošče)? Verjetno je potrebno uporabit leseni adapter med steno in nosilcem, ali pač? Kakšne ideje, rešitve!?! Hvala za odgovore - gremlin - 15.10.2008 Ali je možnost, da za pritrditev uporabiš daljše vijake, ki bodo šli skozi oblogo, skozi izolacijo in se zavijačili v steno, ki je pod izolacijo? (če se obloga v tem primeru nebi preveč zvijala zaradi obtežitve) Odvisno je tudi, koliko je velika sama konzolna plošča za pritrditev - mogoče bi bilo za premislit, da bi v oblogo naredil tako veliko odprtino, da bi vanjo šla pritrdilna plošča, pa bi jo pritrdil na zid, potem pa odprtino v oblogi 'primerno' zaprl z lesom. Z Bosch PMF180E multi tool lepo odžagaš in zapreš kar z odžaganimi deli. Ročica iz stene bo sicer krajša za debelino izolacije in obloge - ampak če ti to zadošča bi šlo...(poleg milimetrske špranje na vsaki strani luknje od žaganja) lp - izotop - 15.10.2008 kaj pa nosi te deske oz podlogo? kot ti je že zgoraj bilo povedano, rajš malo večji/daljši vijak in v steno zvrtat (pa recimo 2cm distančnik-kovinske cevčica recimo, notr pa vijak in podložke), da bo ziher, v tiste 2cm lesa jst že ne bi vijačil kaj več kot kakšno sliko ipd. sicer pa, pri takih zadevah ej bolje fotko poslat, da je lažje si predstavljat.. te lesene obloge so mi kar všeč in tv na tako kmbinaciji zna prav dobro zgledat. tudi sam razmišljam v takkšni smeri, samo ne vem, ali bi barval steno ali pa oblogo v kamnu ali v lesu.. Re: LCD TV konzola na leseni zaključni oblogi - abucek123 - 25.10.2008 encitro1 Napisal:Pozdravljeni!Daj lepo vijake za dvojni KNAUF pa bo držalo. LP Re: LCD TV konzola na leseni zaključni oblogi - Muzkontar - 4.11.2008 abucek123 Napisal:Daj lepo vijake za dvojni KNAUF pa bo držalo. To sigurno ne bo držalo, če se le hočeš izogniti padcu TV-ja. Privij vse skupaj v strop, če nimaš za oblogo kakega močnejšega nosilca: oblogo odmakni in pod njo vstavi ploščat jeklen profil (ali cev), nanjo privari ploščico za privitje v strop, na dnu pa kljuko za TV. LP! - fresh - 5.11.2008 15 kil ni nic..... trije vijaki s pravilnimi vlozki morajo to 100% drzat.... ker ce bi dal takle nosilc na knauf bi drzalo 30kil sigurno... tako da.... Ce te pa skrbi pa navrtaj dodatne luknje v nosilec in privij z 5 sraufi recimo... ceprav je pomojem to cist bz. |
