Dvojna zunanja stena z zračnim predelom - Print verzija
+--- Tema: Dvojna zunanja stena z zračnim predelom (/showthread.php?tid=1713)
Dvojna zunanja stena z zračnim predelom - Istvan - 21.3.2006
Počasi se spravljamo k začetku gradnje klasične stanovanjske hiše in naletel sem na človeka, kao znalca, ki pravi, da v tujini že večinoma zidajo na sledeč način:
dva vzporedna klasična zidova (modularna opeka) širine 20 cm, med katerima je 10 cm zraka. Bojda naj bi bil takšen sistem izolacijsko nadmočen in nasploh prihodnost klasične zidave. Cenovno dejansko ni ne vem kakšne razlike (če računaš 2x 20cm namesto 1x 30 cm, minus zunanja izolacija, ki v tem primeru naj ne bi bila potrebna), pa še recimo iz kurilnice lahko narediš zračnike v vmesni kanal in ga tako greješ z odpadno toploto kurilnice.
Moram priznati, da se v teoriji sliši kar ok, ne vem pa, če se to v praksi res tako zelo prakticira in če so dejansko takšne razlike v izolaciji. Ima kdo kaj izkušenj s tem?
- projektant - 22.3.2006
Boljša je taka varianta kot brez vsakršne koli izolacije. Nekaj k toplotni izoliranosti pripomore tudi zaprti zrak. Vendar če, npr v mansardi izoliramo z 20 cm zaprtega zraka med špirovci, potem vidimo, da ta teorija več ne drži, oz. zelo, zelo malo.
Svetujem vam, da vseeno izolirate vmes z 5 ali 8 cm debelim slojem toplotne izolacije (stiropor, steklena volna,...)
- FranciZ - 22.3.2006
V tujini so že pred časom zidali na takšen način.
Nekje 12 let nazaj je sorodnik, ki dela pri sosedih v gradbeništvu, zidal na podoben način, razen, da je vmes dal 5 cm tervola. To pa je tudi edina hiša v moji okolici grajena na takšen način do sedaj.
Ko sem se jaz odločal o sistemu gradnje, tako ni bilo nobenih pozitivnih mnenj o takšnem načinu gradnje, pojavili pa so se dodatni materiali oz. širša opeka, dodatni izolacijski materiali ipd.
- toma - 22.3.2006
Tudi jaz sem bil do konca navdušen nad tem sistemom, zdaj pa ne več tako. Pri nas ima eden zidano na ta način, le da je vmes 10cm stiroporja. Je odlično pravi, pozimi je prevroče, poleti prehladno. Big Grin (saj se da regulirat zadevo). Moraš pa zidova med seboj povezovat. Če boš imel zrak vmes je treba poskrbet za prezračevanje, da se izogneš kondenzu..., ne vem, kako lezejo mravlje v ta vmesni prostor, če so zračniki... taka vprašanja so me malo odvrnila od tega.
- Mare - 22.3.2006
Mislim,da so v tujini in pri nas,razen starih mačkov že vsi nehali tako zidat :twisted: :twisted: Ti pozidaj klasično s porothermom pa eno fajn izolacijo nalimaj :lol: :lol: :lol: :lol:
lp Mare
- vincent - 23.3.2006
tudi sam sem rahlo skeptičen do teh zračnih zidov...čeprav je zrak najboljši izolator je zanimivo da v okna dajejo plin.
namesto denarja za dodatno steno ga namenite za izolacijo....pa mislim da boste več dosegli.
Ker dve neizolirani steni z vmesnim zrakom mislim da ne bodo nadvladale 20 cm in več klasiščne izolacije.
- sandi - 23.3.2006
Pridružujem se mnenjem ostalih pri tej temi.
Tako je gradil tudi moj sosed, pred približno 15 leti. Takrat je bil na razpolago le modularni blok 20 x 30. Ta način gradnje so izpodrinili termoizolacijskih zidakov, ki imogočajo 40 in celo 45 cm zid in z manj dela nudijo boljšo izolativnost stene. Poleg tega, izolacija bolje opravi svoje delo na zunanji strani kot v notranjosti ali v sredini stene.
